A A A A Автор Тема: Вопрос о ПЗС  (Прочитано 1527 раз)
Оффлайн Николай15Автор темы
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
Вопрос о ПЗС
« : 03 Фев 2012 [21:53:14] »
Недавно трагической погиб мой любимый 6"-доб под упавшим бревном... Катастрофа совпала с растущим интересом к астрофотографии. Встал вопрос что покупать. Область для меня непаханная и чтобы не валить всё в кучу, начну с самого простого.
Порылся по форуму, но так и не понял: не появилось ли уже некое подобие "астрокамер для чайников"?
Можно вроде бы купить фотоаппарат, прикрутить его к телескопу и не париться, особенно если удастся без объектива найти. Но вместе с ним я куплю часть функций, которые мне вроде как и не нужны - вспышку, электронику для ненужных режимов работы и пр. Вроде как астрокамера, которая прикручивается к телескопу должна дешевле стоить? Или ширпотребный спрос на них настолько мал, что из-за нерентабельности их просто не делают, а если и делают, то только профессиональные и дорогие?
Для определённости - сколько стоит самая дешёвая и где их вообще посмотреть в Сети можно?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [22:14:07] от Николай15 »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #1 : 03 Фев 2012 [22:32:58] »
Нет. Для чайников появились только свистки.
Либо купите бу кэнон 300да и с опытом получите ответы на свои вопросы, либо озвучьте максимальный бюджет, который позволит жаба.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #2 : 03 Фев 2012 [22:46:52] »
Неплохая цена у продукции китайской марки QHY, например QHY-8, заоодно чтоб работать с ней (продукцией) перейдете на следующий уровень в освоении компьютера, и в механике мелкой.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #3 : 03 Фев 2012 [23:03:32] »
Спасибо, понятно. Эти я видел. Мне просто надо было убедиться, что пока ничего "простенького" нет :)
Один вопрос остался - почему они так дороги? Ведь начинки там меньше чем в фотоаппарате...
Малый спрос и потому высокая себестоимость или всё-таки их качество заметно выше, чем у фотоаппаратов за ту же цену?
Оффлайн Nikitos1973
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #4 : 03 Фев 2012 [23:17:34] »
Я думаю, что в первую очередь, это проблема мелкосерийного производства, а так однозначно деталей там меньше чем в серийном Canone, и качество сборки и материалов несколько иное.
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #5 : 03 Фев 2012 [23:36:17] »
Не лучший путь - покупать надо, понимая что творишь :)
спасибо, но учитывая сказанное, лучше бы ссылку на ЧаВо в духе "чем короче фокус, тем меньше/больше звёзды" или "не забудьте про антиблюминг, без которого..." и т.д. Не важно на какой уровень бюджета эти советы расчитаны - просто чтобы всё основное в одном месте было... я уже кучу перечитал всего, но как-то везде всё обрывочно говорится...
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #6 : 04 Фев 2012 [02:35:51] »
При чём здесь астрофото?
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #7 : 04 Фев 2012 [11:48:31] »
При том, что это касается техники получения "астрофото".
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #8 : 10 Фев 2012 [22:38:32] »
Случайно наткнулся:
Камера LEVENHUK T130
Тип матрицы            1/2" CMOS
Размер пиксела         5.2 мкм x 5.2 мкм
Максимальное разрешение   1280 x 1024 1.3Мп
Скорость съемки         20кадров/сек @ 1280 x 1024
Динамический диапазон   62dB
Длины Волн (nm)         400-650nm (IR-Cut added)
Тип затвора            ERS (электронный)
Баланс белого            Авто / Ручной
Экспозиция            Авто / Ручной
Интерфейс подключения к компьютеру   USB2.0, 480Mb/s, Кабель   2.5 метра
Посадочный диаметр   Ф31.75мм
Программное обеспечение   ScopePhoto, драйвер с поддержкой интерфейсов DShow & TWAIN
Стоит ~7000 р., но на барахолках в полцены бывает. Насколько понял - она под разными марками продаётся.
1.3Мп на матрице 1/2", то есть пиксел 5.2 мкм x 5.2 мкм - не пойму, это хорошо или не очень...
Кто нибудь сам пробовал? На что она годна?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #9 : 10 Фев 2012 [22:51:45] »
эти камеры действительно под разными брендами пол-света заполонили. Более-менее пригодны только для фотографии через микроскоп.
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #10 : 11 Фев 2012 [10:51:41] »
Эм... микроскопа нет, не пробовал... а в чём разница фотографирования через микроскоп и телескоп?
Всё, что в голову пришло - в микроскопе подсветка есть, а потому яркость нормальная...
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #11 : 11 Фев 2012 [11:46:06] »
ну да, так и есть.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #12 : 11 Фев 2012 [12:11:13] »
Искать бессмысленно. Самая дешёвая и при этом очень хорошая - QHY8L.
Когда то тоже наивно полагал, что можно купить что-то недорогое и радоваться. Увы.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #13 : 14 Фев 2012 [11:34:35] »
Случайно наткнулся:
Тогда уж проще обкатанную VAC-135 от ЭВС. Стоит 4300. Основное и практически единственное применение - лунная фотография.
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #14 : 16 Фев 2012 [22:55:12] »
Понятно, всем спасибо. Что ж... может следующему поколению повезёт больше :)
А нет ли у кого под рукой хорошей ссылки по выбору фотоаппарата для астрофото?
Вдруг кто встречал статью с объяснениями какой параметр на что влияет...
Оффлайн lazyBSD
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #15 : 16 Фев 2012 [23:56:32] »
Не повезёт, если это будет только спрашивать.
У меня есть ссылка и картинка!
Ваш, КО.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #16 : 17 Фев 2012 [00:04:49] »
Эх, состарилось нынешнее поколение. :'(
Виктор опередил. ;)
Сергей Шарипов
    • Карта неба онлайн
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #17 : 17 Фев 2012 [15:27:26] »
lazyBSD, не стоило так эстетствовать, послали бы сразу в MAN и RTFM, раз такой ник взяли :)
Смотрел я в поисковиках, прежде чем тут спросить - я же не #%*(# просто  так тут спрашивать... всё что видел не устроило пока - слишком поверхностно и отрывочно, потому и спросил. Ладно, буду дальше рыться...
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: Вопрос о ПЗС
« Ответ #18 : 17 Фев 2012 [22:48:09] »
Достаточно часто, на местной барахолке выставляются Canon EOS350D(a) по вполне демократичным ценам. Для _начального_ астрофото, лучшего аппарата не найти, поскольку он сочетает более чем подъемную цену с приличного размера матрицей и нормальным качеством снятого материала. Поучитесь гидировать, обрабатывать материал, потом если захочется большего - купите астрокамеру, если нет - EOS можно будет без проблем слить на барахолке.
ИМХО
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
