A A A A Автор Тема: Окуляр  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн Forester_DАвтор темы
    • DeepSkyHosting: id740
    • Сообщения от Forester_D
Окуляр
« : 02 Фев 2012 [20:11:04] »
Хочу создать телескоп по схеме Галилея (нашел в интернете, альтернативы преветствуются ;) ). Но есть проблема с окуляром, точнее вопрос. Подойдет ли вот это? Окуляр из БПЦ5 8х30
Покупать телескоп как-то не особо хочется, вдруг у меня потом интерес пропадет,а вложить деньги куда не нужно не есть хорошо :)
Если что-то не то написал, то извиняйте ,я пока что новичок :-X
Celestron PowerSeeker 60AZ
Sky-Watcher 1149 EQ 2
Sky-Watcher 2001 eq5
Canon 1200d
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Окуляр
« Ответ #1 : 02 Фев 2012 [20:19:42] »
По с
Если хотите именно схему Галилея (что не есть хорошо  :) ) из-за отрицательного выноса зрачка и связанного с этим  малого невиньетированного поля, то этот окуляр не подойдёт. Потому что он положительный, а в схеме Галилея второй компонент отрицательный. Он может сгодиться для схемы Кеплера и для большого числа рефлекторных и катадиоптрических схем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Окуляр
« Ответ #2 : 02 Фев 2012 [20:25:13] »
Ну мне,если честно, без разницы по какой схеме. Мне бы что-нибудь примитивное, так как я новичок и не во всем разбираюсь, самое простое в двух словах.
А можно поподробнее? Что еще нужно (какие линзы) кроме этого окуляра?
Canon 1200d
Re: Окуляр
« Ответ #3 : 02 Фев 2012 [20:29:15] »
Ещё из оптики нужен объектив - длиннофокусная положительная оптическая система. И всё это в тубус. А тубус на монтировку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Окуляр
« Ответ #4 : 02 Фев 2012 [20:34:07] »
"..длиннофокусная положительная оптическая система.." это что за зверь такой? :)
Мне бы простым языком, не научным)
Canon 1200d
Re: Окуляр
« Ответ #5 : 02 Фев 2012 [20:54:07] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Окуляр
« Ответ #6 : 02 Фев 2012 [20:54:27] »
Это линза или система линз, которую если направить на солнце, а с противоположной стороны поставить лист бумаги и путем удаления или приближения от листа добиться самой маленькой световой точки, то бумага начнет дымиться. Так вот, при этом расстояние от линзы до листа бумаги и есть фокусное расстояние объектива.
Приблизительно расчет фокусного расстояния такой, если Вы берете объектив диаметром 70мм, то фокусное расстояние должно быть 70*70*0,112 = 548мм или выше.
Вот такое объяснение подойдет? ;D
Вот и ссылочка как раз появилась:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92889.0.html
Не вздумайте только через линзу глазами на солнце смотреть!!!!
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [21:00:44] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Re: Окуляр
« Ответ #7 : 02 Фев 2012 [21:09:40] »
Объяснение супер, спасибо) Только не понял "Приблизительно расчет фокусного расстояния такой, если Вы берете объектив диаметром 70мм, то фокусное расстояние должно быть 70*70*0,112 = 548мм или выше."
 А по поводу темы о продаже линз - я не из Москвы.
Мне еще нечем смотреть вообще  ;D
Smirnov Andrey, спасибо сейчас буду изучать :)
Canon 1200d
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Окуляр
« Ответ #8 : 02 Фев 2012 [21:21:20] »
Объяснение супер, спасибо) Только не понял "Приблизительно расчет фокусного расстояния такой, если Вы берете объектив диаметром 70мм, то фокусное расстояние должно быть 70*70*0,112 = 548мм или выше." ....
Объектив надо искать, удовлетворяющий этому условию, дабы меньше была хроматическая аберрация (дальше Вам в теорию идти читать).
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [21:59:14] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Re: Окуляр
« Ответ #9 : 02 Фев 2012 [23:47:35] »
Прочитать то я прочитал, даже дважды, но не совсем понял :-\ :'(
Что я понял: делаю тубус определенной длинны (потом посчитаю), вставляю объектив (обычная лупа подойдет? :)), с другой стороны ставлю подвижный тубус окуляра, где вставляю сам окуляр (фокусное расстояние примерно чуть меньше одного см), затем где-то(где?) ставлю диафрагму(как я понял перегородка с вырезаным кругом, так?), затем все рассчитываю и регулирую...Я правильно понимаю, или нет?
Если купить такое добро, что-нибудь увидишь?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [00:01:44] от Dmitry from Belarus »
Canon 1200d
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Окуляр
« Ответ #10 : 03 Фев 2012 [08:19:41] »
Мой совет, не заморачивайтесь с изготовлением, не те сейчас времена. Даже тот, что Вы указали, будет лучше показывать, чем тот, который будете строить из подручных материалов. Озвучьте свой бюджет, сколько сможете потратить на приобретение, какие объекты хотите наблюдать и место наблюдения. Есть специальная ветка форума по подбору телескопов для начинающих и не только, почитайте, там очень много чего полезного написано на разный вкус и цвет, и если что, начнете задавать вопросы в существующей подходящей теме или свою создадите.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [08:25:54] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Re: Окуляр
« Ответ #11 : 03 Фев 2012 [14:56:58] »
Долларов 150, больше ,думаю, не стоит на начальном этапе тратить. Да все хочу, что только можно))
Canon 1200d
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Окуляр
« Ответ #12 : 03 Фев 2012 [15:30:58] »
Если брать новый, посмотрите на SW707AZ2, ну и темы по выбору телескопов посмотрите.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Окуляр
« Ответ #13 : 03 Фев 2012 [15:54:36] »
Б/у "Мицар" - традиционный оптимальный выбор за эти деньги!
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
Re: Окуляр
« Ответ #14 : 03 Фев 2012 [16:30:00] »
Если в качественный, но недорогой телескоп смотреть, то аппетит как раз нагуливается, а если в некачественную самоделку, то пропадает. За пару тысяч российских на этом форуме наверняка можно взять хороший новичковый инструмент, к примеру SW 707 AZ2. Вместе с монтировкой он весит всего 2 кг. Даже со штатными окулярами позволит не так уж мало. До 100Х работает превосходно.
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Re: Окуляр
« Ответ #15 : 03 Фев 2012 [18:28:30] »
SW707AZ2 в Беларуси вряд ли я где найду.. есть такие варианты Celestron PowerSeeker 60 AZ, Starblitz AT-6 AZ
Canon 1200d
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Окуляр
« Ответ #16 : 03 Фев 2012 [18:48:44] »
Смотрите тут:
http://www.fotooptika.by/telescop.htm
Там в прайсе все есть. А если нет, можно спросить и привезут. Контора проверенная.
Re: Окуляр
« Ответ #17 : 03 Фев 2012 [19:39:09] »
А что из этого, что я предложил, лучше? И что можно увидеть?
Canon 1200d
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Окуляр
« Ответ #18 : 03 Фев 2012 [19:45:12] »
Из этого ничего не берите, вот тема
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92810.msg1841817.html#new
ответ#4 и ответ#12 почитайте.
http://astrovrn.ru
Re: Окуляр
« Ответ #19 : 03 Фев 2012 [19:59:40] »
Спасибо, не буду. А что можете посоветовать самое дешевое, и не б/у, и чтобы хороший был?
Canon 1200d
