A A A A Автор Тема: Энкодеры будущих монтировок  (Прочитано 7977 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Энкодеры будущих монтировок
« Ответ #40 : 03 Фев 2012 [21:22:24] »
А прогибы?
Прогибы минимум , мы железа не жалеем  :)
Задача энкодера на валу двигателя - наведение .
Энкодер на оси монтировки - точность ведения .
Все это справедливо для стационарных обсерваторных монти .
Любителю оно все нафиг не нужно , автогид все исправит .
Но никто не запретит любителю приобрести монти с энкодерами по обеим осям .
Все новые вилочные монтировки будут с возможностью установки энкодеров , причем легким движением руки ...
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 03 Фев 2012 [21:30:18] »
В Ситех-Питман энкодеры квадратурно считываются, то есть все тики еще на 4 умножить.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #42 : 03 Фев 2012 [21:33:00] »
Все-все, молчу! :)
« Ответ #43 : 03 Фев 2012 [21:35:10] »
А я это просто для уточнения.  :)
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #44 : 03 Фев 2012 [23:10:44] »
А вот скорый хит, как мне кажется. ЛИР 620, бескорпусные. Дешевые.
Один на 320 000, второй на миллион. Планируется для применения с монтировками класса Еку-6, или для Ситех 1 - тот, что на 320 000 в режиме Tic management.
Уважаемые коллеги! Энкодерами называются преобразователи каких либо перемещений с выводом информации в кодированном виде. То, что вы показываете больше похоже на растровые датчики, а не на энкодеры.
« Ответ #45 : 03 Фев 2012 [23:45:09] »
Вот они, с кодом- абсолютные энкодеры. ЛИР ДА 119
12-разрядные
« Ответ #46 : 04 Фев 2012 [00:17:38] »
12-разрядные
Из корпуса энкодера идет 8 проводов, как он может быть 12 разрядным. Внутри его имеется электроника?
« Ответ #47 : 04 Фев 2012 [00:25:43] »
Данные выдаются по двум проводам.
« Ответ #48 : 04 Фев 2012 [00:50:00] »
Я просмотрел соответствующую литературу, так вот это инкрементные , или иначе,- квадратурные энкодеры, которые ну никак не могут претендовать на звание абсолютных.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #49 : 04 Фев 2012 [00:52:51] »
ЛИР-ДА119 - это абсолютный энкодер и точка.
« Ответ #50 : 04 Фев 2012 [01:05:30] »
Вот его данные. ДА119
http://www.techno-mash.ru/implement/387400/387440/387441/281/
А остальные энкодеры в этой теме действительно инкрементные. То есть речь идет о решении задачи реализации точной скорости вала монтировки. Задача сверхточного позиционирования по многоразрядному датчику на валу почти не интересует пока.
« Ответ #51 : 04 Фев 2012 [01:12:24] »
Приношу свои извинения, да это действительно 15 разрядный цифровой абсолютный энкодер имеют на выходе, встроеную электронику, которая преобразует многоразрядный двоичный код Грея, в последовательный код. Правда точность его 150 сек, что неприемлемо для телескопа.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2012 [01:19:12] от Борис Юрьевич »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #52 : 04 Фев 2012 [01:16:13] »
Цифровые абсолютные энкодеры имеют на выходе, как минимум двадцать выводов, либо встроеную электронику, которая преобразует многоразрядный двоичный код Грея, в последовательный код. Что бы достичь точности в 1 секунду дуги необходимо 21 разрядные оптические диски.
Стоимость таких оптических энкодеров на порядок выше, чем у инкрементных энкодеров.
А то мы не знаем!
Ну и ЛИР-ДА имеют встроенную электронику и RS422 последовательный интерфейс. Ну и что?
« Ответ #53 : 04 Фев 2012 [01:27:30] »
Его точности с запасом хватит например, чтобы после аварии электропитания, отождествлять по астрометрии точное положение телескопа с полем 10-50 кв. градусов
Оффлайн Diskus
« Ответ #54 : 04 Мар 2012 [19:38:47] »
Установил кольцо 209 мм и считывающую головку Renishaw на монтировку WS-240 .
Встало все как родное .
Оффлайн Diskus
« Ответ #55 : 04 Мар 2012 [19:39:18] »
2
Оффлайн Diskus
« Ответ #56 : 04 Мар 2012 [19:40:01] »
В-сборе ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #57 : 04 Мар 2012 [19:43:11] »
Красный цвет после регулировки зазора сменился на зеленый .
Сбылась мечта безгидировщиков , разрешение ок .0,1"
Оффлайн Diskus
« Ответ #58 : 04 Мар 2012 [19:45:08] »
Подключено к новой коробке Сидералов  .
Ждем погоду чтобы испытать .
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #59 : 04 Мар 2012 [19:59:09] »
Красиво!  :)
Борис Юрьевич уже говорил,что его метод настолько очевиден,что для его реализации особого ума не надо.Иными словами все это может сделать любой дурак.
Да и делать то почти ничего не надо :P : Достаёшь из-под кровати объективчик кем-то, когда-то сделанный, ну там деталюхи всякие, фоткаешь так чтоб еле видно было (плохой камеры достаточно) и говоришь, что вот мол, только что сделал...
Метод очевиден, ум и труд!
Видимо, кровать "другой системы", да и фото чуть получше. ;)
Сергей Шарипов
