A A A A Автор Тема: Настройки CGEM  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн Андрей ИодаАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Настройки CGEM
« : 01 Фев 2012 [10:50:04] »
Народ помогите решить проблему с коротким замыканием в моих мозгах.  ;D
А если серьезно, то с этой отменой перехода на зимнее время я уже не на одном устройстве имею головную боль. Сейчас она появилась при настройке монтировки CGEM. В общем прошлой субботой я как то правильно выставил время и настроил монтировку по двум звездам, после чего все работало нормально. Вчера снова дали небо, вот решил хоть часик посидеть (на улице было около -20). Но.... Весь час потратил на настройку и ни черта не вышло. В общем замерз и пошел домой. А проблема в том, что запутался как правильно для Минска указывать время в данной монтировке. Перепробовал кучу вариантов и все не то, после настройки на полярку выбираю настройку по двум звездам. Выбираю первую звезду Deneb и жму Enter, монтировка мажет по этой звезде и очень сильно. Начинаю подбирать настройки времени, играюсь с зонами и временем и подгоняю так, чтобы при выборе первой звезды Deneb монтировка попадала на ее (плюс-минус небольшой). Но после этого, выбираю вторую звезду и здесь опять сильный промах. В общем что то у меня в голове заклинило. Документацию по монтировке всю прочитал. Там все просто. Укажите локальное время, выберите зону, ну и зимнее или летнее. Так вот и стал думать. Скорее всего монтировка не знает об отмене перехода на зимнее время и у нас в Беларуси (точно также как и у вас в России). И теперь думаю что правильными настройками времени должны быть:
1. Локальное время - минус 1 час от нашего локального (так как если бы перешли на зимнее, то сейчас у нас было бы на час меньше).
2. Указывать нужно 2 временную зону.
3. Standart time - т.е. зимнее время.
Я правильно представляю корректировку по времени или все же нет?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2012 [11:02:52] от master_ioda »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Re: Настройки CGEM
« Ответ #1 : 01 Фев 2012 [12:44:28] »
Ни у кого нет ни каких предложений?
Какие настройки времени есть в ваших монтировках и что вы указываете?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Re: Настройки CGEM
« Ответ #2 : 01 Фев 2012 [14:16:54] »
В настройках нашел LST - Local Sidereal Time, которое формируется из времени и координат. А к LST привязывается звездная карта. Все верно?
Т.е. если я подгоню LST для моего местоположения согласно - http://tycho.usno.navy.mil/sidereal.html
все должно работать правильно?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Re: Настройки CGEM
« Ответ #3 : 01 Фев 2012 [19:31:57] »
Так что, нет ни кого кто мог бы прокомментировать мои сообщения?  ???
Куда подевались специалисты-теоретики?  ???
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Настройки CGEM
« Ответ #4 : 01 Фев 2012 [20:08:32] »
мозги монтировки должны позволять выставлять не каталожный город и соответствующее ему летнее/зимнее время, а конкретные значения широты, долготы и разницы с Гринвичем. Здесь не представляю как можно ошибиться. Разве что спутать "above UT" и "ahead UT"...
Другой вопрос, что сама монтировка может глючить, особенно на холоде. У меня были проблемы с CGE: она либо сильно ошибалась, либо вообще начинала крутиться без остановки.
P.S. чтобы исключить возможность того, что Полярка настроена неверно, делайте "3 star align"
Re: Настройки CGEM
« Ответ #5 : 01 Фев 2012 [21:46:32] »
Широта и долгота выставляется отдельно. Перепроверял:
1. 27 48' 53" E
2. 53 59' 09" N
Ок. Спасибо. Возможно проблема на самом деле с морозом и глюком. Почитал на англоязычных форумах, там предлагают попробовать сбросить на заводские настройки и потом настраивать с ноля. В общем при улучшении погоды буду пробовать.
А может на морозе клинить червяк? Каким образом это можно проверить и как можно отрегулировать прижим? Есть простые способы без разборки монтировки?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Re: Настройки CGEM
« Ответ #6 : 01 Фев 2012 [22:06:11] »
А вообще хочу проверить дома, без привязки к звезде, а методом получении координат выдаваемых монтировкой. Все равно погоды пока нет, да и когда появится не хочется терять время на тесты.
Есть данные, которые можно прочитать на монтировке:
Get Axis Position - Displays the relative altitude and azimuth for the current position of the telescope. При установке на полярку выдает Alt - 90 гр. и Azm - 90 гр. Дальше соответственно меняется при вращении. Только вот нужно какой нибудь "калькулятор" или формулу чтобы преобразовать данные координаты в координаты на местности из Stellarium. Тогда можно с невысокой точности, но проверить первоначальные настройки монтировки. Если координаты будут почти совпадать, значит все правильно, если расхождение большое (больше 10 гр.), значит с настройками что то не так.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Re: Настройки CGEM
« Ответ #7 : 03 Фев 2012 [22:36:16] »
Тему все же нужно закончить, для того чтобы другие ЛА, которые столкнуться с подобной проблемой могли ее решить.
В общем проблема была скорее всего в простом глюке софта. Сделал сброс на заводские настройки, ввел координаты и время, как указано в первом сообщении и все заработало. Сделал привязку по 3 звездам и вперед.  ;D
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Настройки CGEM
« Ответ #8 : 05 Фев 2012 [23:47:15] »
Да, не только CG5GT глючит, видимо у Селестрона всё кривое. >:D
Сергей Шарипов
Re: Настройки CGEM
« Ответ #9 : 06 Фев 2012 [08:05:15] »
Я бы не стал так обобщать. Проблемы с софтом иногда возникают по причине тех или иных сбоев с питанием. Я пару раз задевал за провод питания и оно отключалось. Может быть в этом тоже есть часть вины.
В любом случае обещаю что буду писать в эту тему все замечания по работе данной монтировки.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
