A A A A Автор Тема: QHY8Pro . DBK 51AU02.AS .Meade DSI III(color) Что выбрать  (Прочитано 2196 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8Pro . DBK 51AU02.AS .Meade DSI III(color) Что выбрать
« Ответ #20 : 30 Янв 2012 [13:08:24] »
Я понимаю что вопрос лежит на поверхности
Как раз на поверхности лежит ответ, если немного почитать. Лучший вариант - ч\б qhy5.
про цветные камеры - согласен с предыдущим оратором :) И какие фильтры с цветными камерами? Для чего?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 30 Янв 2012 [13:40:46] »
Не, по камере для гидирования никто не подскажет. Это такой сложный вопрос, что на форуме никогда не обсуждался и информации не найти.  ^-^
чтобы не повторять общие ошибки , и не хватать первую попавшую во внимание железку .
Кстати насчет ошибок! Что Вы скажете о 115мм АПО 6000-й серии производства Юнайтед Оптикс (Китай)
На форуме уже есть два таких суперапо собрата 130мм...
Оффлайн sergeyiegАвтор темы
  • Не все так просто, КАК кажется !
    • Сообщения от sergeyieg
« Ответ #22 : 30 Янв 2012 [14:07:44] »
Мне сложно ответить на данный вопрос (мало опыта наблюдений в АПО других производителей)
Но из личных наблюдений можно сделать следующий вывод
При кратности  до 214 (Барлоу 2" GSO +DeepSky ED 5.2 мм ) он дает более четкую картину нежели все другие мои скопы
при тех же или рядом стоящих увеличениях
Поле чистое без хромотизма ( что особенно разительно отличается от SW 15012)
По наблюдениям в АПО мне нравится расматривать деталировку объекта нежели сам оъект на фоне звездного неба
Проблема также в поиске объекта (обычно использую его совместно со  LX200 в него нахожу объект в Апо расматриваю )
В общем мнение конечно потребительское но какое есть такое есть ИМХО соотвесно
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно как ВСЕЛЕННАЯ-  ЛАПЛАС ПЬЕР-СИМОН
ТАЛ-250К на HEQ-6, Meade 8" f/10 LX200-GPS Schmidt-Cassegrain
Meade 6000 ED APO 115mm f/7 ,Canon EOS 550D ,Canon EOS 400D , Celestron NexGuide
« Ответ #23 : 30 Янв 2012 [16:27:24] »
Насчет 115мм АПО 6000-й серии производства Юнайтед Оптикс (Китай) сказать ничего не могу
Мой АПО производства MEADE Instruments Corp.(мексика)
Но по китайцам есть несколько негативных моментов
SW DOB 12 "  немогу отюстировать  ни под каким соусом при кратности 240 и выше начинает мылить безбожно
SW 15012 вообще история когда привезли весь фокусер пришлось перебирать полностью менять винты на рейке(родные просто выпали) Обьектив тоже разбирался пришлось чернить торцы по новому ( про такую мелочь как стружка и непонятные огрызки внутри трубы уже молчу)
В отличии от вышеперечисленных приколов с MEADE никаких проблем сборка вызывает уважение люфтов практически нет все подогнано Шмид отюстировался в легкую по монти тоже все ок даже смазка присутствует ( в отличии от EQ-6)
По Апо вообще никаких улучшающих и востанавливающих манипуляций не производил
Вот такое у меня сложилось мнение ИМХО соотвестно.
