A A A A Автор Тема: полировка металлооптики  (Прочитано 4798 раз)
d1
« : 25 Мар 2002 [10:20:50] »
Как  оптически чисто отполировать нержавеющую сталь,хромовые и никелевые покрытия?
Ситалл очень хороший материал ,но непомерно дорогой.Металл в десятки раз дешевле.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:полировка металлооптики
« Ответ #1 : 25 Мар 2002 [20:46:41] »
 Для полировки металла используют тонкодисперсную
окись хрома (0,3-0,6 микрона) приготовленную особым
образом- термическим разложением бихромата аммония.
Обработка металлических зеркал традиционными спосо-
бами- процесс весьма трудоемкий и требующий большого
навыка, поэтому его стремятся заменить либо электрохи-
мической полировкой либо сверхточным алмазным точени-
ем. Использование металла для зеркал влечет за собой
риск остаточных деформаций из-за нарушений техноло-
гии отжига или просто из-за свойств металла.
Насчет дороговизны ситалла- в начале 90-х годов в прода-
же появилась термостойкая и небьющаяся посуда харак-
терного вида -черная или молочно-белая. Это - ситалл!
Стоимость такой посуды сопоставима со стоимостью
термостойкой стеклянной. Так что высокая цена астроси-
талла связана лишь со специфической областью его приме-
нения.
d1
« Ответ #2 : 26 Мар 2002 [10:41:41] »
а где найти такую посуду которая годилась бы для заготовки?что это за посуда такая?
Оффлайн bibliograf
« Ответ #3 : 26 Мар 2002 [11:44:31] »
 В любом случае, надо пробовать на маленьких образцах-
обычно толщина дна больших тарелок-6 или даже 8 мм -
этого достаточно для зеркальца 60-100 мм, толстые ситал-
ловые диски используются в нагревателях электроплит-
т.н. "стеклокерамические электроплиты"-но там материал
весьма неоднородный, даже по внешнему виду.
