A A A A Автор Тема: Линзы сделать, купить.  (Прочитано 3776 раз)
/net
« : 17 Июн 2005 [13:10:29] »
Здравствуйте Уважаемые,
Возможно-ли изготовить такую линзу (или похожую)
ф150; Rнар=210; фокус=405,9.
Марка к8
или купить что-либо подобное..
заранее спасибо.
И подскажите пож. про интерференционные фильтры.
Длинна волны 850 нм.
Никитин Александр
Re: Линзы сделать, купить.
« Ответ #1 : 17 Июн 2005 [14:07:33] »
Один вопрос: линза- это подразумевается стекляшка ;D для рефрактора? ( многие знакомые думают что линза для рефрактора и зеркало для рефлектора одно и то же  :))
Навашин пишет: " Даже небольшие недостатки стекла ( оптическая неоднородность и др.) сильно сказываются на качестве изображения, даваемого объективом рефрактора. Относительное отверстие рефрактора ( из одиночной линзы) не может без ущерба для качества изображения быть больше 1:15 - 1:18 и часто бывает меньше, что недостаточно для многих работ. Для этого к тому же нужна достаточно длинная труба."
Т.е. для 150 мм рефрактора из одиночной линзы F=2250, 2700мм.
Сикорук писал ( в своей книге), что у него есть линза из К8 , D=150, F=7метров, и что эта линза страдает сильной хроматической абберацией!!!!
А эта линза вообще для телескопа?
/net
« Ответ #2 : 17 Июн 2005 [15:00:29] »
Нет это не для телескопа, приемник для лазера, плоский фронт. частота 850 нм.
Подскажите цену на подобные изделия и где купить, хроматические и прочие аберации не сильно важны.(кроме сферической)
Заранее благодарен.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 17 Июн 2005 [15:04:39] »
468-69-67 "Астрея". Позвони, мужики там и лазерами занимаются и линзы всякие делают.
Олег.
/net
« Ответ #4 : 17 Июн 2005 [15:37:11] »
Мне линзы нужны, от 150 мм. диаметром. Производителей не предлагать пож. 8)
« Ответ #5 : 17 Июн 2005 [15:44:14] »
А что тогда означает загадочное слово "изготовить"? На кухне валенком натереть? 8)
Олег.
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #6 : 17 Июн 2005 [16:39:46] »
Есть один способ. У Жюля Верна в "Таинственном острове" описан.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #7 : 17 Июн 2005 [16:44:23] »
Линза - штука тяжелая. Пользуйтесь индейскими зажигательными палочками.
/net
« Ответ #8 : 17 Июн 2005 [21:56:44] »
 :) Купить...
с юмором у Вас все впорядке, видимо наблюдение звездных полей накладывает отпечаток..надо попробывать.
Подскажите у кого можно купить и адекватна-ли цена 200 баксов за 150 мм. линзу из стекла к8 ?
Сделать, ну валенки то-же расмотрю, а какое у них фокусное расстояние, насколько тяжело свалять хорошую линзу из валенка, как настроить?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #9 : 17 Июн 2005 [23:20:48] »
Заранее благодарен.
Вам важна сферическая аберация ,с какой точностью? .Вам придется наносить на ней асферику для того чтобы убрать сферическую. Если лазер работает сбольшой энергией желательно глубокая шлифовка и полировка. Линзу надо заказывать там где смогут сделать асферику , даже для сферы нужно пробное стекло. Допуск на фокус у вас жесткий? В цену 200 баксов врят ли уложитесь в несколько раз больше,и еще наверное надо наносить просветляющие покрытие для  850 нм. Вам скорей всего надо заказывать такую линзу,готовую скорей всего не найдете,
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 87
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #10 : 17 Июн 2005 [23:26:31] »
  Когда-то была у меня задумка сделать рефрактор-ахромат, изготовив линзы на заводе БелОМО(Беларусское оптико-механическое обьединение--изготавливает широкий спектр продукции: бинокли, трубы, прицелы и т.д.). Мастер пояснил мне, что возможно заказать такие линзы кол-вом от 1000шт.
  Думаю, на других заводах Вам ответят что-то похожее.
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #11 : 18 Июн 2005 [00:26:57] »
А если пойти другим путем, а именно сделав фотоприемник не рефрактором, а рефлектором? То есть с параболическим (или даже сферическим, в зависимости от относительного фокуса) зеркалом? Ведь такое зеркало заказать гораздо проще, да и своими силами можно... И требования к точности несколько ниже будут, чем для астрономической оптики. Если фотоприемник маленький, то его можно прямо в главный фокус засунуть, безо всякого диагонального зеркала.
/net
« Ответ #12 : 18 Июн 2005 [00:32:44] »
Если честно-то казалось что линзу сделать дешевле, подскажите как и где ? И фактор срока службы то-же имеет место..
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
« Ответ #13 : 18 Июн 2005 [12:35:58] »
Дешевле сделать как раз зеркало. Если алюминирование у него защищено (или напылено золото, для ИК), то срок службы будет достаточно большим.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #14 : 18 Июн 2005 [15:43:16] »
Линзу сделать не быстрее ,вам важна сферическая  но для того чтобы убрать ее на вашей линзе нужно нанести асферику 65 микрон . а это не так просто ,И какие требования у вас к сферической  аберации ? Волновой фронт или кружок рассеяния ? Вам ее сделают только там где делают асферические детали ( Лыткарино, ЛОМО или у вас может  есть где делают асферику рядом с вами  где вы живете ) На простой линзе без асферики булет очень большая  сферическая аберация. Или вы хотите сами ее сделать и вам нужна технология изготовления?
