A A A A Автор Тема: Чем повысить кратность окуляр или линза Барлоу ?  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн sergeeАвтор темы
    • Сообщения от sergee
Здравствуйте, вопрос!
Производитель. комплектует телескоп, в моем случае это MEADE 90 AZ- ADR, Окуляр 25 мм, 1,25" (дает увеличение 36х)
·  Окуляр 9 мм, 1,25" (дает увеличение 100х)
Чтобы в двараза увеличить кратность предлагается докупить линзу Барлоу 2х.  В чем будет заключаться разница если в место линзы Барлоу установить окуляр 4,5мм???
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
По увеличению, ни в чем.
Лучше просто взять окуляр, меньше стекла, меньше рассеивание света, хотя конечно всё от конструкции зависит.
С другой стороны, ЛБ даст Вам, как бы 4 окуляра при небольших затратах.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [16:25:50] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
А линза Барлоу 2х от НПЗ с разгонной втулкой превращает один окуляр в три! Например 20мм окуляр превращается в 10мм и 6.6мм.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [18:40:43] от Кубик Рубика »
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Лучше возьмите качественный 4,5 окуляр, пригодится для последующего телескопа. Да и 200х увеличение уже больше рекомендуемого для вашего телескопа.
Я видел всё небо !
slava03
Denk36 Вам правильно советует, Вы со временем поймёте, что лучше два окуляра, чем один и ЛБ. Сейчас Вы просто набираетесь опыта, а он сразу не приходит.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
  Я тоже стараюсь обходиться без Барлоу, а точнее отложил ее подальше, так как подобрал для своего МАКа линейку окуляров в 7,5 мм, 9 мм, 14 мм, 15 мм (SWA). 21 мм, 32 мм, зум-окуляр 7,5 - 22,5 мм (да плюс штатные в 10 мм и 25 мм). Что еще-то надо на первое время? Правильно выше сказали - зачем лишние стекла (т.е. Барлоу)? Но.... в комплекте принадлежностей пусть все же будет хотя бы одна....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Гнаться за слишком большим увеличением - не надо, яркость и резкость при меньшим- больше покажут. Ключевое- качество самого телескопа.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
slava03
изменю схему на более правильную:
Ключевое- качество самого телескопа + спокойствие атмосферы.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Для достижения одинакового увеличения барлоу с окуляром или просто окуляром,
первый вариант дает большее падение яркости и контраста. Я это использовал для наблюдения Луны.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
С маленьким или плохиньким телескопом  - большой разгон увеличения при любой атмосфере- покажет "мыло".
