A A A A Автор Тема: Проблема с окуляром Hyperion 8-24  (Прочитано 1189 раз)
Оффлайн DiiMaxxАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« : 25 Янв 2012 [14:04:56] »
После нескольких зимних наблюдений начались проблемы с изменением зума - хорошо меняется только с 12 до 20мм, а выше ниже на холоде вообще не идет, а в тепле надо приложить очень большие усилия чтоб довести до минимального или максимального предела. Может кто сталкивался или может подсказать что можно сделать. Заранее спасибо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Проблема с окуляром Hyperion 8-24
« Ответ #1 : 25 Янв 2012 [16:14:05] »
У моего Гипериона на морозе густеет смазка и переключалось с трудом . Но всё же переключалось. При нормальной температуре без усилий.
 Звёздочка - team
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #2 : 26 Янв 2012 [00:03:47] »
Какой Гиперион: старой версии или новой MarkIII?
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
    • Мой астромир
« Ответ #3 : 26 Янв 2012 [12:47:01] »
Окуляр Hyperion Zoom 8-24 мм (Mark III), 1,25", 2"
Оффлайн uraev
    • Сообщения от uraev
После нескольких наблюдений на морозе (хотя -16 и морозом назвать трудно) окуляр "заблокировался" - не провернуть (прикладывал разумные усилия),
после оттаивания зуммирование восстановилось, но ход стал неоднородным:
от 8 до 16 ход планый, а после возникает ощутимо нарастающее сопротивление и требуется определенное усилие для его преодоления.
Как минимум один раз встречал упоминание про аналогичную проблему. Возможно кто-то еще сталкивался с этим и знает что делать?
ПС
Не уверен связано ли это с "заклиниванием", но последующее пристрастное изучение окуляра выявило внутри присутствие некоторого количества пылинок (до этого их не было, хотя возможно просто не замечал). Все бы ничего, но они оказываются в фокусе при наблюдениях, и прекрасно видны, например, на ярком фоне луны.
Макро: sw 12" dob, bkp2001otaw dob handmade, bkp1145eq1, БГШ 2.3х40
Микро: МБР-3 бино, МБИ-4
Между: http://parkingschool.ru/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Они бывают и просто клинят и направляющие винты в них отламываются, я как-то разбирал - тот ещё гемор...
Совет простой - не пользовать на морозе! Конструкция принципиально порочная - направляющий стакан пластмассовый, он охватывает внутренний алюминиевый и всё клинит...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Пользую две зимы зумWO 7.2-22mm проблемм нету, в -27 только туговато начинает зуммироватся, но ход очень плавный.... :)
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Интересно тогда.... А как поведет себя на морозе DS 7,5 - 22,5 мм? Кто-нибудь может сказать? Свой еще не пробовал - совсем морозы стоят на Дальнем Востоке...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
    • Мой астромир
Uraev, на другом сайте мы уже с тобой описывали наши проблемы, да и тут создавал тему такую же
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92598.0.html
Обидно конечно будет если зимой не поиспользовать, либо просто не менять зум, оставить самый предпочитаемый
и кстати у меня первоначально плавно ходило с 12 до 20, затем стало только с 8 до 16...
Оффлайн uraev
На realsky ответов нет пока, поэтому создал тему здесь (предыдущую  пропустил,  поэтому и начал новую тему)
Хочется понять в первую очередь масштаб полученных повреждений (то что окуляр перестал работать как раньше заставляет думать о том, что что-то все-таки вышло из строя). Направляющий винт не сломан - это первое что проверил. Дальше лезть разбирать совсем не  хочется - как бы хуже не сделать незнаючи.
Отказываться от Зума зимой не хотелось бы, тк основной рабочий окуляр. Придется спешно что-то придумывать с грелками.
    • Мой астромир
Аналогично) Механизм зума работает, но с очень большим усилием если необходимо довести до 24мм. На морозе заметил что механизм замерзает - хочешь покрутить и слышен хруст как будто заледенело внутри и ты ломаешь этот лед. Потом полчаса без хруста крутиться. Как замерзнет - снова хруст.
Оффлайн sergeyieg
  • Не все так просто, КАК кажется !
    • Сообщения от sergeyieg
« Ответ #11 : 02 Фев 2012 [16:21:47] »
Итак все-таки получается нет решения
А  на форуме есть кто разбирал данный окуляр и смог востановить подвижность Зумма ?
Проблема такова что ко мне сейчас едет данный девайс хотелось бы подготовится
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно как ВСЕЛЕННАЯ-  ЛАПЛАС ПЬЕР-СИМОН
ТАЛ-250К на HEQ-6, Meade 8" f/10 LX200-GPS Schmidt-Cassegrain
Meade 6000 ED APO 115mm f/7 ,Canon EOS 550D ,Canon EOS 400D , Celestron NexGuide
Оффлайн sergeyieg
« Ответ #12 : 02 Фев 2012 [16:23:32] »
Алексей а вы  смогли решить проблему с заклиниванием зума или нет
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #13 : 02 Фев 2012 [20:17:02] »
Может деградирует смазка на морозе, а потом не всегда восстанавливается? Вода, например, выпотевает и замерзает кристаллами (предвидя смех, а почему-бы и нет, кто поручится за эту смазку?). Тогда помогло бы, наверное, разобрать, вытереть насухо и перемазать.
Прощения за возможно идиотское предположение.
С уважением. Олег
