A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 722551 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #7780 : 26 Авг 2017 [01:40:29] »
А есть ли смысл туда стекло поставить, для защиты пленки? Светопотери тут не имеют значения, только если искажения... Может есть какое специальное стекло для этого дела?
оконное стекло все испортит, а оптическое стекло - будет стоить "как самолет"
Оффлайн Lurs63
    • Сообщения от Lurs63
« Ответ #7781 : 26 Авг 2017 [06:51:33] »
Для SW MAK127 стоит рассматривать в плане покупки зумы Окуляр DeepSky Zoom 7,2-21,5 мм, 1,25'' и Окуляр DeepSky Zoom 9-27 мм, 1,25''?
Оффлайн uks
  • Москва
    • Сообщения от uks
« Ответ #7782 : 26 Авг 2017 [10:41:58] »
Про окуляры - присоединюсь к вопросу. Хочу в перспективе взять 12 и 25 широкоугольники + линзу барлоу, но тут наткнулся на статью, как это хорошо, когда с зумом.  И правильно ли я понял, что меньше 6мм(барлоу+12мм?) брать для мак127 не стоит, ибо будут оптические искажения?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7783 : 26 Авг 2017 [11:29:09] »
C 6мм окуляром у него 2D, в теории считается, что увеличения выше 2D - бессмысленно. Деталей не добавится, а картинка будет ухудшаться.
Для планетных наблюдений лучше не связываться с барлоу, а купить хороший окуляр . Чем меньше стекла, тем лучше картинка.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #7784 : 26 Авг 2017 [13:18:28] »
Лучше купите хороший обзорный окуляр (из недорогих это DeepSky SWA Black twist up, 20 мм  70 град) и окуляр для наблюдения  планет (из недорогих это DeepSky Plano 6,5мм ).  Зумы проигрывают в поле зрения стационарным окулярам, но если уж очень хочется, то тогда уж лучше вот такой простой и недорогой окуляр:  ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм, по качеству изображения очень неплох и стоит раза в три меньше чем зумы от DeepSky. :)
С окуляром меньше 6 мм ваш МАК 127 может просто не потянуть такие увеличения при наблюдении планет и дипов, остается  при таком увеличении только наблюдать Луну. МАК 127 с качественной оптикой по планетам тянет где то примерно 1,8D (окуляр с фокусным 6,5 мм-230 крат). По Луне может потянуть 3D  и даже больше.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2017 [17:34:59] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн uks
  • Москва
    • Сообщения от uks
« Ответ #7785 : 26 Авг 2017 [14:33:07] »
Благодарю за ответы. Учитывая, что я в Москве, и судя по последней неделе засветка такая, что дипскай мне не светит, наблюдать я буду солнце и луну. И еще вопрос, как ухаживать за оптикой? Можно ли обойтись подручными средствами или покупать наборы по 2-3т.р?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7786 : 26 Авг 2017 [17:34:02] »
Просто нужно быть аккуратным во время наблюдений, а также подготовки к ним. Для себя я выявил несколько правил:
1. Не студить телескоп с открытым задником. МАК 127 прекрасно остывает и с закрытым задником, зато внутри ни влаги, ни пыли, ни грязи, ни насекомых.
2. Перед тем как заносить телескоп с холода домой максимально его "герметизировать". Закрыть все крышки и обернуть (завязать) полиэтиленовым пакетом.
3. Если какая то пыль (грязь) попала снаружи, то лучшее средство - кисточка и карандаш для чистки оптики LensPen.
И хотел бы еще добавить. Прежде чем покупать окуляры для своего телескопа необходимо проверить качество его оптики с помощью теста по звезде. Поскольку от качества оптики зависит какие окуляры подойдут для вашего телескопа и какие максимальные увеличения на нем возможны. Если телескоп качественный, то как я уже и писал по планетам потянет 1,8D, если же будет, например сферическая аберрация, то это значение при наблюдении планет может быть  значительно меньше-1,2-1,4D. Соответственно нужно будет подбирать окуляры с нужными фокусными расстояниями.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2017 [17:57:48] от wad »
Оффлайн uks
  • Москва
    • Сообщения от uks
« Ответ #7787 : 27 Авг 2017 [03:43:33] »
Смотрел звездочки, в 25мм аберраций не нашел, в 10мм пока тяжело фокус поймать - на сколько я понимаю, это либо юстировку делать(маска бахтинова?), либо глаза не приучены, либо таки облачность. Сравнивать мне не с чем, луны тоже пока нет.
Телескоп стоит на балконе перманентно, накрыт простыней, балкон "теплый"(остеклен, без отопления). Что беспокоит - сторона солнечная и временами там парилка. Может не накрывать его, что он быстрей чем воздух прогревался?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7788 : 27 Авг 2017 [06:58:07] »
Что бы понять есть или нет какие либо аберрации в вашем телескопе необходимо после его полной термостабилизации и при хорошей атмосфере навести на звезду средней яркости (3-4 зв. величины) и посмотреть на картинку звезды при максимально возможном увеличении  до фокуса, в фокусе и после фокуса. Результат сравнить вот с этой картинкой:
Оффлайн uks
  • Москва
    • Сообщения от uks
« Ответ #7789 : 27 Авг 2017 [11:44:36] »
то, что наблюдал я, было похоже на астигматизм, только двойной. Я еще подумал, не может ли это быть двойной звездой... В общем, дождусь ясного неба, пока непонятно. Спасибо за картинку
Оффлайн Kirill Aboimov
  • Synta Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan
    • Instagram: Aboimovkirill
    • Сообщения от Kirill Aboimov
« Ответ #7790 : 30 Авг 2017 [18:41:00] »
Здравствуйте, подумываю о приобретении zoom окуляра для своего  Телескопа Synta Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO, т.к большим опытом наблюдения не располагаю, хочу у вас просить совета, может кто что посоветует на что обратить внимание. Буду благодарен за ответ, спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7791 : 30 Авг 2017 [19:04:20] »
У меня с МАКом 127 неплохо работает окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм. Правда после окуляров с фиксированным фокусным расстоянием поле зрения маловато, но это беда всех зумов. :)
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #7792 : 05 Сен 2017 [08:32:27] »
Друзья, подскажите кто использует Альтер 715, какие обзорные окуляры для максимального поля подойдут лучше всего?
Альтер М715
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7793 : 05 Сен 2017 [10:34:48] »
Советую поискать WO Optics SWan 40 mm - он оптимально подойдет на роль обзорника  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #7794 : 05 Сен 2017 [11:48:16] »
Владимир, а Вы его с м715 использовали?
Понятно что будет виньетирование по краю, но не будет ли обрезаться сам край поля зрения?
Альтер М715
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 746
    • Сообщения от diant
« Ответ #7795 : 05 Сен 2017 [12:20:40] »
Какой диаметр морковки у 715-го на выходе? померьте. Учтите еще небольшое расширение поля за счет выноса фокуса и тогда вы сами поймете, нужен вам 40-мм сван или нет.
У WO SWAN 40mm диаметр диафрагмы аж 45,5 мм.
У WO SWAN 33mm диафрагма около 41 мм, что тоже немало.
Но второй имеет больше степеней свободы (у него на одну склейку меньше) и потому должен быть получше скорректирован по полю.
« Ответ #7796 : 05 Сен 2017 [12:59:56] »
У Свана 40мм максимальная полевая диафрагма. Обрезаться поле не будет, оно даже на меньшем отверстии сзади не обрезается, винетирование будет, но не убийственное. Недавно на 6СЕ селестрон тестировали этос 20-ку вроде, там вообще огроменная полевая линза, и все было нормально, даже на краю оставались звезды, хотя понятное дело проницание там падало, но общую картину это не так портило.
На столь несветосильном телескопе разницы принципиальной не будет, в то же время на 40мм окуляре более интересно малое увеличение для поиска.
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #7797 : 05 Сен 2017 [16:48:07] »
Да я пока только заказал 715 поэтому сам померять не могу, вот и спрашиваю. Но мне уже сказали что можно любой 2" длиннофокусный окуляр ставить.
Должно быть все нормально. Конечно нужно самое малое увеличение (при фокусном-то 2670).
Альтер М715
« Ответ #7798 : 05 Сен 2017 [17:50:35] »
Тогда - все подойдет отлично.  :D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #7799 : 07 Сен 2017 [04:38:31] »
Ну почему он? TMB Paragon http://ejamison.net/equipment_reviews6.html \он же Deepsky ED 40 http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/products_id/2334 получше него для МАКа будет и диафрагма у него 47мм, более того если отвинтить юбку то этот окуляр превращается в 3"-й!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=AFasD29msOc#&feature=player_embedded
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [04:46:57] от Владимир Николаевич »
