A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 807058 раз)
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10580 : 20 Июн 2021 [10:20:17] »
Помогите плз, может у кого что-то было подобное или слышал) Сегодня ночью при использовании MEADE ETX-125 сначала на экране пульта Аутостар (не Аудиостар - выпущен давно скоп) появились в тексте "собаки" - сорные символы, но скоп работал и наводился. Потом при повторном включении пульт не инициализируется (((( - просто звуковой сигнал и дальнейшая подсветка с включенным фонариком, ни на что не реагирует (кроме работы моторов стрелками после некоторого времени - видимо "пропуска" инициализации по времени), текста никакого (даже собак") на экране нет((( Пробовал подключать и дугой маленький пульт (без функции наведения) - моторы работают монтировки. Кто знает - это по "симптомам" умер пульт Аутостар, мозги монтировки (что еще хуже), и подлежат ли пульты ремонту (может прошивке) в таком случае. И где можно в таком случае ремонт делать (живу в Москве)? Или только пульт покупать и где покупать и его стоимость?((( Обидно(( собрался на юг в отпуск через 2 недели и вот такой подарок от скопа.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2021 [19:34:38] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
« Ответ #10581 : 21 Июн 2021 [22:56:18] »
Есть в Москве магазин ZOOMA рядом с м. Новослободская. Они оф. дилеры Pentax и Meade. Попробуйте туда обратиться - должны помочь. Во всяком случае Pentax ремонтируют без вопросов. Сам отдавал. Должны и Meade делать, раз оф. дилеры. Ссылку сайта кидать не буду. Яндекс Вам в помощь.
P.S. Головной офис находится в Питере. Там и магазин тоже есть, на м. Маяковская вроде. Мой аппарат отправляли туда, так что пришлось немного подождать. Зато качественно и с гарантией. Аппаратура то не дешёвая, так что мастерам а ля Горбушкин двор или Митинский радиорынок я бы доверять не стал.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10582 : 22 Июн 2021 [02:01:36] »
Обратитесь здесь к Ивану Семенычу, он все сделает думаю.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Kommuna
« Ответ #10583 : 26 Июн 2021 [08:09:32] »
Спасибо всем. На неделе отдал скоп и пульт для Ивана (наверное, Семеновича как-раз, извиняюсь - не знаю отчества его), через "Планетарий" на ВДНХ, надеюсь на реанимацию).
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #10584 : 19 Июл 2021 [16:07:16] »
Пара вопросов про МАК.
Думаю купить что-ли, чисто по планетам, Луне, Солнцу и для наземки. Может и по астероидам.
1).МАК 127 и 150 мм. Сильно ли 127 мм уступает по планетам??
2).Стоит ли стремиться именно к EQ, я думаю стоит, ведь увеличения будут до 250 - 300х ? Или подойдёт и AZ монтировка ?
3).По фокусному расстояния, лучше меньше, например 1250 мм, или лучше большое, например 1900 мм как у Meade ETX 125 или Meade StarNavigator NG 125 mm.
4).Из катадиоптрических систем есть какие-то преимущества или недостатки у МАКа? Может ШК лучше, или какой-нибудь Ричи-Кретьен? Или лучше всего длинный ахромат, типа 909 ?
Что мы имеем на барахолке:
 - Celestron NexStar 127 SLT, отдают за 46 000 р. Монтировка AZ с автонаведением.
 - SW MAK 127 с проблемной AZGT. Без монти, чисто трубу я думаю за 20 к. отдадут
 - и есть экваториальная монтировка МТ-1 на колонне С-75 от ТАЛа, с кольцами под 127 мм. Думаю цена где то 10 к.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #10585 : 19 Июл 2021 [16:36:44] »
Прежде всего, в разговорах с владельцами SW Mak150 и владельцами SW AZ5 на стальной треноге понял, что Mak150 на такой монтировке будет на пределе, если не сказать больше, что уже за пределом комфортного наблюдения, т.к сама тренога по сути аналогична EQ5, а монтировка AZ5 предполагает 5 кг и становится неудобной при превышении веса, тем более с трубами, предполагающими планетное увеличение.
Для сведения, статья https://www.cloudynights.com/topic/656960-sky-watcher-mak-127-vs-150/
Оборудование:
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10586 : 19 Июл 2021 [16:43:55] »
Да.
Может ШК лучше
ШК легче и чуть дешевле. Но корректор легче разбить, чем мениск.
По аберрациям мак слегка лучше. Основной минус у обоих (при визуале) - большое ЦЭ.
Или лучше всего
АПО на fpl-53.
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10587 : 19 Июл 2021 [17:15:41] »
Да.
Может ШК лучше
Или лучше всего
АПО на fpl-53.
Не соглашусь. Лучше большее фокусное расстояние, потому что во первых будет меньше экранирование, во вторых будет менее требователен к качеству окуляров, в третьих не нужно будет разгонять фокус линзой Барлоу. И вообще если сравнивать экранирование двух систем ШК и МАК, то у второго будет значительно меньше, всё-таки 1/10 у ШК. Светосила у ШК с его экранированием и линзой Барлоу будет значительно хуже чем МАК без Барлоу. По аберрациям МАК не слегка лучше, а значительно лучше ШК
« Ответ #10588 : 19 Июл 2021 [17:25:19] »
Кстати у меня есть штативчик, который по грузоподъёмности должен тянуть 127 МАК ;D только вот боюсь у МАКа нет отверстия 1/4"
Оффлайн Нэдзуми
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэдзуми
« Ответ #10589 : 19 Июл 2021 [17:30:38] »
МАК 127 и 150 мм.
Что в итоге решили брать? Там кстати в разделе "Куплю" есть объявление - продавец пишет, что скоро выставит на продажу МАК 150. У меня при изучении темы, что лучше - МАК или ШК сложилось впечатление, что первый лучше. Хотя у каждого скопа свои преимущества и недостатки.
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
« Ответ #10590 : 19 Июл 2021 [17:32:22] »
Описание трубы Mak127, см.пункт про крепление 1/4":
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-mak127sp.html
Оборудование:
« Ответ #10591 : 19 Июл 2021 [17:41:35] »
МАК 127 и 150 мм.
127 мм. Для визуальных наблюдений Луны, Солнца и планет, в условиях засветки зеленой и синей зоны. 150 и 180 мм это уже чересчур, там уже и цена в 2 - 3 раза выше, и вес.
Оффлайн Нэдзуми
« Ответ #10592 : 19 Июл 2021 [17:54:59] »
Зараза, у меня красная зона засветки )) Недавно на астровыезде довелось посмотреть в SW МАК-150 - шикарно, даже щель Кассини в кольцах Сатурна рассмотрели. Насчет 127 - надеюсь, скоро узнаю, какой он - едет ко мне ))
МП 10х50
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10593 : 19 Июл 2021 [18:41:21] »
Меньшее ЦЭ это хорошо, но у MC-127/1900 поле зрения 48 минут, что совсем грустно. И размер Луны в прямом фокусе 18 мм - да, тут не нужна барлоу, тут нужен редуктор.
Что до качества окуляров, то на телескопах длиннее 1/10 практически все работают хорошо.
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #10594 : 19 Июл 2021 [19:09:49] »
Прикупил трубу Deepsky mak 80. Почему 80ка?цена почти как у 60ой модели а 90ка дороже существенно , ЦЭ в отличие от SW и прочих неудачных 80ок всего 30 процентов. Спасибо ВНу!
Небо дадут, гляну, отпишусь
« Последнее редактирование: 19 Июл 2021 [19:50:22] от Роман Росляков »
CIWA 80/700
Cicero
« Ответ #10595 : 19 Июл 2021 [19:58:06] »
А почём опиум для народа? Что просят в астрокулуарах за Мак 60, 80, 90? Сам бы нагуглил, но сайт DS давно мёртв.
« Ответ #10596 : 19 Июл 2021 [20:09:38] »
5400 за 80ку.
CIWA 80/700
Cicero
« Ответ #10597 : 19 Июл 2021 [20:33:11] »
« Ответ #10598 : 19 Июл 2021 [21:09:42] »
7900 вроде
CIWA 80/700
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #10599 : 19 Июл 2021 [21:27:19] »
На мой хмурый взгляд, надо было брать 102 мм (4"). Там, конечно, может быть зарезана апертура, но всё равно больше дыра. Я, когда покупал МАК102, то же чесал репу, хотелось суперкомпактности, хотел было брать 90 мм, но взял 102 мм. 8)
