A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54701 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #40 : 28 Авг 2012 [16:06:42] »
Вот снимок, где ещё не закрыт тот самый проём меж центральных рёбер. И снимки сборки снаружи. Все детали выкрашены на два раза и пронумерованы. На момент покраски вешал бирки, после высыхания краски переносил номера обратно на детали.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #41 : 28 Авг 2012 [16:08:29] »
И пару снимков мухомора.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #42 : 28 Авг 2012 [16:15:04] »
Покрывал сверху оцинкованной жестью. Все части также готовил зимой. Каждая часть купола (левая и правая) покрыты в 2 ряда, нижний и верхний. Две соседние части жести скреплены в замок. Есть подробные снимки их изготовления, могу выложить.
На все детали предварительно делал кройки по месту, затем укладывал на цельный лист жести и раскраивал эл.ножницами.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #43 : 28 Авг 2012 [16:16:24] »
Кройка и ножницы.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #44 : 28 Авг 2012 [16:20:11] »
Кроил зимой довольно аккуратно, но при летнем покрытии купола жестью получилась нестыковка - детали оказались немного больше по ширине. В итоге одна сторона смотрится гармошкой. Вторую уже перекраивал по месту, цаца получилась.
Вначале левая сторона.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #45 : 28 Авг 2012 [16:21:25] »
Теперь правая. Разница очевидна  :)
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #46 : 28 Авг 2012 [16:25:42] »
На сегодня всё, продолжу завтра.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #47 : 29 Авг 2012 [12:50:04] »
Нашими людьми - ГВОЗДИ ЗАБИВАТЬ !
СНИМАЮ ШЛЯПУ ...
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
« Ответ #48 : 29 Авг 2012 [12:52:18] »
Вид на землю матушку из кабины меж планетного пепелаца ...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #49 : 29 Авг 2012 [15:19:50] »
boch, Игорь, спасибо за добрые слова. Кстати сказать, именно пепелацем моё строение и обозвали друзья на Старлабе. Грят, без гравицапы тут делать нечего  :). Про неё родимую завтра расскажу.
Сегодня продолжу переднее забрало. На первом снимке - оба забрала в закрытом положении, по торцам закреплены кронштейны для замка на период хранения. Дополнительно можно повесить переноску. Фанеру с этой стороны пока не красил, позже определюсь в какой цвет.
На втором - лебёдка для открывания / закрывания. Пока применил простую, даже без храповика, с простым фиксатором. (По зиме разыщу с червячной передачей и двигателем.) На барабан наматываются сразу 2 троса, привод ручной.
На третьем - один из блоков.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #50 : 29 Авг 2012 [15:21:36] »
На первых двух - тоже блоки. И третий снимок даёт общее представление работы.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #51 : 29 Авг 2012 [15:55:32] »
Неувязки с забралами.
Верхнее. Пока нет для него привода, ручное открывание совсем не айс. Открыть его не проблема, после установки подшипников ездит без заеданий. Но вот закрыть... :'( Надо ставить стремянку, чтобы подняться вровень и только тогда его можно выдернуть. Или шестом снизу толкнуть вверх. Поэтому пока ограничил ход и зенит вне зоны доступа. Ищу зубчатый ремень, подберу шестерню, поставлю мотор и ход станет полным. Не всё сразу.
Переднее. Здесь есть один нюанс. В закрытом положении его центр тяжести проецируется на пол второго этажа. Вручную необходимо открыть настолько, чтобы этот центр ушёл наружу. И только после этого можно запускать (будущую) лебёдку. Здесь троса уже станут натянутыми и вращение барабана позволит довести забрало до полностью открытого положения.
Закрытие происходит в обратном порядке - кручу лебёдку рукояткой до того момента, когда центр тяжести начинает играть "ни нашим / ни вашим"  :) , вручную захлопываю забрало и дальше вновь кручу лебёдку, выбирая слабину тросов.
Но опять же, я и не рассчитывал в этом году получить полностью готовую обсерваторию. И так работы переделал немало  :(
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #52 : 29 Авг 2012 [16:09:36] »
Дальше сажаем купол на опоры.
Я видел ролики от Дискуса, где готовый каркас купола сварен из труб, и всё работает на моторах. Красота и уважуха рабочим правильным рукам и светлой голове.
Если бы БАМ не заглох и сохранились производственные мощности + специалисты. Если бы... Но приходится исходить из реальности. Я представлял свой купол во всех деталях, но понимал, что первый блин всегда комом. Доведись мне делать второй купол... десятый точно бы смотрелся картинкой.
Я к чему? Столярничать умею мала-мала, а станков для работы с металлом (токарный, сварка, трубогиб) нет в наличии. Есть токарь и сварщик, но мысли они читать не умеют. А как оно должно быть правильно, я ещё не знал и объяснять им было нечего. Потому всё делал из фанеры. Теперь по месту уже многое видно.
Опорное кольцо сделано из дуг. Фанера 12мм в 2 слоя. Резал фрезой, посаженной на маятник.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #53 : 29 Авг 2012 [16:12:10] »
Дуги, они основа всего купола. Даже в опорное кольцо пробрались.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #54 : 29 Авг 2012 [16:22:34] »
Дальше уже пойдёт неразделимо, здесь и само опорное кольцо, и колёсные опоры, и боковые опоры, и зубчатые рейки и привод. Но пока речь о кольце. Оно трёхслойное, один слой из фанеры 12мм, два из 10мм. Так получилось, изначально планировал 3 слоя по 8мм.
Кольцо имеет строгий радиус, при стыковке последней дуги с первой расхождений не было. Купол посажен на это кольцо каждым свои вертикальным ребром  Колёсные опоры заказывал по интернету. Диаметр колеса - 10см, по колесу на каждую стойку, итого 16 штук.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #55 : 29 Авг 2012 [17:09:41] »
Боковые опоры.
Так же колёсные опоры, но с диаметром 80мм. Их поставил 8 штук. Они упираются в боковое кольцо, которое выполнено из одного слоя фанеры 6мм. Планировал 3 слоя, но пока нормально.
Привод вращения.
Использованы зубчатые рейки. Материал пластик, внутри сталь 10х10мм. Одна рейка имеет 80 зубьев. Ушло 9 целых реек и 50 зубьев от десятой. Крепил каждую в пяти точках болтами М6.
В качестве привода использовал двигатель от самолёта. Питание от 27 В, мотор на на несколько тысяч об/мин (не помню точно) + планетарный редуктор = на выходе около оборота в минуту. Запитал от 220 В через транс. Короб внутри имеет резисторы для зимнего подогрева. На одной из стенок 2 тумблера - сеть и вкл. обогрева. Управление по кабелю из тёплой мастерской. Там стоят также 2 тумблера - вкл. и реверс.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #56 : 29 Авг 2012 [17:10:46] »
Вид на панель кабеля управления в мастерской. Те самые 2 тумблера.
И короб с приводом на своём месте. С одной стороны закреплён обычным навесом (с крышки ящика), с другой пока фиксируется клином. Если необходимо повернуть купол вручную, клин вынимается.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [17:38:07] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #57 : 29 Авг 2012 [17:41:44] »
Завтра покажу гравицапу, а пока несколько попутных снимков.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2012 [04:21:54] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #58 : 29 Авг 2012 [17:43:43] »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #59 : 29 Авг 2012 [17:46:47] »
Мои рассказы
Доб
