A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54686 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #20 : 28 Авг 2012 [11:33:14] »
Арматур-огород  :) Раствор замешивал в небольшом корыте. Состав - 1 ведро цемента + 3 песка + 4 промытого гранитного щебня. Замешивал сам, вначале песок с цементом, потом добавлял воду и мешал, в конце сыпал щебень. Укладывал раствор на место и уплотнял обрезком трубы. Думаю, крепости этой плиты на мой век хватит.
Замесов 10 (полных) сделал мой сын
« Последнее редактирование: 10 Апр 2013 [09:48:10] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #21 : 28 Авг 2012 [11:39:48] »
Всю плиту залил за 5 полных дней, по 11 - 17 замесов в день. Сразу выставил арматуру под колону, залил всю плиту, окружил её двумя половинами разрезанной бочки, внутрь лист рубероида, и залил основание. Сразу готовил и заливал ступени. Площадка находится на небольшом возвышении относительно гаража. Для колоны не смог отыскать хорошую опалубку, потому использовал мелочь. Стены ещё придётся заштукатурить и придать красоту. Изначально старался не отклониться от вертикали.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #22 : 28 Авг 2012 [11:50:23] »
Для стен ещё в прошлом году купил кирпичи из пенобетона. Размер - 60х50х18см. Вес - 18кг. Никакого другого кирпича у нас не достать. Брал больше двухсот штук, часть ушла в прошлом году на кап.ремонт мастерской. О ней дальше отдельно расскажу, в ней оборудовано место для компьютера.
На плите видны отрезки труб, это основание для стены. Сделал отдельную опалубку, высотой сантим в 10, выложил арматурой и залил раствором в той же пропорции. Когда затвердело, положил сверху рубероид в 2 слоя для гидроизоляции и начал поднимать стену. 1 ряд - 12 кирпичей. В день по 2-3 ряда. Дверная коробка и сама дверь - подогнал знакомый, когда менял свою в квартире. Коробку дополнительно доработал знакомый сварщик, в размер.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #23 : 28 Авг 2012 [11:52:54] »
Стену вначале ровнял топором, стёсывая углы кирпичей. Дальше закладывал щели и штукатурил. Внутри ещё не отделывал. На будущий год постелю полы и стену покрою панелями из прессованного картона.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #24 : 28 Авг 2012 [11:56:25] »
Поскольку кирпич сам по себе рыхлый, поверх стены сделал стяжку. Опять же пустил арматуру. И дополнительно подготовил сетку и замазал дверную коробку.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #25 : 28 Авг 2012 [11:59:53] »
К этому времени ступени уже закончил. Оштукатурил на второй раз и на сегодня торец плиты также оштукатурен.
С первым этажом на этом закончил и приступил ко второму.
Пока всё, остановлюсь и готов ответить на вопросы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
« Ответ #26 : 28 Авг 2012 [12:09:52] »
Железа вбухано много... Впечатлило.
Сложилось впечатление об авторе... "трудолюбивый муравей". Избушку из трех поросят явно не напоминает. Скорее, из области спецпостроек - оголовки ракетных шахт, и подобное... После увиденного буду плохо спать.
Будет сниться фундаментная плита...
Поздравляю с реальным фактическим результатом!
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #27 : 28 Авг 2012 [12:15:03] »
Ещё добавлю. Всего рядов 10. Цемента ушло 2 тонны. Песка соответственно втрое больше, и щебня вчетверо. Лить плиту начал 28 мая. С первым этажом закончил 17 июня. Специально брал отпуск с 1 июня по 20 июля.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #28 : 28 Авг 2012 [13:19:41] »
Поднимаемся на второй этаж.
Уже постелив пол и подняв стену, я понял свою ошибку, но не стал исправлять. Она заключается в том, что брус надо ложить особым образом. Для приближения к форме круга был выбран 16-ти гранник. В основание пола уложил брус, сечением 10х15см, стелил доску 40мм. От центра колоны с помощью рейки провёл окружность, диаметром 150см, и отметил углы для стоек.
Ошибка состояла в том, что ещё до укладки брусьев поверху стены необходимо было провести углы и отметить места, на которые этот брус ложить. На рисунке я изобразил правильный вариант. В этом случае все стойки пришлись бы на концы брусьев. У меня же получилось как на фотографии.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #29 : 28 Авг 2012 [13:29:57] »
В тот день, когда первая стойка заняла своё место, начались дожди, и приходилось укрываться ранее приготовленной плёнкой. Стойки и крепёж готовил ещё зимой. Сечение стоек - 10х7см, высота - 80см. Материал - сосна, хорошо просушенная, проолифленная и покрытая на 2 раза паркетным лаком. Крепёж - листовая сталь, 2мм толщины. Крашенная на 1 раз нитрой и на 2 эмалью.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #30 : 28 Авг 2012 [13:32:18] »
Ещё стойки и люк в полу. Размеры - 60х70см.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #31 : 28 Авг 2012 [13:39:07] »
Сверху стойки стянуты доской 40мм, для их крепления использовал саморезы 90мм длиной поверх них - площадки под колёсные опоры. Снаружи обшиты металлическими листами. Ширины листов хватило на закрытие двух "окон", то есть центр листа приходился на одну из стоек, его края крепились на 2 соседних. Все места просверливались и крепились саморезами. Между стойками дополнительно стоят укосины, стянутые с ними саморезами 90мм длиной. Второй этаж получился прочным и надёжным.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #32 : 28 Авг 2012 [15:06:36] »
Купол. Все детали готовил зимой из фанеры и дюралевого уголка. Купол разделён на 3 части - центральная, левая и правая. Основой являются 2 дуги, каждая состоит из трёх частей, скреплённых воедино.
 Вначале собрал центральную часть. Кроме этих дуг в её составе оба забрала (переднее и верхнее) и задняя стенка.
1-ый снимок - вид изнутри на заднюю стенку, сверху лежит забрало.
2. Вид снаружи.
3. Сбоку. Изначально проектировал движение забрала по рельсам. Один (среднее) на забрале, нижний и верхний на центральной дуге (на обеих по комплекту). Рельсы - стальная трубка квадратного сечения со стороной 10мм. Но летом пришлось переделать, слишком неудобно оказалось на практике. Убрал верхний рельс и средний, установил подшипники. Теперь забрало ходит очень легко.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #33 : 28 Авг 2012 [15:12:22] »
Дуги.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #34 : 28 Авг 2012 [15:25:49] »
Оба забрала имеют одинаковую конструкцию. Основой служат дуги из фанеры 12мм, 10 см шириной и 150см длиной. С обеих сторон закреплены пластины из фанеры 8мм, 12х100см. Отличие в том, что верхнее движется вдоль центральных дуг, а переднее откидывается наружу. Потому для него сделано усиленное крепление. Изначально оно крепилось на 3 дверных навеса. На сегодня их убрал и поставил такие же, как на люке в полу.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #35 : 28 Авг 2012 [15:27:05] »
Забрала дальше.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #36 : 28 Авг 2012 [15:28:54] »
Крепление переднего забрала.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #37 : 28 Авг 2012 [15:45:26] »
Повторная сборка проходила уже летом, на строительной площадке. Оба забрала ещё зимой покрыл оцинковкой. Поднимал краном только центральную часть. Во время подъёма пошёл дождь и залил всю мою стройку.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #38 : 28 Авг 2012 [16:00:42] »
Зимой разобрал центральную часть и приступил к резке вначале левой части. Основу составил каркас опять же из фанеры 12мм. Это вертикальные и горизонтальные рёбра. Строгую форму шара не старался соблюдать, делал как удобнее. Вначале вырезал 2 центральных вертикальных ребра. Потом долгое время считал, что лучше бы сделал одно центральное, так было бы ближе к форме. Но уже летом при сборке получил неожиданный бонус - проёмы меж этих рёбер позволили выглядывать изнутри при креплении наружного покрытия.
При установке пластин наружного покрытия на левой части ещё не имел опыта и делал шипы/пазы, чтобы две смежные пластины закрепить на одном ребре. При сборке правой части пошёл другим путём - дополнительно рёбра крепил бруски. То есть, одна пластина крепится на ребро, вторая на брусок. Этот способ оказался лучшим. Потому что при повторной сборке летом рёбра были навесу, а зимой при изготовлении они опирались на пол. Что внесло расхождение. С левой стороной летом пришлось возиться много дольше.
И вдогонку ещё  снимок забрала, оба выкрасил изнутри.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #39 : 28 Авг 2012 [16:02:57] »
Теперь снимки сборки купола на своём месте летом.
Мои рассказы
Доб
