Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [13:35:21]Тем более после последнего повышения цен у НПЗ, это Вам станет неоправданно дорого. Но хозяин барин. ИМХО.Даа, НПЗ не подымает настроение . Наблюдать буду с балкона. Хотелось взять что-то небольшое, да и фото побаловаться малость. Метровая труба мне показалась великоватой, да и eq3-2 метровая труба, как где-то на форуме прочитал, "будет гнуть в бараний рог"
Тал 75R, ... по хроматизму, хуже чем S-W 102/1000мм
И еще, для ахроматов, до 150мм придел F/8, а не F/10. И НПЗ этот придел знает, поэтому и клепает аналог 100/1000мм!
Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [13:35:21] Тал 75R, ... по хроматизму, хуже чем S-W 102/1000мм Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [19:49:16]И еще, для ахроматов, до 150мм придел F/8, а не F/10. И НПЗ этот придел знает, поэтому и клепает аналог 100/1000мм! 150? или 100? для 150 там вообще по-хорошему дрына такая должна быть , а делают 1200.Алексей правильно написал, да и я (не так сильно разбирающийся) чуть ранее, что тал75 меньше хроматит.Или в тал другое, более простое стекло?
Цитата: Сергей36 от 26 Янв 2012 [20:00:37]Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [13:35:21] Тал 75R, ... по хроматизму, хуже чем S-W 102/1000мм Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [19:49:16]И еще, для ахроматов, до 150мм придел F/8, а не F/10. И НПЗ этот придел знает, поэтому и клепает аналог 100/1000мм! 150? или 100? для 150 там вообще по-хорошему дрына такая должна быть , а делают 1200.Алексей правильно написал, да и я (не так сильно разбирающийся) чуть ранее, что тал75 меньше хроматит.Или в тал другое, более простое стекло? Если брать из расчетов, то Тал75, это F/9. а SW 100 F/10. Было бы на столько критично по хроматизму 120 F/8, или 150, не лепили бы!
Берите аккуратный катадиоптрик SW МАК127, а то с метровой трубой будете возиться на балконе как слон в посудной лавке. МАК достаточно аппертурустый, по Луне и планетам то, что надо и астрофото делать позволяет.
Цитата: AlekSan от 26 Янв 2012 [16:11:54]Цитата: Arid7 от 26 Янв 2012 [13:35:21]Тем более после последнего повышения цен у НПЗ, это Вам станет неоправданно дорого. Но хозяин барин. ИМХО.Даа, НПЗ не подымает настроение . Наблюдать буду с балкона. Хотелось взять что-то небольшое, да и фото побаловаться малость. Метровая труба мне показалась великоватой, да и eq3-2 метровая труба, как где-то на форуме прочитал, "будет гнуть в бараний рог" Вот как раз 100/1000мм на ЭКУ3-2, Ваши все потребности удовлетворит. Причем не только в съемках по планетам. Поищите на форуме об этом аппарате все. Что касается длины трубы в один метр, это не так много! Мак в 127, на термостабилизацию в 3 часика стибрит. У Алексея с ахроматами из Китая не спорится, он как возмет эту игрушку и курочит как может, это все знают, да так что в подвале потом месяцами исправить не могут!
