A A A A Автор Тема: помогите сделать регулятор подсветки искателя  (Прочитано 1085 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
собрался сделать подсветку искателя, в электронике не разбираюсь. все на что хватило знаний это вот эта схема. скажите будет ли работать? и какое сопротивление нужно для переменного резистора? питать буду от 3В.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2012 [16:32:52] от Алексей Прудников »
andreichk
ужоскакой :o
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Будет греться резистор и гореть диод.
Надо разомкнуть третью лапку переменного сопротивления от первой.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Падение напряжения на красных светодиодах около 1.7В, ток в максимуме считай около 20мА, тогда при 3В питания мин. сопротивление 1.3/0.02 = 65ом, ниже нельзя. Плюс к нему добавь переменник ом на 200...2000.
Все соединять последовательно - светодиод, резистор на 62ом и переменник.
Видео отчеты мастерской
sernik
Везде вроде резистор последовательно соединяют.
Так?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
нет
переменник на ноль не замыкай.
Неужели так сложно самому головой подумать? В трех соснах плутаешь.
Вот поставишь ты переменник в среднее положение в твоей схеме - на его выходе будет 1.5В, а светодиоду нужно 1.7В - он вообще не загорится.
sernik
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [15:52:20] от sernik »
Вот теперь ясно. спасибо
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Лучше так :
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Михаил
Или так ...
При крайне верхнем положении движка сопротивление будет равно (R1*R2)/(R1+R2) - минимальное сопротивление. А в крайне нижнем будет равно R1 - тому которое мы и рассчитали, и не надо делать поправку на добавочный резистор. Красиво же! :)
(с)пёрто у DI HALT
Оффлайн {Serega}
    • Сообщения от {Serega}
Или купить самый бюджетный китайский оптический прицел (за 200р видел) и достать оттуда подсветку с регулятором уровня яркости...
Собрал, работает, спасибо.
