A A A A Автор Тема: Интересный метод для коллимации ПЗС!  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
http://www.starlight-xpress.co.uk/Collimating.htm
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4970562/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Светим лазером в камеру и смотрим на отражение дифракционной картины, когда камера вращается! ХИТРО!
Но надо найти удобный механизм вращения камеры без люфтов.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Интересный метод для коллимации ПЗС!
« Ответ #1 : 14 Янв 2012 [01:30:35] »
Во, блин! И не боятся камеру испортить...
А значит и нельзя её лазером испортить!!! Хотя сомнения на форуме высказывались.
В полевых условиях если что случилось проверить и отъюстировать вполне можно.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #2 : 14 Янв 2012 [01:50:10] »
Так не лазером 300 мВт светить-то не нужно. :) Кромето того, проблемы с "прожигом" матрицы были при использовании объектива -- лазерный луч фокусировался на матрице не широким пятном, а маленьким, в 1-2 пикселя, что приводило к убиению пикселя, т.к. основные пострадавшие камеры -- с лазерных шоу (читал в сети слёзные отчёты по этому поводу). 1-5 мВт -- более чем достаточно, IMHO.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3 : 23 Мая 2012 [17:13:46] »
Замечательная идея юстировки матрицы по лазерному лучу, отраженному от нее!
Вращение матрицы хорошо организуется по притертой фокусировочной резьбе.
Это - лабораторный метод, и не придется терзать для этого звезды и самому "париться".
Требуемая точность юстировки, например, моей АФК: 0.01/15 = 0.00067, где 0.01 - допустимый заклон матрицы, 15 - малая сторона матрицы.
В предлагаемом методе на плече 450 мм (длина трубы АФК) необходимо увидеть смещение лазерного блика на 0.3 мм, и тогда точности срастаются: 0.3/450 = 0.00067. Можно для этих целей применить теневой прибор и окуляр с сеткой (лупу Польди) - заметить смещение щели на 0.3 мм не составит особого труда.
