A A A A Автор Тема: Резьбовой фокусер на роликах  (Прочитано 7133 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Резьбовой фокусер на роликах
« Ответ #40 : 13 Янв. 2012 [16:13:48] »
Все это напоминает не совсем доделаные ШВП или РВП (шариковинтовые и роликовинтовые передачи), а конструкция на подшипниках, которые обкатывают резьбу то же имеет место быть, такую "недо ШВП", даже серийно изготовляет, какая то фирма. Если пользоваться этими аналогами, то наиболее перспективным со всех точек зрения будет аналог РВП...
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_08_2009/post/image/post-14791-1250951853.jpg
Оу, Юра, спасибо за идею. Эдак мона обычные шпильки использовать.
По поводу "недо-ШВП" можно посмотреть здесь
 http://cncloisirs.com/Construction/Entra%eenementVictorSendas
Кстати идея весьма оригинальная ...используется всего один подшипник :)
Если предположить что вместо шпильки стакан фокусера с резьбой, тО.....какой это будет подшипничище. :o А другого варианта пока из этой идеи не вижу. А?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 13 Янв. 2012 [17:13:05] »
Это единственный недостаток такой схемы....впрочем в природе существуют сверх тонкие подшибники, а геометрия не обязательно должна быть такой, как изображено на том сайте, можно ведь и другой угол назначить, и под него проточить профиль резьбы....Как то так ;D
http://1787.ua.all.biz/cat.php?oid=423560
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2012 [10:34:59] от ysdanko »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #42 : 13 Янв. 2012 [17:16:45] »
А какой смысл во всем этом?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #43 : 13 Янв. 2012 [17:23:23] »
А никакого...просто "базар по теме" ;D
 Оптимальный фокусер, это фокусер с винтовым приводом (как у домкрата) на втулках (подшипниках) скольжения....Конечно если речь не идет о приблуде, которая называется "низкопрофильным фокусером"
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #44 : 13 Янв. 2012 [20:14:41] »
А зачем такие сложности? По-моему, достаточно двух кольцевых выступов (по размеру резьбы) на ролике, вверху и внизу. А еще проще вместо ролика две шайбы и между ними втулка чуть меньшего диаметра. И все это на одной оси. Подгонять расстояние между шайбами легко...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #45 : 13 Янв. 2012 [23:05:45] »
Это кажущая простота...в реале, все эти мелочи выливаются в очень большой геморой, в смысле технологии изготовления.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #46 : 13 Янв. 2012 [23:11:11] »
Верно, верно второй день перебираю варианты чтоб были технологичными, но пока - увы. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #47 : 14 Янв. 2012 [10:23:07] »
Интересная конструкция. Ну то, что окуляр будет крутиться это не страшно, для визуала пойдёт. Как избавиться от вращения, идея уже созрела в общем-то.
Только вот меня что озадачило:
Ведь нет ни какой гарантии, что ролики постепенно не провернутся на не предсказуемый угол относительно своего первоначального положения, они же ни как не связаны между собой кинематически. Что при этом произойдёт?
Правильно, кольцо перекосится. Не здорово это! Надо что-то думать. :-[
Главное, что этот эффект может проявиться не сразу, а в процессе эксплуатации фокусера.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #48 : 14 Янв. 2012 [10:25:12] »
А-а! Придумал! На кольце резьба, а на роликах не резьба, а кольцевые канавки с шагом резьбы. :)
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #49 : 14 Янв. 2012 [12:14:25] »
См. ответ № 5 и 7 :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #50 : 14 Янв. 2012 [12:44:14] »
Понял, буду внимательнее.
