A A A A Автор Тема: Вопрос про Луну.  (Прочитано 2498 раз)
Оффлайн bastet2012Автор темы
    • Skype - nirvana69694
    • Сообщения от bastet2012
Вопрос про Луну.
« : 10 Янв 2012 [23:12:05] »
У меня вопрос про Луну. Я в астрономии полный ноль, но вот очень хочу понять.  Раньше при убывающий или растущей Луне  "рожки" месяца показывали в сторону. Палочки пририсовывали, чтобы понять растущая или убывающая. Так вот теперь стала замечать, что "рожки" смотрят под наклоном почти вверх. Что это такое? Это нормально? Помогите разобраться, очень надо.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вопрос про Луну.
« Ответ #1 : 10 Янв 2012 [23:22:22] »
Чтобы в этом разобраться нужно изучить видимый путь Солнца и Луны в течение года. В разное время года "рожки месяца" будут иметь разный наклон. (в разумных пределах).
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #2 : 10 Янв 2012 [23:26:16] »
Ваше наблюдение говорит о том, что "теперь" вы отдыхаете южнее, чем раньше.  :)
Или это объяснение, что выше, или ваши прежние впечатления относятся к лету, а теперь вы для сравнения глянули на Луну зимой. Летом Луна гораздо ниже над горизонтом и её рожки, правда, смотрят почти горизонтально. А зимой - выше, и получается то, что вы видели.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
« Ответ #3 : 10 Янв 2012 [23:31:22] »
Живу там же. Может быть так, что зимой "рожки" так сильно вверх показывают, что нельзя понять и это нормально?  Насколько они могут поворачиваться в течение года? На какой градус?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 10 Янв 2012 [23:40:11] »
Наклон лунной орбиты к земному экватору меняется от 18°18' до 28°36'.
http://full-moon.ru/content/view/39/
« Ответ #5 : 10 Янв 2012 [23:47:11] »
То есть Луна (рожки) должны менять наклон везде в течение года? Тогда почему не везде так?  На Украине сильно прменяла наклон, а на Урале нет.  В Европе тоже поменяла.  Нормально ли что она "рожками" вверх смотрела в 2 часа ночи, а в тот же вечер в 20:00 была вертикально разделенна?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [23:53:28] от bastet2012 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 10 Янв 2012 [23:51:22] »
Все от времени года зависит. Ну в среднем если брать наклон в 23-24 градуса, то она то южнее экватора на столько, то севернее. А в итоге разница огромная.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #7 : 10 Янв 2012 [23:56:20] »
 bastet2012
Если вы уже готовы рассказать нам "истинную причину" такого разного вида Луны, то не нужно... Впрочем, я рад буду ошибиться.  :)
Оффлайн Elentirmo
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #8 : 11 Янв 2012 [00:03:04] »
Топикстартер, рекомендую поставить любую программу-планетарий, например Стеллариум, и посмотреть наглядно поведение Луны для любого времени и любой точки мира. При наличии пространственного воображения сможете понять причину таких "странных" изменений у Луны.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 11 Янв 2012 [00:05:22] »
Ну правильно, около 20 часов она была высоко в небе (в южной стороне от Вас), а через 4 часа она заходила на западе. Вы повернулись лицом к западу. Соответственно и она для Вас на 90 градусов (или около того)   :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 11 Янв 2012 [00:08:01] »
Да и планетарий не нужен, главное пространственная ориентация. Если Луна на мередиане и терминатор вертикальный, то при заходе соответственно........
« Ответ #11 : 11 Янв 2012 [00:08:28] »
Спасибо! Установлю программу, буду как-нибудь разбираться!  :-*
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #12 : 11 Янв 2012 [01:07:52] »
  Приветствую! Главная подсказка - выпуклая часть "Месяца" всегда направлена в сторону Солнца. В свою очередь, наклон рогов "Месяца" зависит от положения Луны и Солнца друг относительно друга и относительно линии горизонта.
Чем под большим углом линия эклиптики пересекается с линией горизонта, тем больше рога "Месяца" будут направлены вверх.
  Для наглядного примера нужно взять часть эклиптики в районе пересечения с небесным экватором. Например, в созвездии Девы. Если Солнце поместить по эклиптике выше Луны (молодая Луна осенним вечером на западе), то "Месяц", относительно линии горизонта, будет лежать почти на боку. Если на том же участке эклиптики Солнце поместить ниже Луны (старая Луна осенним утром на востоке), то рога "Месяца" будут смотреть не то чтобы вертикально, но всё же преимущественно вверх относительно линии горизонта.
Все вышесказанное применимо к средним широтам.
Иногда смотрю на небо.
« Ответ #13 : 11 Янв 2012 [23:06:37] »
Спасибо! Изучаю! Что такое эклиптика!  :-*
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #14 : 11 Янв 2012 [23:36:58] »
А каким образом наклон лунной орбиты может быть связан с наклоном рожек? Как бы ни колбасило орбиту, рожки всё равно будут смотреть от Солнца.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 11 Янв 2012 [23:43:14] »
Это понятно, что от Солнца. Но мы то смотрим с нашей точки наблюдения, вот для нас Солнце и Луна , в течение года восходят и заходят в разных точках. Соответственно и относительно горизонта по разному видны. Но ссылку я дал до кого как человек объяснил конкретно в чём разница. Там были наблюдения через 4 часа. Поэтому я написал ещё, по этому поводу. (ответ 10-11)
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #16 : 12 Янв 2012 [01:23:02] »
Короче, если я ничего не перепутал, то эффект действительно существует! Удивительно!
Лунная орбита прецессирует двумя составляющими с периодами 9 и 18 лет. При этом, как уже было сказано, угол наклона плоскости её орбиты меняется по отношению к плоскости земного экватора, который прецессирует гораздо медленнее (десятки тысяч лет).
Попросту говоря, лунная орбита болтается, как монетка на столе.  Никогда об этом не задумывался!
Соответственно, отклонение Луны от эклиптики (те самые плюс-минус 5 градусов) меняется не только в зависимости от времени года, но и в зависимости от периода в 9 лет.
Иными словами, каждые 9 лет зимними ночами Луна "встаёт на дыбы" особенно выразительно.
Этот эффект в программах-планетариях не отражён. Во всяком случае, как я не крутил Селестию, орбита Луны стояла, как вкопанная, не подавая признаков монетки. С другой стороны, сама Луна рисовалась не точно на орбите, поэтому, может, она не следует орбите.
Как-то же Селестия может предсказывать затмения? Разве она могла бы это делать, если бы не учитывала прецессию лунной орбиты?
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #17 : 12 Янв 2012 [14:44:34] »
Этот эффект в программах-планетариях не отражён...
Интересное открытие. То есть Cartes du Ciel, SkyMap и разные другие инструменты с точностью до минуты предсказывающие покрытия звезд Луной можно выбросить на помойку?  :)
Вот и мне интересно! Кажется маловероятным. То ли я в чём-то ошибся, то ли это свойство только Селестии. Если знаете, то, плиз, проинформируйте. Мне кажется, программы могут пользоваться базами эфемерид, а орбиты рисовать просто по статическим элементам.
Димс.
« Ответ #18 : 12 Янв 2012 [18:17:43] »
Объясните, пожалуйста, для особо одарённых, что это за период 9 лет для Луны?  :-[
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #19 : 12 Янв 2012 [19:13:09] »
Это к астрологам. :)
