Я купил такой телескоп месяц назад. Смотрел в него всего 2 раза. Наводил на Луну и на Юпитер. Юпитер в окуляр 10 мм (120 раз увеличение) показывал еле различимые полосы. А когда ставил окуляр 4.5мм (220 раз увеличение) получал большой размазанный круг. Никаких деталей. Пока думаю это из-за плохой атмосферы.
Фокусное расстояние этого телескопа 1000мм, какие 120х. Тут 100х получается.
Если память не изменяет, этот то рефрактор имеет возможность юстировки.Во-вторых, для 120мм/1000мм думаю увеличение 200 не проблема
Думаю, если прикупить фринжкиллер то все будет путем с этим телескопом
я не знаю пока что такое хроматизм, но могу сказать точно. Смотрел на Луну, на Юпитер и вокруг них не было никакого синего или зелёного ореола. Если вы про это. Может я что не так понимаю или не туда смотрю. Всё чётко и приятно.
Цитата: Владимир ARS от 11 Янв 2012 [18:32:36]Думаю, если прикупить фринжкиллер то все будет путем с этим телескопомоднозначно нужен фриндж, убирает ореолы хроматизма -особенно заметно по луне, я на омнике 120 с фокусером крейфорда нормально смотрел луну при 285Х (3,5 мм баадер гиперион)
Цитата: Andrey Star от 12 Янв 2012 [09:52:40]Цитата: Владимир ARS от 11 Янв 2012 [18:32:36]Думаю, если прикупить фринжкиллер то все будет путем с этим телескопомоднозначно нужен фриндж, убирает ореолы хроматизма -особенно заметно по луне, я на омнике 120 с фокусером крейфорда нормально смотрел луну при 285Х (3,5 мм баадер гиперион)Однозначно он был бы полезен, если бы полихроматический Штрель поднимал. Прибавка в этом Штреле от него мизерная. В этом плане обычный светофильтр предпочтительнее.
На Венеру посмотрите или Меркурий - там будет хроматизм
Цитата: Шакута Константин от 12 Янв 2012 [10:11:51]я не знаю пока что такое хроматизм, но могу сказать точно. Смотрел на Луну, на Юпитер и вокруг них не было никакого синего или зелёного ореола. Если вы про это. Может я что не так понимаю или не туда смотрю. Всё чётко и приятно.Константин, есть ещё и такой вариант- съездить в Самару к местным ЛА с большим опытом и вместе оценить качество твоего телескопа. Жаль, что тебе до меня далеко, а то бы тут сразу со всем бы и разобрались. Потому как советы на форуме вещь безусловно хорошая, но когда тебе показывают всё вживую- это на порядок эффективнее.
