A A A A Автор Тема: Вопрос о шлифовке.  (Прочитано 822 раз)
Оффлайн oleg70Автор темы
    • Сообщения от oleg70
Вопрос о шлифовке.
« : 05 Янв 2012 [20:19:15] »
Всем доброго времени суток. Решил вынести свой вопрос на всеобщее обсуждение. Конкретно: заготовка 240мм. стрелка 2,35мм, есть шлиф 200мм (эпоксидный). Работаю 10 номером, делаю штрих 1/3 R в обе стороны, центр шлифа так же смещен на 1/3. Какие есть нюансы в данном способе обработки. И возможно ли таким образом добраться до полировки со сносной сферой. Работаю на станке. Заранее спасибо.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Вопрос о шлифовке.
« Ответ #1 : 05 Янв 2012 [20:24:49] »
Край шлифовальника в край зеркала. Если шлифовальник будет выходить за край зеркала, можно получить завал.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #2 : 05 Янв 2012 [20:30:15] »
« Ответ #3 : 05 Янв 2012 [20:37:50] »
Посмотрите видео https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89316.msg1720478.html#msg1720478
Понятно спасибо. Только вот насчет штриха, какой оптимальный?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4 : 05 Янв 2012 [20:50:46] »
Надо контроль производить, штрих 1/3 - 1/4. Если край не валит примерно 1/3, если будет заваливать край надо уменьшать .
Вы производили шлифовку с выносом шллифовальника за край, то дайте штрих 1/4, потом смотреть надо.
« Ответ #5 : 05 Янв 2012 [21:00:24] »
Да и с контролем не все ясно, карандаш сдесь рулит? Если рулит то двигать шлиф как при шлифовке?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #6 : 05 Янв 2012 [21:11:58] »
Карандаш, не даст желаемой точности , шлифовальник  пришлифуется и будет брать всю поверхность. Шлифуйте межу  штрихом 1/3 -1/4, будем надеятся что фокус не станет уменьшаться.
На более мелком шлифпорошке фокус желательно проконтролировать, в зависимости от этого и штрих делать.
« Ответ #7 : 05 Янв 2012 [21:34:52] »
Хорошо. Еще о контроле, пользуясь соточным сферометром провожу им по диаметру зеркала, стрелка колеблется в пределах сотки, является это показателем сферы?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #8 : 05 Янв 2012 [21:39:05] »
Где то рядом, но могут быть неболбшие местные ошибки. Шлифуйте на одном штрмхе и сфера должна выровняться если есть ошибки.
« Ответ #9 : 05 Янв 2012 [21:56:05] »
Спасибо за консультацию, будем продолжать. Думаю вопросов будет еще много.
