A A A A Автор Тема: Ваши отзывы о SW 15075 EQ3  (Прочитано 3219 раз)
Оффлайн NeutrinoАвтор темы
    • Сообщения от Neutrino
Re: Ваши отзывы о SW 15075 EQ3
« Ответ #20 : 04 Янв 2012 [22:37:27] »
Может тогда Доб 8" ретрак имеет смысл.. Или не переплачивать и взять цельный + сумка?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #21 : 04 Янв 2012 [22:39:55] »
Ретрак 8", кстати говоря, тяжелее цельного 8":)
http://astrovrn.ru
« Ответ #22 : 04 Янв 2012 [22:41:45] »
Серьёзно? Из за чего интересно?)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 04 Янв 2012 [22:42:55] »
Лучше всего взять цельный 10" - апертура рулит. А то, цепляет ли он за потолок или нет, зависит только от высоты подвески - я и цельный 12" с длиной трубы 145 см в метро вожу, занижая рюкзак дополнительными лямками! С 8-10 цельными это, впрочем, и не понадобится!
« Ответ #24 : 04 Янв 2012 [22:44:29] »
Из-за механизма сдвижения трубы, который тяжелее куска тонкой жестянки в цельном. Впрочем, 12" труба весит всего 20 кг, меньшие ещё легче - о чём вообще разговор? В таких добах основная масса и неудобство как раз в ДСП!
« Ответ #25 : 04 Янв 2012 [22:46:19] »
Хотя, кстати, если хорошенько добавить, то можно взять 10" ретрак + станок типа Tatonka Lastenkraxe, либо сделать аналог из хозяйственной сумки-тележки. Тогда телескоп будет сидеть на спине в сборе, с почти мгновенной боеготовностью из походного положения!
« Ответ #26 : 04 Янв 2012 [22:50:33] »
Бюджет ограничен 3000 грн (15500 руб) Так что скорее SW Dob 8" + сумка-рюкзак  :laugh:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #27 : 04 Янв 2012 [23:01:38] »
Ну тогда удачи!
http://astrovrn.ru
« Ответ #28 : 04 Янв 2012 [23:42:41] »
 Алексей, а как вы с монтировкой управляетесь?
« Ответ #29 : 04 Янв 2012 [23:46:32] »
С какой именно?
« Ответ #30 : 04 Янв 2012 [23:47:34] »
Добсона)) Имею в виду "перевозите")
« Ответ #31 : 04 Янв 2012 [23:48:34] »
На ручной тележке - моя старая, я её дорабатывал под быструю разборку сам - сейчас в основном распространены быстроразборные варианты.
« Ответ #32 : 04 Янв 2012 [23:53:25] »
Ясно. У 12" монтировка большая, а монтировку 8-ки я думаю можно собранную в руке носить за ручку
« Ответ #33 : 05 Янв 2012 [00:06:30] »
Доб - это хорошо, но всё же жду ещё отзывы других пользователей о SW15075 EQ3-2
« Ответ #34 : 05 Янв 2012 [00:15:43] »
Не стоит. Она несильно меньше - всё равно неудобно... Либо в разборе на тележке, либо в сборе на станке!
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #35 : 05 Янв 2012 [02:00:53] »
СМотрю, на этом форуме ничего не меняется. НАчали за здравие, закончили - за упокой.
 Телескоп достаточно неплохой. НА крайний случай, если брать в астромагазине у Миши или Сергея, можно отобрать луший вариант. Ребята всегда идут на встречу покупателям.
Оффлайн Glezman
    • Сообщения от Glezman
« Ответ #36 : 15 Янв 2012 [15:38:38] »
U menja takoi teleskop(SW 150/750 EQ3-2), nichego plohogo ne mogu skazat. Esli est vozmoznost to berite etot teleskop na monirovke NEQ-3 Pro SynScan GoTo(cherez nedelju posle pokupki ja pozalel chto sam tak ne sdelal). Sootnoshenie ceni i kachestvo oche daze...      :)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #37 : 16 Янв 2012 [12:46:17] »
В общем, по результатам недавних примерок:
Всё до Доб 16" Ретрак включительно - рюкзачные инструменты для перевозки общественным транспортом, так что говорить о каких-то проблемах транспортировки 150-мм мелкоты просто смешно!
off
фото впечатлило. На соседнем форуме товарищу ,который объявил бинокль 20*80 неносимым, я ответил:
"Уууу, вас надо на мастер - класс к Юдину Алексею. У него для транспортировки пешим порядком считаются "мобильными" телескопы до Доба 14 дюймов включительно..."
Вижу ,что я ошибся... До 16! Буду иметь в виду :D :) ;D
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #38 : 04 Мар 2012 [16:55:08] »
Подскажите на счёт размаха ног у EQ3? Сабж на балкон глубиной 73 см. влезет? :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Glezman
« Ответ #39 : 05 Мар 2012 [00:58:13] »
Net ne vlezet.
