Китай или Россия.
Sky-Watcher 1021EQ3-2
10 (15.9%)
Sky-Watcher DOB8 Pyrex
46 (73%)
Sky-Watcher 15075EQ3
3 (4.8%)
ТАЛ-100R
4 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 55
A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 1021EQ3-2 или Sky-Watcher DOB8 Pyrex  (Прочитано 4380 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Sky-Watcher 1021EQ3-2 или Sky-Watcher DOB8 Pyrex
« Ответ #20 : 05 Янв 2012 [20:38:49] »
Бессмысленный пост. Калаш - то как раз должен быть не дорогим и надежным. И как раз доб этому понятию соответствует
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #21 : 05 Янв 2012 [21:13:33] »
Не дорогой и надежный? Какая то у вас "нелогичная логика".Вам не кажется?
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #22 : 05 Янв 2012 [21:39:27] »
Важной особенностью оружия, пришедшего на смену магазинным винтовкам как основному вооружению пехотинца - пистолетов-пулемётов а затем штурмовых винтовок -  стало повсеместное использование штамповки вместо обработки на металлорежущих станках. Поэтому автомат Калашникова и является образцом сочетания дешевизны и надёжности - в случае проблем разбирается и собирается без инструментов, отлично приспособлен к массовому производству.
Телескопной аналогией является рефлектор Ньютона - его при необходимости не проблема разобрать и собрать прямо в поле и полностью вернуть штатную работоспособность. С китайскими ахроматами фокус не пройдёт - без спецприспособлений их не съюстировать, т.к. даже юстировочных винтов нет (халтура, что делать...)
Для сравнения, хоть ТАЛы-Р и имеют качественные оправы и залиты герметиком, в них есть юстировочные винты, так что их пользователь не останестя в случае чего наедине с бедой и безысходностью...
Оффлайн aron120Автор темы
    • Сообщения от aron120
« Ответ #23 : 05 Янв 2012 [23:40:45] »
Да много чего нового интересного в сказаном.Но совсем нет разговора об экваториальной монтировке есть ли в ней практическая необходимость.Ведь рассматриваеться дешевый надежный и удобный  вариант на все случаи жизни.Вот к примеру  DOB прикрутил трубу и никаких сложных механизмов хотя вести посложнее на больших увеличениях обьект уходит.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #24 : 05 Янв 2012 [23:46:19] »
Более того, объект и на малых увеличениях уходит, только медленнее. Ничего сложного в ведении нет, дело практики (2-3 наблюдения) ну и короткофокусный окуляр широкоугольный.
http://astrovrn.ru
« Ответ #25 : 06 Янв 2012 [00:11:00] »
Такой экваториал, как Еку3-2 точно не нужен, уж лучше доб! Удел этой монтировки - 80 мм рефракторы, не более! Но таких комплектов больше, увы, не продают (C80HD)...
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #26 : 06 Янв 2012 [01:51:01] »
я за доб
тут говорили о финансовой составляющей, честно говоря я еще 2 месяца назад имел бюджет в 2,5 раза превышающий стоимость доб8, но в итоге остановился на 8-м (10 - пока думаю) добе...
потому дело далеко не в бюджете, действительно, лучше когда на плече болтается надежный и безотказный калашмат, котрый постукивает тебе своим прикладом по спине, чем далеко не самая удобная винтовка с ручкой, у которой после второго магазина утыкания начинаются... но это метафора, на мой взгляд +-в у доба много
« Ответ #27 : 07 Янв 2012 [22:55:54] »
Такие результаты и ожидались по результатам голосования победа добсона тем более для выездных наблюдений.
Китай или Россия.
« Ответ #28 : 09 Янв 2012 [15:47:29] »
Сосем забыл об существовании НП, что можно сказать о надежности и удобстве этих телескопов.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #29 : 09 Янв 2012 [16:18:50] »
Они по-дороже (что некоторым не нравится  ;) ) и зачастую, в целом чуть по-лучше (некоторые практически не заметят отличий от китайских). Дешевизна изготовления в поднебесной берёт своё. Для новичка -покупайте китайский. Я за Доб.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #30 : 09 Янв 2012 [18:53:20] »
Просто с НПЗ меньше или "0" вероятность нарваться на некондиционку. Хотя мне с китаем, видимо везет пока, хотя хз.
По крайней мере, китай китаю рознь
Увы, НПЗ не делает добов
Оффлайн Sergeу
« Ответ #31 : 09 Янв 2012 [21:42:24] »
Вот я и говорю, что разброс качества не такой большой, оно более-менее ровное. Да... больших рефлекторов нет, к сожалению. А хотелось бы.  :'(
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #32 : 12 Авг 2024 [20:06:17] »
А как будет проявляться факт разъюстировки рефрактора? Изображение будет нерезкое?
Тут, увы, есть одно большое "но" - такой рефрактор не должен быть китайским...
Хорошо держат юстировку только рефракторы с качественными оправами, желательно залитые герметиком, например НПЗ ТАЛ-Р. К SW1021 это никак не относится - достаточно взять его в руки, слегка потрясти и услышать, как псевдовоздушный дублет (склейка линз на прокладках - типовая китайская поделка) болтается в оправе. До поры, до-времени всё хорошо, но как только такой "бутерброд" развалится (а это всегда происходит "вдруг" - от морозца ли, от толчка, от вибрации - не важно...) то всё, начнётся камасутра...
Чтобы разъюстировать рефрактор иногда достаточно случайно и несильно стукнуть его при вытаскивании из машины.
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #33 : 13 Авг 2024 [12:19:18] »
Грубо говоря, да. Хотя нерезкость будет специфическая, прежде всего будет кома (у звезд появятся "хвосты").  И это не обязательно для рефрактора, это для любой трубы.
