A A A A Автор Тема: Юпитер в Солнце.  (Прочитано 1857 раз)
Оффлайн АвдийАвтор темы
    • Сообщения от Авдий
Юпитер в Солнце.
« : 03 Янв 2012 [19:42:42] »
 Бывает ли такое явление:  Солнце сливается с Юпитером при восходе в Асценденте. Когда такое можно будет наблюдать? И где? Спасибо
Re: Юпитер в Солнце.
« Ответ #1 : 03 Янв 2012 [20:18:42] »
Наблюдать такое возможно ну разве что на натальной карте астролога. Асцендент - это ведь точка пересечения эклиптики с горизонтом? В день соединения, когда Юпитер (условно) проходит за Солнцем, оно в ней и взойдёт, по определению.
 P.S. Пока набирал, sʌnraiz уже объяснил.
 Насчет "наблюдать" я понял, а как насчет "как часто такое случается".
Спасибо sʌnraiz, программу уже скачал. Разберусь
« Последнее редактирование: 03 Янв 2012 [20:39:21] от Авдий »
« Ответ #2 : 03 Янв 2012 [22:32:36] »
Ежегодно.
А может ли быть Юпитер в зените?
« Ответ #3 : 03 Янв 2012 [23:31:05] »
Почему нет? На широтах между 25 северной и 25 южной.
 Меня интересует широта  31° 43'. На какой максимальный угол может поднятся на этой широте Юпитер и когда это проиходит. Спасибо
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #4 : 03 Янв 2012 [23:34:59] »
Вам сказали цифры почти точные.
Вычитать умеете? :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #5 : 03 Янв 2012 [23:51:04] »
Высота светила в верхней кульминации определяется по формуле h = 90° – φ + δ, где φ - широта местности, δ - склонение данного светила. Устанавливаете себе любую астрономическую программу, затем смотрите, когда у Юпитера будет наибольшее склонение для северного полушария и подставляете значение в формулу. Следовательно, в ближайшие годы Юпитер достигнет наибольшего склонения в 23° 13' 26 июня 2013 года. На 31° широте Юпитер будет в ВК на высоте 82° над горизонтом.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #6 : 03 Янв 2012 [23:58:45] »
Спасибо, программу скачал. Разбирусь, но для этого надо немного времени. А можно определить долготу над которой Юпитер будет в максимально высокой точке?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2012 [01:46:04] от Авдий »
« Ответ #7 : 04 Янв 2012 [14:33:49] »
Математически-то можно, но смысла в полученной цифре будет совсем немного - Земля вращается быстрее, чем движется Юпитер.
 Есть ли такая астрономическая программа, чтобы можно было совместить два небесных объекта в какой- либо точке на небе. А программа дала бы координаты наблюдателя и время этого события?
 Хотя бы просто совмещение двух небесных тел?
« Ответ #8 : 04 Янв 2012 [15:00:07] »
Давайте попробуем формализовать задачу (с) Tau. Что понимается под словом "совмещение" - сближение, например, Венеры и Юпитера на градус, полградуса, прохождение одного светила по диску другого?
 Благодарю за терпение. я говорил о программе, которую я скачал (StarCalc 5.72). На карте неба некоторые объекты (на плоскости) пересекаются относительно наблюдателя. Это меня и интересует.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2012 [15:11:34] от Авдий »
« Ответ #9 : 04 Янв 2012 [15:40:20] »
StarCalc простая и понятная программа, позволяющая смоделировать тесные сближения небесных тел в установленной точке наблюдения методом прокрутки времени.
 что прокруткой я уже понял, но для этого надо хотя бы знать приблизительное время, когда этот небесный объект будет в данной (или вблизи) точке.
 Например, ввожу координаты наблюдателя и хочу, чтобы Юпитер "взошел" на востоке. Как определить приблизительный промежуток времени ожидания данного события?
« Ответ #10 : 06 Янв 2012 [00:43:53] »
 я наблюдаю за восходом Юпитера по программе с горизонтальной сеткой, если Он проходит 0й градус, визуально я не смогу Его увидеть. С какого градуса Объект становится наблюдаемым? спасибо
« Ответ #11 : 06 Янв 2012 [17:53:48] »
 Насколько часто бывает такое скопление :Юпитер, Сатурн, Марс и Луна? И будет ли видимым для наблюдателя такое скопление, когда солнце так близко? спасибо
« Ответ #12 : 06 Янв 2012 [18:17:19] »
На интересующей Вас широте (изучаете Вифлеемский вопрос?) да, после захода Солнца. Кстати,  порекомендовал бы установить Stellarium, дающий лучшую визуализацию "глазами наблюдателя".
 Изучаю. Спасибо
