A A A A Автор Тема: Еще раз про масштаб и увеличение  (Прочитано 1108 раз)
Оффлайн Andrey`Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
Спасибо, я ознакомился с материалами форума, и конечно же не собирался никого задевать своей репликой.
Но всеже Хочется перефразировать вопрос, тк до конца не ясно: возьмем два одинаковых телескопа, к примеру рефракторы 100мм с фокусом 1 м
оба направлены на Юпитер
В фокусере одного из них стоит зеркалка. Мы смотрим в искатель камеры и видим изображение Юпитера
С каким фокусом  должен быть окуляр в другом телескопе, чтобы изображение планеты (по размеру) в нем было таким же, как в искателе или на экране фотокамеры?
Извините за бытовушность подхода. Но многим будет понятнее именно так (я такой далеко не один)
« Последнее редактирование: 02 Янв 2012 [21:17:44] от Andrey` »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Еще раз про масштаб и увеличение
« Ответ #1 : 02 Янв 2012 [21:10:44] »
Мало исходных данных  :). Каково фокусное расстояние искателя?
Тем не менее ответ будет точным. Фокусное расстояние окуляра д.б. таким же как и у окуляра искателя в зеркалке, если фотокамера это зеркалка и не используется окуляр и объектив фотика, т.е. когда матрица находится в прямом фокусе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 02 Янв 2012 [21:15:45] »
Тем не менее ответ будет точным. Фокусное расстояние окуляра д.б. таким же как и у окуляра искателя в зеркалке.
Искатель, в смысле который в фотокамере, через который ты фокусируешься. В нем такое же изображение как и на поворотном экране камеры
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3 : 02 Янв 2012 [21:16:58] »
Зеркалка и есть окуляр. Когда смотрите в видоискатель фотоаппарата, он работает как простая зрительная труба, где объективом служит объектив фотоаппарата, а окуляром - окуляр его видоискателя. Наличие зеркала, призмы и матового стекла роли не играет, убрали объектив - камера стала только "окуляром", поставили на телескоп, стала окуляром телескопа.
Определить фокус этого "окуляра" просто - выставьте на зум-объективе такой фокус, с которым визуальное увеличение в искатель фотоаппарата = 1.0х. Это легко делается, глядя в искатель фотика с открытым вторым глазом.
Например для кропнутого Кэнона (350D, но на других моделях сотой серии, аналогично), этот фокус получается 55мм - длинный конец китового зума. Так что при визуальном наблюдении в видоискатель этого фотоаппарата, он будет работать, как окуляр с фокусом 55мм. Увеличение на 1м фокусе, соответственно 1000мм/55мм ~= 18х.
Моя галерея на астробине
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 02 Янв 2012 [21:17:38] »
В фокусере одного из них стоит зеркалка. Мы смотрим в искатель и видим изображение Юпитера
Уважаемый  Andrey Что мы сравниваем, судя по первому сообщению Вы сравниваете два рефрактора (одинаковых). Параметра вторят, поперавте меня
« Ответ #5 : 02 Янв 2012 [21:22:23] »
Т.е body зеркалки - это длиннофокусный окуляр?
Каким же образом повышать "увеличение" - через удлиннение фокуса объектива с помощью ЛБ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 02 Янв 2012 [21:37:30] »
Вы меня конечно звиняйте, просто Вы говорите о визуале (ну ежли про окулыры), а про масштаб снимков это тема отдельная. Ежли нужно, пишите
« Последнее редактирование: 03 Янв 2012 [01:06:20] от ROVIAN »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 02 Янв 2012 [21:39:30] »
В личку напишите, всё поведаю.  ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #8 : 02 Янв 2012 [21:50:38] »
Применительно к визуальному наблюдению в видоискатель фотоаппарата - да.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #9 : 03 Янв 2012 [00:59:02] »
Да, только повышается не увеличение, а масштаб. Причем применение ЛБ не только увеличивает масштаб но и уменьшает светосилу. Причем так, что делает ее применение нецелесообразным применительно к дипскай фото.
Исключение составляют светосильные инструменты и желание сделать фото мелкого объекта, например, планетарки.
Можно, также, уменьшать размер пикселя, но до разумных пределов - 5-6 мкм, но при этом падает чувствительность приемника.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 03 Янв 2012 [01:08:00] »
Оригинальный способ наблюдения.  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11 : 03 Янв 2012 [01:22:09] »
Дык, какой вопрос...  :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 03 Янв 2012 [02:45:01] »
 Этосов Вам мало.  :D
