A A A A Автор Тема: Fujifilm Finepix HS20 exr и любительское астрофото  (Прочитано 3409 раз)
Оффлайн Андрей КлимковскийАвтор темы
  • Благодарностей: 400
  • через ноты к звездам!
Re: Fujifilm Finepix HS20 exr и любительское астрофото
« Ответ #20 : 31 Дек 2011 [17:52:31] »
И снимал 30 сек выдержками как сейчас припоминаю больше этот аппарат не мог делать.
больше только при ручном удерживании кнопки спуска. Автоматика действительно позволяет до 30 сек. Но в том-то и проблема, что этот автоматический предел варьируется в зависимости от выставленной чувствительности - чувствительность ставишь больше, так выдержка ограничивается... засада...хотя, может быть не во всем разобрался
klimkovsky.ru
Оффлайн plusout
    • Сообщения от plusout
« Ответ #21 : 12 Фев 2012 [18:04:55] »
А не подскажете какая глубина цвета максимально на этой камере ? Каков уровень шума при максимальной чувствительности ?
« Ответ #22 : 12 Фев 2012 [18:54:27] »
вот таков:
klimkovsky.ru
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #23 : 09 Окт 2015 [07:20:45] »
имею фуджик нс10 природа нормально звезды так не очень кенон лучше :)
тал-100р
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #24 : 09 Окт 2015 [10:20:49] »
У меня Fujifilm Finepix HS30EXR.я пытался снимать на него Луну и планеты.Записывал видеоролик,потом обрабатывал.Сколь нибудь смотрибельно выходили,только лунные ландшафты,Юпитер показывал только наличие едва различимых полос,Сатурн с трудом кольцо,Венера фазу,Солнце пятна.вот пример по Луне https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2504710.html#msg2504710 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2429876.html#msg2429876 ну там ещё и Сатурн.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2426173.html#msg2426173 и вот тут.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2425747.html#msg2425747 и ещё  ;)
Все время съемки держал фотоаппарат руками,позиционируя его с окуляром,при некотором опыте может получаться неплохо.Фокус навожу уже непосредственно фокусёром,а не мануальным фокусом самого фотоаппарата.Сейчас снимаю с помощью Canon PS 150SX+адаптер для съемки(похожий на Clickstop (MicroStage II)).А так фуджик неплохой фотоаппарат для отпуска,для семьи,иногда использую его в качестве бинокля,таймлапсы делаю на нём.Вот так как то,если есть вопросы задавайте,с удовольствием отвечу.Удачных съемок.
« Ответ #25 : 09 Окт 2015 [16:47:29] »
Видео пишется с заметным сжатием. Насколько это правильно - использовать именно видео, когда есть RAW в фотоаппарате?
klimkovsky.ru
« Ответ #26 : 09 Окт 2015 [18:34:51] »
RAW это только отдельные кадры,они не так эффективны,как обработанное видео.
