A A A A Автор Тема: АстроФото = Sky Watcher SK P130650EQ2 + Canon EOS 50D  (Прочитано 6953 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Re: АстроФото = Sky Watcher SK P130650EQ2 + Canon EOS 50D
« Ответ #20 : 01 Янв 2012 [19:01:41] »
Вставте окуляр, сфокусируйтесь на удаленный объект, определите положение фокальной плоскости.
Положение матрицы в фотоаппарате Вам определить нетрудно (рабочий отрезок для Вашего 50D).
Определите примерно, на сколько двинуть зеркало.
Фотку ГЗ уже выкладывал, повторю еще раз.
Fitz
« Ответ #21 : 19 Мар 2012 [18:16:36] »
Всем привет.
Наконец нашёл время заняться телескопом.
Купил болты что-бы отодвинуть зеркало, но в магазине были только 55мм длинной. Вроде всё сделал, стал фокусироваться, НО есть одна проблема:
Если использовать Т-кольцо и Т-переходник то фокуса чуть чуть не хватает, а если только Т-кольцо и вкручивать его в окуляр, то всё замечательно, но камера получается к верх ногами (очень неудобно управлять ею).
И от сюда вопрос, как лучше поступить?:
1) Купить болты подлиннее и больше сдвинуть зеркало внутрь (этим уменьшить кратность).
2) Не использовать Т-переходник и пусть камера будет к верх ногами.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #22 : 19 Мар 2012 [19:38:05] »
По ссылке, что я привёл - продаётся укороченная версия детали "В". Этого должно хватать для фокусировки 250мм скайвотчера, с корректором комы MPCC. Я себе вообще заменил деталь "А" на самодельную, короткую, с посадкой сразу 2", но тогда просто не было в продаже коротких.
[offtop]Игорь, их и щас нету, самому такой нужен.[/offtop]
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #23 : 20 Мар 2012 [15:18:10] »
Всем привет.
Как будет камера, не очень значимо для фото, но совсем неудобно для фотографа. Можно спилить фокусер миллиметров на 10.
Мне попался позднее Гелиос 44, его и переделал в фокусер.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #24 : 20 Мар 2012 [15:32:15] »
А Т-кольцом нельзя отрегулировать положение камеры. На нем есть 3 фиксатора и вращающееся кольцо.
Fitz
« Ответ #25 : 20 Мар 2012 [20:01:03] »
mike, да точно, спасибо, что-то я не заметил этих винтиков вначале.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #26 : 21 Мар 2012 [10:04:30] »
Поизучайте:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4557.20
Единственные результативные фото, которые я видел, сделанные на этом скопе. А в целом народ сходится на том ,что для установки  зеркалки нужго менять фокусер на более прочный
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #27 : 21 Мар 2012 [16:26:44] »
Вот что удалось на этом скопе с балкона. M31 снимал в полнолуние. Все на EQ2
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #28 : 21 Мар 2012 [16:31:07] »
Еще... звезды вытянуты.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #29 : 21 Мар 2012 [17:41:01] »
М31 великолепна. Спутники ,рукава. И М57 красиво - маленькое голубое колечко.
Fitz
« Ответ #30 : 07 Апр 2012 [01:11:38] »
Вылез на улицу сегодня, пытался что-то сфотать.
Оригиналы: Луна, Сатурн.
Что посоветуете?
PS> по моему на холоде юстировка очень сильно сбивается.
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #31 : 07 Апр 2012 [16:14:06] »
Внешний пульт управления для камеры не поможет?  Также камерой можно с компьютера управлять, например с помощью входящей в стандартную поставку EOS Utility.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Fitz
« Ответ #32 : 07 Апр 2012 [19:03:30] »
Выше две фотки, фотал на компьютер через DSLR Remote Pro.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #33 : 07 Апр 2012 [21:17:59] »
Что посоветуете?
Если одиночный кадр, похоже не в фокусе.
Вот, что у меня получилось - 1 кадр. К сожалению непомню параметры съемки.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #34 : 07 Апр 2012 [21:19:58] »
Вдогонку. Снимал из комнаты, через открытое окно
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #35 : 07 Апр 2012 [21:27:39] »
Что посоветуете?
очевидно не в фокусе. а так было бы нормально ;)
Оффлайн AcidBurn
    • Сообщения от AcidBurn
« Ответ #36 : 07 Апр 2012 [21:52:34] »
У меня такой же скоп. Только не SK, а BKP. Тоже не фокусируется, правда я пытался на Т-кольцо переходник М42 накрутить. Накрутить накрутил, но не фокусируется, хочет что бы еще дальше фотоаппарат задвинули в трубу. Камера Olymous E-510. Фокусер то даже ее еле держит, чуть что складывается  >:(
Самое непостижимое в этом мире — это то, что он постижим. А.Эйнштейн
SW13065EQ2, DS15x70
Fitz
« Ответ #37 : 07 Апр 2012 [22:02:10] »
На счёт фокуса, это самое лучшее положение, чётче не становиться. Настраивал через Live view.
Может такой эффект быть из-за плохой юстировки?
PS> это 1 кадр. Параметры смотрите в оригинале.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [22:43:11] от Fitz »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #38 : 08 Апр 2012 [07:40:27] »
Не берусь утверждать, опыта мало, но неточная юстировка проявляется иначе. Посмотрите на мою фотку М57 выше. Хорошо видна кома.
Надо делать юстировку. А у вас нет резкости. Может во время срабатывания затвора трясется. Снимите звезды для теста. На них хорошо будет видно. А для фокусировки сделайте маску Бахтинова. Будет точнее.
Оффлайн AcidBurn
« Ответ #39 : 08 Апр 2012 [11:18:36] »
А у вашего canona нет предварительного подъема зеркала?
SW13065EQ2, DS15x70
