A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 144543 раз)
Оффлайн Kirsan
    • Skype - macconst08
    • Сообщения от Kirsan
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #60 : 04 Июн 2015 [15:44:43] »
Для заготовки кинескоп уже разбил, но толщина стекла всего около 12 мм. На много не потянет, только на маленькое, что бы попробовать.
Хотя по Сикоруку с разгрузкой на 9 точек можно и на 200 мм замахнутся
(Да я понимаю 1/8 , максимум 1/10, тем более для первого раза делать тонкое зеркало, которое играет от нагрузки и от температуры рук....
Но соблазн то велик, хотя шансы, что натрешь что нибудь нормальное.........)
Может другой кинескоп разбить? То был 3УСЦТ-59, есть еще УЛПЦТИ-61 или монитор разбить ЛДЖи 17 дюймовый.
Там экран плоский,может стекло потолще будет.
Я не понял, про стёкла из кинескопов- это шутка что-ли была ? Там же напряжения в стёклах такие, что мама не горюй.
Такие зеркала будет "плющить" и "коряжить" при любом перепаде температур. Наверняка, как минимум, потребуется суточный отжиг и отпуск таких стекол, а иначе только время потеряйте.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2015 [15:51:51] от Kirsan »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #61 : 04 Июн 2015 [19:56:11] »
Кинескопное стекло НЕ Закаленное, отожженное. Но у него, как правило, большой температурный коэффициент р расширения. Для начального - потренироваться использовать можно. НО ! Трудно будет "держать форму" , при неравномерном нагревании (при обработке) фигура зерк. будет меняться. После отстоя (выравнивания температуры) Будет наблюдаться уже другая фигура.
Вобщем сложилось мнение о том, что кинескопное стекло мало пригодно для изготовления зеркал, однако имеются случаи вполне успешного завершения этой работы..
В больших городах можно найти витринное стекло вплоть до 20 мм толщиной.
Кстати на оч. старых 68-х цветных кинескопах попадалось стекло до 13,5 мм, на более поздних - тоньше.
Оффлайн Голиаф
    • Сообщения от Голиаф
« Ответ #62 : 04 Июн 2015 [20:16:31] »
Найти бы 20-ку....:(
У на в сотне километров Салаватский стекольный. Тот что выпускает помимо листового стекла еще и на ряд машин автомобильное стекло.
На Уазиках с завода идет Салаватстекло.
Так там выпускают листовое максимально 12 мм.
Так и брать с завода целый лист что бы разбить это конечно же бред.....
А в нарезке больше 6мм не найдешь.
Оффлайн Alexander_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #63 : 04 Июн 2015 [21:24:14] »
Все-таки поискали бы заготовку. От 130 до 180 мм. Такой диаметр еще позволяет сделать сферическое зеркало.
Даже, если у Вас есть 150-мм зеркало, зато это будет изготовленным своими руками. А сферу можно сделать качественно, и будет отличный инструмент.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #64 : 05 Июн 2015 [15:08:37] »
Здравствуйте.
Собираю телескоп. Некоторый опыт построения рефракторов из готовой оптики есть. Но крупных объективов не достать. Хотелось бы поподробней узнать о методах шлифовки зеркал, и материалах которые нужны.Поделитесь опытом.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Felles28
« Ответ #65 : 05 Июн 2015 [15:10:09] »
Попробуйте стеклорезом отрезать, я себе заготовку именно так нашел, только пока не знаю, что с ней конкретно делать
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #66 : 05 Июн 2015 [15:25:10] »
Чтобы долго не писать, дам ссылку на описание изготовления моего зеркальца из витринного стекла: http://astromirror.ru/Russian/statya4.html
Уточню только, что самому делать микропорошки - морока, их лучше купить. А грубые абразивы изготовить несложно размалыванием и просеиванием старых отработанных абразивных кругов. Смолу тоже можно купить, а можно сварить из битума и канифоли. Полирит придется покупать. Можно ли полировать железным суриком (из него делают грунтовку по металлу), не знаю, не пробовал. Лучше поискать полирит.
Оффлайн Голиаф
« Ответ #67 : 06 Июн 2015 [10:38:17] »
Весь вопрос из чего вырезать. Уже и кастрюль старых набрал в качестве сверла :) Только само стекло пока не найду.
Вообще желание начать сразу с 200-250 но пока заготовки такой нет.
Все же попробую где то на 115-130 сделать из кинескопа для первого раза.
Изначально не хочу вкладываться( материально) в проект, в котором пока не уверен что получится.
И телескоп имею (150мм), для меня сейчас важен именно процесс изготовления зеркала будущего телескопа.
Оффлайн Felles28
« Ответ #68 : 06 Июн 2015 [10:44:48] »
А я вот читаю Навашина, собираю материал и собираюсь шлифовать зеркало 80 мм-мой первый рефлектор будет.Перед этим только рефрактор из кинообъектива был
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #69 : 06 Июн 2015 [15:14:46] »
Многие с таких сейчас начинают и почитайте чем это заканчивалось.  :)
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #70 : 07 Июн 2015 [11:06:13] »
Согласен на все 200%. Начинать надо с малого 100-150мм.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Felles28
« Ответ #71 : 07 Июн 2015 [15:59:25] »
У меня появился вопрос: у Навашина говорится о том, что нужно обходить вокруг стола раз в минуту,сделав при этом 30 полных штрихов. Что это значит? Я сижу на месте, 30 раз двигаю стекло вперед-назад, потом не опуская ручки обхожу вокруг?Или как?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #72 : 07 Июн 2015 [16:22:57] »
Нет, нужно делать всё одновременно. И штрихи и поворот шлифа и зеркала, относительно друг друга. Просто если ходить вокруг стола, то вертеть шлиф не надо, само получается.
Оффлайн Голиаф
« Ответ #73 : 07 Июн 2015 [16:42:26] »
Hand made 450, 320, 300, 215, 165
Хорошая линейка!Наставником будете? :)
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #74 : 07 Июн 2015 [21:17:50] »
Эх Виталий обещал когдато показать (фото). Обещанного наверное 3 года ждут :)
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Felles28
« Ответ #75 : 07 Июн 2015 [22:07:00] »
 Цитирова[/quote]
Если я вас правильно понял, то так: сделал движение вперед-назад, прошел 90 градусов вокруг не отпуская зеркала, снова движение и прошел без зеркала.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #76 : 07 Июн 2015 [22:16:10] »
Линейка намного больше, много зеркал у наших ЛА.  По обработке пишите в личку.
Да я особо фотки и не выкладываю, тем более тут. За внешним видом особо не гонюсь, поэтому красивых картинок и нет. Меня больше качество интересует. Скоро закину на сайт.
нет, не 90 градусов. Когда обходите вокруг шлифа, ещё нужно и разворачивать зеркало.
Оффлайн Голиаф
« Ответ #77 : 07 Июн 2015 [23:01:45] »
Насколько знаю: вперед назад и одновременно на не большой угол проворачивается вокруг оси.Штрих на несколько градусов проворота.
Оффлайн Felles28
« Ответ #78 : 08 Июн 2015 [09:56:04] »
нет, не 90 градусов
А на сколько?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #79 : 08 Июн 2015 [09:57:53] »
Просто я немного не догоняю как можно двигать  вперед - назад и одновременно вокруг оси.
Телескопы:
Фотоаппарат:
