A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 141908 раз)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #160 : 14 Июн 2015 [22:36:31] »
Обзаведитесь индикатором часового типа и на его основе сделайте сферометр
А как он хоть выглядит и где его достать?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #161 : 14 Июн 2015 [23:36:12] »
http://www.atlasmetr.com/index.pl?act=PRODUCT&id=295
Оффлайн Alexander_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #162 : 15 Июн 2015 [09:29:59] »
Форму углубления маленького зеркала достаточно проверять на глаз, прикладывая линейку (лучше слесарную металлическую) и рассматривая зазор на просвет. Для зеркала диаметром 80 мм сферометр делать нет смысла.
После обдирки обычно углублена центральная часть, а края более пологие, это хорошо видно в зазоре с линейкой. Чтобы поправить дело нужно пошлифовать по хорде кольцом (или абразивным кругом, точнее "кружком") диаметром около 1/4D, добиваясь, чтобы прикладываемая линейка касалось поверхности заготовки в двух точках: на самом краю. Можно этого и не делать а отлить шлифовальник полного профиля и продолжить шлифовку тем же абразивом, каким производилась обдирка. После притирки шлифовальника углубление станет сферическим.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #163 : 15 Июн 2015 [11:10:37] »
А если стружка не магнитная? Бронза или дюраль?
Просто нужно круг растолочь.
Обычно за это по рукам бьют, когда с дюралькой и прочим подходят к точилу.  ;D
контролирую бумажными полосками.
Как вариант можно использывать проволку. Откусываются мелкие кусочки и вперёд. Точность немного выше получается.
Но часовой индакатор конечно круче. Полезная штука и пригодится потом для измерения продольной на параболу.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #164 : 15 Июн 2015 [17:08:15] »
Продольную на параболу сферометром??!  :o
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #165 : 15 Июн 2015 [20:12:05] »
Имелось ввиду наверное если индикатор использовать в теневом приборе
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Felles28
« Ответ #166 : 16 Июн 2015 [19:43:02] »
А вот еще ситуация. В магазине нашел набор полировочных паст ГОИ крупностью М7, М28 и М40. Может, их можно для тонкой шлифовки применить? Если надо,могу дать фото.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #167 : 16 Июн 2015 [19:47:44] »
Угу. :)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #168 : 16 Июн 2015 [23:08:20] »
Так написали бы, ИЧ в теневик засунуть....
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #169 : 16 Июн 2015 [23:54:33] »
Раньше все так и делали, это общеизвестно. Один индикатор можно использывать по-разному. При обдирке закрепляется на обработанном дюралевом бруске и можно замерять стрелку кривизны. Потом если выточить чашку и вставить индикатор, то будет сферометр, подгоняют поверхность как можно ближе к сфере. Ну и в теневики тоже ставили.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #170 : 17 Июн 2015 [19:22:27] »
Спасибо, у меня Сикорук в двух изданиях на бумаге есть, выучил. Навашин тоже есть, с него начинал. И всю эту кухню я сам проходил, своими руками.
Перепугало недосказанное.
Оффлайн Felles28
« Ответ #171 : 28 Июн 2015 [19:15:57] »
У меня назрел вопросик- мы с группой человек собираемся шлифовать зеркала, а столько круглых столов нет. Можно ли шлифовать зеркала в руках, без прочного закрепления на столе?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #172 : 28 Июн 2015 [20:33:28] »
Ничего хорошего из этого не выйдет.  Небольшие зеркала можно сделать на устойчивой табуретке. Из фанеры делается основание и сверху поворотная площадка. Скрепляется в центре, чтобы можно было вращать. В книжках есть на картинках.  Много места не занимает.
Онлайн VALStar
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #173 : 28 Июн 2015 [20:57:45] »
Смысл шлифования на столе-поворотном - сам не ходишь вокруг. на бочке - приходится ходить самому. При этом сила тяжести тоже играет свою роль. Зеркало сверху - радиус кривизны -уменьшается. Зеркало снизу - увеличивается. В руках сложно регулировать и контролировать этот процесс.
Оффлайн Felles28
« Ответ #174 : 29 Июн 2015 [07:45:32] »
Спасибо
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #175 : 30 Июн 2015 [14:01:22] »
А вот еще. Я закончил шлифовку зеркала, как контролировать полировку знаю(есть теневая установка). А как сделать интерферограмму плоского зеркала?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Голиаф
    • Сообщения от Голиаф
« Ответ #176 : 03 Июл 2015 [19:36:30] »
Не ну.....ну а где фото?
Оффлайн Felles28
« Ответ #177 : 04 Июл 2015 [10:10:49] »
А что так интересно смотреть матовый диск? он же не покрытый,не полированый
Телескопы:
Фотоаппарат:
Онлайн VALStar
« Ответ #178 : 04 Июл 2015 [11:14:04] »
При просмотре-фотографировании в косых лучах видно где лучше-хуже отшлифовано.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #179 : 04 Июл 2015 [11:54:36] »
Если в косых лучах видна разница в матовости, то о каком окончании шлифовки может идти речь ?   ;)
