Если я не прав, прошу подсказать как цеплять фото правильно с расположением внутри текста.
PPS. Консольного варианта программы ccd нет (вроде как).
При съемке на DSLR можно пользоваться утилитой gphoto2, которой можно из консоли (скрипта на баше) управлять параметрами съемки ....
Но, собственно, к сабжу (программе ccd) утилита gphoto2 не имеет отношения, кроме того, что они юзают одну либу libgphoto2.so
1. Если в моем Canon 350D стоит карта памяти, то когда я делаю снимок он пытается засейвить ее на карту, после чего моя Убунта 21.04 "ложит" фотик напрочь. Помогает дисконнект УСБ шнура.
$ LANG=C gphoto2 …
Может можно где-то указать в коде ghpoto2 куда сохранять файлы? Если Вы знаете это, подскажите плзз. Буду очень благодарен.
3. Если я делаю --capture-movie, то файл сохраняется на ПК в формате mgpj.
P.S. Может поднимаю тему не совсем по сабжу, так как здесь в основном обсуждение авторской программы, но тема называется астрофотосъемка для Linux. Или может я не правильно понял В любом случае буду очень признателен за помощь.
P.P.S. Могу написать свою реализацию на Баше для конвертации формата .CR2 to FITS или любого другого "нормального" формата. Скромно, но может кому надо.
$ dcraw -c -D -6 file.cr2 | pamtofits > file.fits
Да лехко, опция --capture-image-and-download
Не знаю, что там за видео вы пытаетесь на 350D снять У него нет ни LiveView, ни съемки видео.
Вообще-то тема обзывается "CCD - астрофотосъемка для Linux", где CCD в данном случае название конкретной программы.
Все написано до вас Код: [Выделить]$ dcraw -c -D -6 file.cr2 | pamtofits > file.fits
Не срабатывает
А оно сохраняет сначала на карту, а потом оттуда копирует и удаляет?
Да, нет.Но!Оно по сути делает серийную съемку и сохраняет его в один файл.
Было бы лучше если бы он просто делал серийную съемку и сохранял по отдельности кадры...МОжет есть такая функция и я ее упустил в описании?
-F COUNT, --frames COUNT Number of frames to capture in one run. Default is infinite number of frames.-I SECONDS, --interval SECONDS Time between capture of multiple frames.
У меня так не сработало. По этому, у меня немного по другому.
$ convert test.CR2 file.ppm$ convert test.ppm file.fits$ convert file.fits -fx R file-R.fits$ convert file.fits -fx G file-G.fits$ convert file.fits -fx B file-B.fits
$ identify file.CR2file.CR2=>/tmp/magick-LZMvRUIT.png CR2 2314x3474 2314x3474+0+0 16-bit DirectClass 36.41MB 0.000u 0:00.030
реализвано ли (или может можно реализовать) возможность автоматического внесения параметров сьемки и экспозиции с консоли или считать с файла определенной структуры?
Есть ли вообще возможность общаться с программой через командную строку?
Планируется удаленное управление по TCP.
ЦитатаНе срабатываетХм, попробуйте включить лог-файл ([--debug] [--debug-logfile FILENAME). Возможно, удастся в нем разобраться. Кстати, а что с правами на устройство при подключении кабеля? Ваш пользователь имеет права читать с него?
