ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Кстати, вчера дебайеризировали снимок с QHY8L. Влоб получилось это...(см. ниже)Но есть желание попробовать несколько алгоритмов интерполяции.Что же касается колеса, то прежде чем сделать пустые функи мне надо понять логику работы с колесом. Что и как должно происходить и управляться.
1.Я использую libraw для распаковки raw-файлов от DSLR-камер, но эта либа очень заточена на работу с raw-файлами от конкретных моделей фотокамер. Архитектура кода этой библиотеки просто ужасна. Фактически это нечитабельный (write-only) код объемом в сотни килобайт. Лезть в который без крайней нужны смысла нет.2. Откуда будет производиться установка фильтра? Руками из диалога настройки или же как-то автоматически при выполнении фотоснимка?
Скажите, а поддержка камеры QHY5 будет?
google://rts2Колоссаль!!!Все действительно уже придумано до нас...Нужно пробовать, если с камерой подружится, то с телескопом уже будет проще.Но это уже другая, очень интересная тема...Сообщить модератору Записан
Может прикрутить что-нибудь из народных маунтов? Это в принципе не сложно, если не думать про привязку и защиту, что крайне важно для удаленки. Тут есть где-нибудь тема по rts2?
А как именно подтвердить интерес?
