A A A A Автор Тема: baader uhc-s для астрофото  (Прочитано 1531 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« : 22 Дек. 2011 [22:15:47] »
допустим имеем широкополосник сабж. ведь туманности светят не в чисто аш альфа и о3, их спектр хоть и не значительно, но затрагивается этим фильтром. тоесть в итоге мы теряем часть сигнала. хоть и не значительную, но всетаки. Дапустим мы достаточно далека от городской засветки- имеет ли смысл применять uhc-s при съемке скажем вуали, ну или других туманностей?
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
Re: baader uhc-s для астрофото
« Ответ #1 : 23 Дек. 2011 [13:18:20] »
Если в дали от засветки, то нет смысла применять этот фильтр для фото.
Сам только ч\з него и снимаю, но только в городе.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 23 Дек. 2011 [13:33:01] »
Какие туманности? Эмисионные или отражательные?
У эмиссионок процентов 90 света идет в Ha и O3 линиях, часть еще в Hb, S2, N3, остальное совсем копейки.
Для вуали на любом небе стоит брать узкополосники, чтобы приподнять ее над светом звезд. А еще лучше потом вычитать звезды с обычного кадра.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #3 : 23 Дек. 2011 [13:49:18] »
Да речь разумеется об эмирсионках. никак не могу найти спектр пропускания uhc-s, но на сколько я помню он режет все кроме аш альфа, аш бетта  и кислорода.  А где можно поискать спектр туманостей чтоб примерно прикинуть на какой эмирсионке какой процент потери сигнала будет?
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 23 Дек. 2011 [13:53:26] »
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #5 : 23 Дек. 2011 [13:56:31] »
http://baader-planetarium.de/sektion/s42/s42.htm
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg1118774.html#msg1118774 (второй график в посте)
« Ответ #6 : 23 Дек. 2011 [16:51:44] »
если подъитожить- стоит ли брать uhc-s для съемки эмирсионных туманностей или толку крайне мало?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #7 : 23 Дек. 2011 [17:02:16] »
Толку от фильтра за городом не просто мало, а он еще и вредить будет. На сколько я понимаю ты собираешься фотографировать непеределанным Кеноном у которого чувствительность и так ниже астрокамер, а тут ты еще загасишь фильтром. Выдержки будут больше и не факт что их позволит делать твоя монтировка.
PS посмотри тут: http://astrosurf.com/buil/filters/curves.htm
« Последнее редактирование: 23 Дек. 2011 [17:09:44] от Fantom »
« Ответ #8 : 23 Дек. 2011 [19:05:44] »
все равно не могу понять. если верить графику данный фильтр обладает практически полным пропусканием длинны волны  450-500 (больше 95%) и 630-690 (аш альфа так и вовсе полное пропускание)  посути кроме кальция, натрия, ртути и атмосферного кислорода ничего не режится. разве эта длинны волн есть в спектрах  эмирсионных туманностях?  что я там фильтром загашу?
ну а если мы будем брать съемку в зеленой скажем зоне- фильтр пригодится?
« Последнее редактирование: 23 Дек. 2011 [19:15:30] от August-00 »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9 : 23 Дек. 2011 [19:33:15] »
Максим, ты объясни свою цель. Что ты хочешь сделать и что рассчитываешь получить?
« Ответ #10 : 23 Дек. 2011 [19:38:39] »
Я хочу выделить вуаль, калифорнию, северную америку на фоне неба и убить слабые звезды.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #11 : 23 Дек. 2011 [22:26:36] »
Ну начнем с того что с Северной Америкой и Вуалью ты или опоздал или слишком рано начал готовиться  :D, Калифорнию еще можно.
Судя по твоему сетапу (без гида) максимально доступные выдержки для тебя будут менее 2х мин. На таких выдержках мелких звезд и так не будет. Фильтр в твоем случае не панацея. Еще раз напоминаю что у непеределанного Кенона низкая чувствительность в Ha  и любой лишний элемент в оптическом тракте понижает ее дополнительно.
Я так понимаю снимать эти обьекты планируется через Ю-37?
« Ответ #12 : 23 Дек. 2011 [22:38:41] »
да, на ю-37. 2минуты для 135мм фокуса это как то уж очень скромно. даже без гида
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 23 Дек. 2011 [22:45:04] »
В любом случае я бы посоветовал снимать как есть, без фильтров, подобрав экспозицию.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 24 Дек. 2011 [01:27:20] »
Для съемки с Ю-37 фильтр кстати сделает полезную вещь - хорошо срежет хроматизм, правда и цвет звезд с фильтром тоже заметно убъется.
