A A A A Автор Тема: Козни теории и практики съёмок с двухчиповым SBIGом  (Прочитано 1227 раз)
Оффлайн ValdemarАвтор темы
    • Сообщения от Valdemar
В общем, первый свет есть - все функции жизнеобеспечения XCM-2000 функционируют исправно, но ... чтобы с этой бадягой - CCDOps - разобраться, так по мне теперь не страшно даже записываться на курсы лётного мастерства! Многие мне настоятельно рекомендуют сразу переходить на Maxim DL, но сами разработчики SBIGов почему-то рекомендуют именно CCDOps, подчёркивая, что, к примеру, их технология Track&Accumulate - запатентована SBIGом и не используется ни в одной другой программе.
Во-первых, в settings, оказывается, нужно убедиться, что основной CCD работает в режиме imaging, а вспомогательный - tracking, иначе полноценной съёмки просто невозможно будет добиться. Во-вторых, я так и не нашёл кнопки в CCDOps, которую надо нажимать после калибровки встроенного гида, чтобы начать активный режим съёмки. Там есть две функции - Track & accumulate (которая, несмотря на вышесказанное, надо заметить, даёт с предустановленными значениями довольно паршивые результаты), а также AutoGuide и Self-Guide. Если первую фичу я из мануала ещё худо-бедно догнал, то относительно двух других - разницу не прочувствовал (что бегемот и гиппопотам). Далее, непонятно как корреспондируются собственные установки скорости гидирования и backlash контроллера монтировки и аналогичные установки, которые можно поменять внутри программы.
Агрессивность гида почему-то по умолчанию установлена на максимальное значение, и пока до всего этого дойдёшь - полночи - в помойку
В общем, как лабораторные испытания - позавчерашняя ночь прошла весьма продуктивно, но с точки зрения полезного продукта - полный ноль. P.S.: Снимал Плеяды с редуктором f/6.3.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Хотел добавить ещё иллюстративных скриншотов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вальдемар, а ты что, учишь рабочий софт исключительно непосредственно в наблюдательные ночи?
А как иначе? По искусственной звезде?
Ну, для изучения настроек и интерфейса, небо не нужно. Я, например в этом году решил опять фотографией начать заниматься, засел за Максим ДЛ на недельку и к моменту первой наблюдательной ночи за полчаса запустил новый сетап - новые камеру, камеру гида и монтировку.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Однозначно (с)! Только Максимка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
А как же Track & Accumulate? Забить?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
как страшный сон.
всего хорошего,
Семен
Вот это как раз те же самые вопросы, которые я себе и задаю. Если кто-то что-то делает - тем более, признанные лидеры индустрии - значит, почти наверняка они подразумевают какую-то пользу от этого...
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Забей и поглубже.  Зачем искать свои пути?
Максим DL спасет отца русской демократии.  Проверено  :police:
Влад Оноприенко.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
В чём преимущество этой СБИГ-овской функции, по сравнению со сложением кучи исходных кадров с короткой экспозицией в любом другом удобном софте на компе, в любое удобное время и с любыми подобранными параметрами сложения, с отсевом откровенно бракованных кадров и т.д. и т.п. ? Кроме, наверное, экономии места на жестком диске. ;D
+1
Вводя термин Track & Accumulate вместо банального "съемка короткими экспозициями с последующим простым сложением и потерей исходников" маркетологи наверняка подразумевали какую-то пользу от этого, например оправдать своё существование.
А по факту, это ещё один, после съёмки в jpeg, способ убить наблюдательное время имитацией астрофотографии. В качестве папки для сохранения файлов можно сразу указать Корзину.  >:D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
+1
CCDops - это просто софтина для проверки работоспособности камеры. Не более.
Должен же производитель хоть какую то программку пользователю дать....
А поскольку она бесплатная, то и убогая в меру этой бесплатности.
Вообще со сбигами CCDsoft дают еще обычно в нагрузку. Эта софтина где то посередине между совсем убогостью и максимдлом.
Требуйте серийник у продавцов камер. ;)
Итого, общее мнение - надо осваивать MaxIm?
P.S.: Я не вижу в Максиме Self-Guiding и Dual Sensor View, а как же без них?  ???
« Последнее редактирование: 22 Дек 2011 [00:22:46] от Valdemar »
Оффлайн Anton
Никаких мнений.
Это единственный продуктивный вариант.
Все остальное напрасная трата времени, если только какой то альтернативный софт не предназначен для решения каких либо особых задач, которые максим решать не умеет или решает плохо. Но все типичные задачи (управление камерой, получение сырых картинок и астрометрию) он покрывает полностью и без вопросов. А с внешним управлением через СОМ (CCDautopilot || CCDcommander || ACP) является базовым компонентом полу и полностью автоматических сетапов.
Оффлайн Семен
  • Нда
увидел? читай маны
всего хорошего,
Семен
