A A A A Автор Тема: Несколько вопросов от новичка  (Прочитано 3089 раз)
Оффлайн мужикАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Аникин Руслан
    • Сообщения от мужик
Re: Несколько вопросов от новичка
« Ответ #20 : 20 Дек 2011 [16:21:26] »
А еще забыл. Вы мне не ответили. Можно сказать что Юпитер Будет в 3 раза больше в диаметре при 120X, чем при 40x? Кратность увеличения пропорциональна линейному увеличению диаметра планет?
Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей (с)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 20 Дек 2011 [16:22:54] »
Спасибо парни за ответы. Какая разница между диагональной призмой и диагональным зеркалом?
Зеркало даёт зеркальное изображение а призма прямое как в зрительной трубе с оборачивающей системой. Изначально изображение в трубе перевёрнутое.
 Звёздочка - team
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #22 : 20 Дек 2011 [16:40:29] »
"Кратность" - это и есть угловое увеличение, т. е. увеличение угловых размеров объекта.
Время ушло, глупости остались
Feanor
« Ответ #23 : 20 Дек 2011 [19:43:54] »
Комментарий модератора   Разница уже есть в самих названиях ;) Наберите в поиске или гугле "диагональная призма", "диагональное зеркало". В этом разделе задаем вопросы о наблюдениях, объектах для наблюдений, про оборудование - в соответствующем месте!
Feanor
« Ответ #24 : 20 Дек 2011 [19:51:48] »
1. Скажите велико ли влияние засветки? Хотелось бы рассмотреть эту галактику получше. Наверное поеду в чистое поле.
6. Насколько визуально будет больше Юпитер и луна на 125X нежели чем на 40X ?
Вот два уместных в этом разделе вопроса!
При увеличении 40х  все будет больше в 40х, при 125х - в 125х.   Остальное-арифметика ;)
Молодец, что нашли Туманность Андромеды. В Ваш инструмент пр хороших условиях видна одна пылевая полоса и светлая полоса за ней ("лыжня") по направлению от центра М31 к спутнику М110 (который, как и спутник М32, будут отлично видны).   Влияние засветки велико. Насколько оно велико, определите, когда будете не менее чем в 10 км от любых населенных пунктов, хотя бы 2км от трассы и не менее 50км от крупных городов.  Хотя и в поселке в Ваш инструмент реально увидеть две галактики-спутника у М31.
  • Аникин Руслан
« Ответ #25 : 20 Дек 2011 [21:53:22] »
Феонор, спасибо что похвалили за находку Андромеды. Это моя первая ночь. Телескоп стоял почти вертикально.А чтобы посмотреть в искатель, пришлось изогнуться буквой ЗЮ. При первой же ночи поеду в чистое поле и посмотрю возможности моего телескопа на этой галактике. Еще в планах найти туманность ориона о Розетку. Где то в душе есть небольшое сомнение, что надо было брать доб поапертуристей. Неужели при идеальных условиях это и останется мутным пятнышком? При оккуляре 25 мм?
slava03
« Ответ #26 : 20 Дек 2011 [22:25:16] »
Розетку на первых порах тем более в 120мм не рекомендую.
  • Аникин Руслан
« Ответ #27 : 20 Дек 2011 [22:44:44] »
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 185
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #28 : 20 Дек 2011 [23:15:52] »
Уважаемый Чико, я хотел высказаться по поводу туманности Ориона, это моя первая туманность, наблюдал её в 76мм. апертуру. Как она будет выглядеть- хорошо или плохо зависит от того, что мы думаем увидеть. Ясное дело, что фотоизображения не получится, но положительные эмоции, я думаю, вам гарантированны. В 76мм прямым зрением она была почти не заметна, но боковым зрением (когда взгляд переводишь к краю окуляра от центра поля зрения) она просто расцветала на глазах. Сейчас у меня 254 мм. эту туманность уже можно наблюдать прямым зрением, доступны многие детали, но она так и остаётся туманным объектом. А в поле настоятельно рекомендую съездить, там просто постоять под небом чего стоит и увидите намного больше.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Feanor
« Ответ #29 : 21 Дек 2011 [16:02:26] »
Самым сильным моим впечатлением по Розетке были ее наблюдения в 150мм рефрактор (с использованием 2 дюймового UHC фильтра фирмы Lumicon).    В мой 460мм она не помещается в поле зрения и половина кайфа пропадает.   Не исключаю, что в короткий 200-250мм ньютон Розетка смотрелась бы еще лучше, чем в 150мм рефрактор, но и 120мм покажет ее отлично (центральное отверстие, неровные края, неоднородность яркости), главное, чтобы засветки не было, в т.ч. локальной на юге, ну и без правильного фильтра на нее выдвигаться не стоит :)
  • Аникин Руслан
« Ответ #30 : 21 Дек 2011 [20:49:35] »
А для чего фильтр при наблюдении розетки?
slava03
« Ответ #31 : 21 Дек 2011 [21:02:13] »
1.Убрать засветку
2. Выделить полосу пропускания хим. элементов в которых светит эта туманность
Feanor
« Ответ #32 : 21 Дек 2011 [21:17:11] »
1.Убрать засветку
Точно!   А я бы так сказал:
1.   Выделить полосу пропускания хим. элементов в которых светит эта туманность
2.   Убрать засветку
Feanor
« Ответ #33 : 21 Дек 2011 [21:19:32] »
Чтобы Вы ее увидели лучше, чем почти неуловимо слабое пятно!   Это газовая туманность - по ним часто нужны те или иные специальные фильтры. Набираем в поиске "узкополосные фильтры"  "фильтры для дипская"
  • Аникин Руслан
« Ответ #34 : 06 Апр 2012 [17:13:49] »
Скажите пожалуйста, какое минимальное увеличение можно получить на OMNI 120 XLT? Фокусное 1000, апертура 120. Равнозрачковое. Другими словами, какой должен быть окуляр, если зрачек 6 мм?
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [17:21:34] от Chico »
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #35 : 06 Апр 2012 [17:24:52] »
Увеличение 120/6=20 крат, фокус окуляра 250/20=12,5 мм.
  • Аникин Руслан
« Ответ #36 : 06 Апр 2012 [17:34:02] »
Может тогда 50мм, а не 12,5 ?!
slava03
« Ответ #37 : 06 Апр 2012 [17:48:58] »
Конечно 50мм, у Игоря ошибка!
slava03
« Ответ #38 : 06 Апр 2012 [17:49:45] »
Откуда взялись 250?
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #39 : 06 Апр 2012 [18:05:17] »
Откуда взялись 250?
Да, ошибся в гарячке, сори.
фокус окуляра 1000/20=50 мм - правильно.
п.с. 250 из увеличения для линзы
