Понятно, имел в виду саму трубу почему не заменяют на открытуюЛинзу в оправу и на палки Или почему не вырезать окна в трубе. Серьезно, если из-за этой проблемы нельзя смотреть в телескоп часами, чего бы ее так просто не решить
Скажите, ГЗ моего МАКа на фото из чего сделано? Похоже на ситалл? Просто довольно легко термостабилизируется при диаметре мениска 200 мм (ГЗ 223мм). Я по методу А. Юдина в трубе дырочек насверлил и вентилятор 120 мм поставил. Но вентилятор обычно и не требуется, хранится на балконе и за суточным ходом температуры успевает сам.
Как это юстировка не предусмотрена винтами? Как раз таки винтами. А лёгким способом как то рекомендовал юстировать маки deepsky Владимир Николаевич. Способ простой- ударить об коленку.
Это самоделка из готового комплекта оптики Российского производства. Возможно ЛОМО, точно не знаю производителя. Показывает прилично весьма.
... Если так, то возможно остывать может быстрее.
