Цитата: Олег Чекалин от 17 Дек 2011 [11:07:31]http://en.nanotec.com/start.htmlhttp://www.giden.ru/Я тоже знаю карате, дзюдо, джиуджитсу и много других страшных слов. Где факты по личной замене и описание доработки напильником?
слева радиально-упорный со стороны искателя, и радиальный средний подшипник. И на оси боченок с двумя радиальными. Я так понимаю лучше все три заменить на радиально-упорные?
Справа под шестеренкой червяк с парой мелких подшипников, имеет смысл менять только их.
Слева на салфетке большие подшипники (конический и радиальный) менять не надо. Справа под шестеренкой червяк с парой мелких подшипников, имеет смысл менять только их.
Вообще-то Злыдень писал про замену как раз больших подшипников на осях на радиально-упорные, а не маленьких на черве.
Цитата: Ivan7enych от 28 Июл 2016 [12:20:35]Слева на салфетке большие подшипники (конический и радиальный) менять не надо. Справа под шестеренкой червяк с парой мелких подшипников, имеет смысл менять только их.Вообще-то Злыдень писал про замену как раз больших подшипников на осях на радиально-упорные, а не маленьких на черве.
Только не понятно каких именно, их там 3
Хотя бы для начала на оси RA.
Адекватные люди обычно пишут - вот была конкретная проблема (желательно в цифрах, с графиками), вложил столько то денег на замену, вот результат (так же измеримый цифрами ...). А эта тема адекватностью не блистала, от чего автор видимо и стер все свое творчество.Толстые конические роликовые рассчитаны на вес в пол тонны минимум, радиальные может поменьше держат осевую нагрузку, но слабые места этой монти на мой взгляд мягко говоря не там.
