A A A A Автор Тема: Бюджетный апгрэйд HEQ5 до Pro версии  (Прочитано 2217 раз)
cib
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:40:42] от cib »
cib
Re: Бюджетный апгрэйд HEQ5 до Pro версии
« Ответ #1 : 16 Дек 2011 [00:27:01] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:41:06] от cib »
cib
« Ответ #2 : 16 Дек 2011 [00:48:09] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:41:41] от cib »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 16 Дек 2011 [01:39:04] »
Мотор от Конрада - Китай галимый. Такие примерно к древнему Готостару шли в комплекте.
cib
« Ответ #4 : 16 Дек 2011 [01:52:38] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:42:10] от cib »
« Ответ #5 : 16 Дек 2011 [02:28:06] »
Это я к тому, чтобы лишних ожиданий у публики не плодить. Хорошие европейские редукторы стоят раз в 10-15 больше.
Ну, а нормальным компромиссом было бы применение китайского планетарного редуктора, они как правило заметно лучшего качества, чем приведенный на картинке.
cib
« Ответ #6 : 16 Дек 2011 [11:19:18] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:42:20] от cib »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #7 : 16 Дек 2011 [15:56:32] »
2. Этап:
Замена подшипников и смазки.
2. 6 подшипникников обоиж осей 6006 2RS1 Производитель SKF сделано в Италии. 30.90 Евро
Это было бессмысленно, эти подшипники надо было менять на более дорогие односторонние упорно-радиальные.
Обусловлено конструктивом монтировки. Центральный буртик, например, оси склонения упирается в центральное кольцо подшипника, обычный на это не рассчитан, а упорный - рассчитан. Три упорных подшипника передадут усилие затяжки на корпус монтировки. Тоже самое относится и к часовой оси. При замене на упорные подшипники я затягивал ось до дури, при этом всё вращается без усилий. Единственно - два подшипника, которые устанавливаются в червячное колесо вместе через прокладку надо развернуть упорными сторонами друг к другу, тогда усилие будет предаваться правильно.
Китайцы экономили однако.  :-X
cib
« Ответ #8 : 16 Дек 2011 [21:28:25] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:44:23] от cib »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #9 : 16 Дек 2011 [21:51:09] »
Некоструктивно. Давай ссылочку на конкретный пошипник, с ценами, паролями и явками.
А то огульно обругать любой злыдень может...
Кроме того я писал в первых строках что не располагаю миллиардами. 40 евро зв комплект нормально, а дороже  - шло бы оно лесом. Впрочем можете описать люксовый вариант апгрэйда с опорнорадиальными подшипниками, моторами от Гуччи и процессором от АМД.
Будет интересно почитать.
Тебе в Питере пароли и явки дать? :D У нас один такой японский подшипник стоит порядка 20$, следовательно по три на ось - примерно 120$. Но на самом деле сама по себе операция имеет смысл только если повреждён какой либо подшипник, а так - улучшений не будет. Я дал совет в том смысле что замена на радиально-упорные хоть что то даёт, а просто замена не даёт ничего. Как то так  ;)
А люксовый вариант - выкинуть HEQ и купить Астрофизикс  :)
« Ответ #10 : 17 Дек 2011 [11:07:31] »
Это я к тому, ...
Так сразу бы и ссылочку на европейские и китайско-планетарные бы неплохо...Чтобы народ знал где ништяки брать.
http://en.nanotec.com/start.html
http://www.giden.ru/
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #11 : 17 Дек 2011 [11:28:08] »
Венцом этой работы помимо появления гидирующих скоростей должно быть улучшение периодики. Родные "будильники" на HEQ5 и EQ6 (не про)  имеют море гармоник. В частности на HEQ5 очень значима гармоника 12.6 сек, это зубы внутренней выходной шестерни "будильника". Ждем картинки с периодикой  :). По ней и оценим.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 17 Дек 2011 [12:18:12] »
Зря вы так. Zluden совершенно прав. Замена подшипников на те же самые, особых положительных эффектов не даст. Такая замена имеет смысл только в случае явно бракованых подшипников.
 Даже замена на более точные, не дает особых эффектов, поскольку, надо учитывать точность обработки посадочных мест под подшипники (шейки вала, расточка отверстий в корпусе). Если по простому...Более точные подшипники, требуют более точного класса обработки посадочных поверхностей.
 Замена же на радиально-упорные позволяет увеличить точность вращения, за счет уменьшения радиальных зазоров (определяется величиной преднатяга), кроме того такие подшипники способны держать значительные осевые нагрузки...
cib
« Ответ #13 : 18 Дек 2011 [00:18:51] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:43:22] от cib »
cib
« Ответ #14 : 18 Дек 2011 [00:25:11] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:43:41] от cib »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #15 : 18 Дек 2011 [00:31:17] »
Слушал, я вас слушал... И вот что скажу. Ну и дураки же вы все. (Copyrigh Жванецкий) Я свою монтировку после покупки разобрал. Все подшипники промыл, и покрутил на пальце - все гремели как ненормальные. Новые крутятся тихо и мягко. Говорить что заменить явный брак на прецезионные детали, бессмысленно, могут только вьюноши зеленые, не нюхавшие пороху.
Еслив чо мне 43, я инженер. 20 лет как. Поэтому не надо мне петь про крутые опорно радиальные - хорошо? Я вам сам спою что хошь. Еще раз для особо богатых поясняю  - купить - это самый простой и тупой путь. Было бы у меня 10 000 евро я бы купил монти в за 9 штук, а штуку пропил с друзьями. И не писал бы сюда дабы не вызвать повышенное слюноотделение у отдельных граждан. А так я сам спытал конкретное действие и описал его
достаточно подробно. Если кто то купил опорнорадиальные  установил и прется, так открой свою тему и поделись с людьми своим успехом. Че поливать дерьмом честных подвижников? Легче стало? Возьми с полки пирожок. А в моей теме нефиг заливать. Выступил - приведи факты с фотками и ссылками. А то прокукарекал, а там хоть не рассветай. Детством пахнет. Сильно.  И не убедительно. Ни разу. Все возражения в личку.
Я тоже читал, если что  - мне 43 и я тоже 20 лет как инженер, опорно радиальные стоят в моей монтировке. Возьми свои новые, смой смазку и послушай как гремят они. Я не прусь от своих опорно-радиальных, я прусь от того что инженер ты... странный, если разбирая монтировку не видишь её конструктивных недостатков и на чём производитель экономил. Самый тупой путь, похоже, выбрал ты. Почитай форумы прежде писать всякое. Всё уже пройдено с этими монтировками.
cib
« Ответ #16 : 18 Дек 2011 [00:36:44] »
И че тогда тут трешься?
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:33:29] от cib »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #17 : 18 Дек 2011 [00:44:15] »
Чего тогда буксуешь то? Наслаждайся опорнорадиальными. Не мешай другим насладиться обычными, рабочекрестьянскими.
Я не буксую, буксуешь ты. Я то знал для чего ставлю, а ты похоже нет. Шило на мыло поменял и радостно сообщаешь об этом. А я не пишу об этом, потому как знаю теперь, что это бессмысленно делать.
Из какашек конфетки не делают. ;)
cib
« Ответ #18 : 18 Дек 2011 [01:00:31] »
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [00:44:00] от cib »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 18 Дек 2011 [01:43:46] »
Тяжелый случай...
