A A A A Автор Тема: Чем можно смотреть Солнце?  (Прочитано 2031 раз)
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
Re: Чем можно смотреть Солнце?
« Ответ #20 : 14 Сен 2017 [00:13:20] »
Хочу с помощью телескопа получить картинку как на Коронадо ПСТ. Чем можно достичь таких видов с обычным телескопом и солнечным фильтром.
H-альфа фильтром за 5000 долларов  :D
А если серьезно , то ничем !
SW DOB 10
SW 707AZ2
Оффлайн KOPT
    • Сообщения от KOPT
« Ответ #21 : 14 Сен 2017 [00:19:00] »
Есть фильтры дешевле, но все равно нужно смотреть в H-A диапазоне и желательно менее 0,5 Ангстрем.
Самый наверное дешевый способ это QUARK Prominence. Ссылки тут нельзя, так что Гугл в помощь.
Но сразу скажу. Дешево не ждите. Не будет такого.
SW DOB 10
SW 707AZ2
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #22 : 16 Сен 2017 [18:16:29] »
На 13.50 в 804 с астросолар визуал по центру видно одно большое пятно и справа маленькое.  :-[
Маленькое уже хорошо видно с орто 10мм, с 18мм в виде глюка.
Попробовал смотреть дополнительно в разные фильтры с орто 10мм (в те, что были под рукой).
Желтый, оранжевый, синий, зелёный (все неплотные НПЗ).
А также OIII, UHC, H-betta, контраст бустер.
В сравнении с просто астросолар у меня получилось так:
фильтр                большое пятно контраст                  маленькое пятно контраст        моя оценка для Солнца
Желтый                           хуже                                             плохо видно                                     3
Оранжевый                     хуже                                             плохо видно                                     4 (бал за эстетику)
Синий                   самый плохой из цв. ф                               не видно                                       2
Зелёный                     хуже чем ж/о                               практически не видно                          2,5
OIII                                чуть  хуже                                       условно видно                                3,5
UHC                                 хуже                                       очень плохо видно                                3
H-betta                            хуже                                       практически не видно                           3
Контаст бустер              лучше                                                    лучше                                       5
С окуляром 18мм и контраст бустер маленькое пятно видно увереннее.
UV-IR забыл дома.  :(
В коронаду по центру просматривается четыре продолговатых образования на много больше чем пятна.
Протуберанцы покрупнее на два, три, четыре тридцать, семь тридцать.
Самый интересный на два часа в виде согнувшегося  дерева ветвями вниз.
P.S. Пожалуй добавлю второе имя для 804 "Астрогномик - зоркий сокол".  ;)
« Последнее редактирование: 16 Сен 2017 [18:30:39] от Старый »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #23 : 16 Сен 2017 [18:56:45] »
для ахромата контраст бустер должен быть штатным фильтром -это и контраст и хром режет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
altar5
« Ответ #24 : 16 Сен 2017 [19:35:43] »
Олег, спасибо за Ваши сравнения.И я сравнивал пару дней назад с клином Гершеля+ND3.0 и с разными фильтрами на 150 рефракторе, диафрагмирован до 112 мм.Правда, основным критерием я считал не пятно, а факельные поля-насколько они хорошо просматриваются.
1 место-просто с доп.фильтром ND 1.8-темнее Солнце-выше контраст;
2 место- Солар Континиум двойной;
3 место - разделили плотный зеленый №58 и плотный синий Baader;
4 место- OIII шириной 2 нм.
Остальные хуже..
Оффлайн Старый
« Ответ #25 : 16 Сен 2017 [20:02:16] »
В принципе всё правильно по фильтрам.
Моё мнение, что яркости по Солнцу до зрачка 1мм многовато, по крайней мере с астросолар.
Пригасить немного яркости и будет контрастней, у вас ND, у меня контраст бустер.
Континиум - спец. фильтр и должен быть лучшим среди других фильтров, но меняя цвет меняет и контраст.
Ваш плотный фильтр лучше моих неплотных, поэтому он и получше на ярких объектах.
OIII конечно хуже континиума, но в принципе лучше остальных, как и у меня.
Цвет конечно специфический, на в бетта цвет ещё "веселее".
Факельные поля примерно соответствуют пятнам.
В принципе подобранный под конкретное увеличение ND это правильный ход при наблюдениях Солнца.
Лучше наверное может быть с переменной плотностью как в фото - можно менять яркость от обстановки.
Но качественный прилично стоит.
За редким исключением по Солнцу с 804 и 1206 использую контраст бустер, да и с ED80 тоже.
Комфортнее и контрастнее, по крайней мере с астросолар.
altar5
« Ответ #26 : 16 Сен 2017 [20:05:10] »
Тот,что у меня был переменный 2" Levenhuk снижал контраст даже по Луне, где-то и читал я об этом,что полярник переменный не айс..а какие качественные они бывают?
Оффлайн Старый
« Ответ #27 : 16 Сен 2017 [20:08:40] »
Не интересовался, но в фото есть.
Дорогие.
В астро тоже должны быть.
