A A A A Автор Тема: Перепутал полярность Heq5  (Прочитано 1531 раз)
Оффлайн Юркевич СергейАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« : 13 Дек 2011 [12:33:35] »
Купил вчера монтировку Heq5 SynScan.
Сегодня решил включить ее в сеть и случайно перепутал полярность. Внутри прослышался какой-то хлопок. Проверял 10 раз прежде чем включить. Не знаю, как так получилось.
Что может быть с монтировкой? Нет ли в ней каких-нибудь предохранителей, которые можно заменить. Обидно...  :'( Может у Вас есть схема платы?
Помогите.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Перепутал полярность Heq5
« Ответ #1 : 13 Дек 2011 [12:35:30] »
Помогите.
Схем нету, доставайте плату, делайте фотки. Дохнет обычно конденсатор на входе.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 13 Дек 2011 [12:52:25] »
Сейчас попробовал включить монтировку с "нормальной" полярностью - все работает, моторы крутятся, но тем не менее хлопок был. :(
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3 : 13 Дек 2011 [12:55:31] »
Я же сказал, электролит на входе сдох. Без него работать будет, но лучше заменить.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4 : 14 Дек 2011 [09:31:16] »
У меня тоже так было, ;)  на монтировке Sirius - копия HEQ-5. После этого светодиод подсвечивающий искатель полюса стал светить слабее и даже удобнее стало.  ;D  Больше полярность не путал, и вот монтировка отработала за год без проблем много десятков часов, при  разных температурах, с гидированием и наведением и даже под управлением с кмпютера под EQMOD-ом.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [09:40:41] от #yuriy# »
« Ответ #5 : 14 Дек 2011 [12:55:27] »
Вчера вечером разобрал монтировку. Плату доставать не стал - так посветил на нее. Внутри корпуса все чистое и целое.
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #6 : 17 Дек 2011 [19:48:54] »
Кондесатор электролитический стрельнул.Выглядит как небольшой бочонок(синего или черного цвета).Согласно потреблению(предпологаемому)в 1,5-2 ампера может принимать значение в пределах 2200-6700Х16v(24-32v)Настоятельно рекомендую заменить.Вверх этого самого бочонка будет порван.
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Моторчик
« Ответ #7 : 17 Дек 2011 [20:00:41] »
Как правило,после этого падает внутрисхемное питающее напряжение(10-15%),со всеми вытекающими. :)
« Ответ #8 : 17 Дек 2011 [22:16:18] »
Дак этот конденсатор находится на самой плате или может он припаян куда-нибудь вблизи разъема для питания?
Я снимал крышку, и внутри корпуса, где плата находится, все целое, нет ни грязи, ничего. Все чистое и все конденсаторы целые. Их там штук 5 было. Точно не помню.
Оффлайн Моторчик
« Ответ #9 : 17 Дек 2011 [22:29:37] »
Кондесатор должен быть на плате,(согласно логике).Не знаю внутреннее устройство,утверждать не буду.Но звук хлопка похож именно на кондер.Если бы хлопнула микруха какого то стабилизатора напряжения ,устройство бы не работало совсем.Как вариант-зашитный диод при переполюсовке.Необходимо отследить куда заходят провода от разьема питания,и обследовать этот район печатной платы.
« Ответ #10 : 17 Дек 2011 [22:33:52] »
Завтра попробую еще раз разобрать монтировку. Буду смотреть все конденсаторы на предмет того, что показано на рисунке.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
« Ответ #11 : 19 Дек 2011 [11:28:25] »
Обычно в таких проблемных местах по питанию ставят хороший диод Шоттки (IRF, Vishay и др.) и можно переплюсовывать.
Вскрываете девайс, смотрите на плату где можно красиво просверлить два отвестия и устанавливаете последовательно в разрыв дорожки положительной полярности диод. Если места нет, тогда диод в термоусадку и в разрыв положительной полярности провода. Если дорожки по питанию широкие, то можно удалить часть дорожки и припаять безкорпусный диод (тип SMC).
По питанию установите низкоимпендансный конденсатор от ELNA, Nichicon и др.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2011 [11:52:29] от AlexMeeade »
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
