A A A A Автор Тема: Рюкзак  (Прочитано 3600 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Рюкзак
« : 13 Дек 2011 [00:18:42] »
Господа, кто-нибудь знает рюкзачок, куда поместится труба 10" (1200мм фокус)?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Рюкзак
« Ответ #1 : 13 Дек 2011 [00:20:48] »
Тебе для переноски именно на спине, или чехол хороший нужен?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Рюкзак
« Ответ #2 : 13 Дек 2011 [00:23:10] »
я в новатуровский "Витим-110" паковал без проблем... Если трубу пенкой обернуть да еще и боковины подтянуть - идеально получалось :)
Используемое оборудование
Re: Рюкзак
« Ответ #3 : 13 Дек 2011 [00:25:34] »
Интересны оба варианта. Но на спине предпочтительнее - весной может напрягусь - и отправлюсь в пробуждение
Оффлайн astroserg
Re: Рюкзак
« Ответ #4 : 13 Дек 2011 [00:28:37] »
Если нужен качественный чехол, с любыми кармашками, лямками и т. д.  , то ходи сюда http://amc-music.ru/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Рюкзак
« Ответ #5 : 13 Дек 2011 [01:08:50] »
Синтез Кондор-90 - отличный выбор. 110л станковый Синтез уже вмещает 12" цельную (да, это с ним я на известной фотке  ;D), а в 90-й она слегка не лезет, 130л думаю примет 12" Ретрак, хочу попробовать в обозримом будущем.
Насчет упрощённого и полного вариантов - в принципе, доб штука лёгкая, а мужчине средних параметров вполне пойдёт и упрощённый. Но полный вариант с регулировкой высоты лямок всё же лучше позволяет перекидывать нагрузку на бёдра, что важно, например, при ходьбе с сетапами на базе Еку6, когда набегает не только объём, но и масса. Хотя я спокойно иду с упрощённым 110-м и полным комплектом SW2001PEQ6+ аксессуары. Для тяжёлых комплектов и долгих переходов я бы рекомендовал вынести противовесы на переднюю часть пояса, особенно когда их 3-4 (250-300 мм труба.) Также, следует иметь в виду, что для 10-12" труб треногу следует размещать на внешней подвеске, боковые стяжные ремни без проблем позволяют это.
Серьёзные мужики, конечно, ругают Синтез за дешёвые материалы и фурнитуру, но это весьма благоприятно сказывается на цене изделия, а мы с телескопами всё-таки не в походы ходим, а транспортируем инструменты, что гораздо легче полноценной туристической нагрузки. Из плюсов следует отметить, конечно, полноценный станок, что однозначно характеризует рюкзак именно как специализированную грузотранспортировочную модель. Особенно станок ценен при переноске "ломких грузов" - например короткого Кассегрена сверху и головы монтировки снизу - без станка рюкзак будет играть и доставлять дискомфорт, а станок отлично держит форму.
В целом, разумный предел рюкзачного сетапа сейчас оценивается мной как C14+iOptron iEQ45, как по массе, так и по габаритам.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Рюкзак
« Ответ #6 : 14 Дек 2011 [02:32:24] »
Имея не один год ношения телескопов в рюкзаке советую вам -- если нет денег на хороший рюкзак (Tatonka и т.д.), то придётся вооружится ниткой с иголкой, кардурой, уплотнителем и проапгрейдить пояс рюкзака. Когда прижодится нести 20+ кг, то крайне важно, чтобы нагрузка приходиласть на пояс, а не на плечи -- иначе повер ЛАстронома сильно снижается. Особенно у некоторых после дессоной ночи. ;) Пояс рюкзака должен быть широкий, упругий, удобно сидеть на бёдрах.
Что касается борьбы с болтанием -- в рюкзак можно вставить коврик "трубой", он будет служить своего рода опорой.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Re: Рюкзак
« Ответ #7 : 14 Дек 2011 [11:13:07] »
Дело не в деньгах. Для использования 2-3 раза в год тратится не вижу смысла. Рюкзак хочу только как вариант для пробуждения весной
Re: Рюкзак
« Ответ #8 : 14 Дек 2011 [11:43:38] »
Поэтому я и советую Синтез - 2 с небольшим т.р. в зависимости от варианта!
Re: Рюкзак
« Ответ #9 : 14 Дек 2011 [15:55:06] »
Если буду брать, наверное его. Спасибо
Весной есть реальное желание пробудится. Вот только 1 проблема. - отсутствие сна. Когда я наблюдал от заката и до рассвета, я все же в 6-7 ложился.
Оффлайн Anatoly
Re: Рюкзак
« Ответ #10 : 14 Дек 2011 [19:41:15] »
а Вы тогда к рюкзаку еще и палатку двухместную возьмите (та же новатуровская "Тайга2" 2кг весит, упаковывается в объем в районе 2л бутылки колы и стоит около 100уе) - отнаблюдались - легли поспать (и телескоп рядом, а то мало ли что...), выспались - уехали... Я когда в Мещеру со скопом выбираюсь - обычно именно так всегда делаю или, если погода позволяет - вообще несколько дней там сижу - за весенний/летний день высыпаешься с запасом, так что всю ночь можно смотреть :)
Re: Рюкзак
« Ответ #11 : 14 Дек 2011 [19:45:43] »
Речь о времени, когда еще снег. Спать в палатке в такую погоду - ужасть, я слишком нежен ^-^
А с апреля, как снег сойдет, у меня будет возможность на машине выезжать в др. место, поближе, но тоже неплохое
Оффлайн Anatoly
Re: Рюкзак
« Ответ #12 : 14 Дек 2011 [19:57:58] »
ну тады ой :) - я как прочитал про "весной" - так и автоматически вспомнились все мои весенние второй_половины_апрельские брожения - ночью до -5, днем до +15 - для жития в палатки вполне нормально, если одеты в расчете на незамерзание при ночных наблюдениях...
Оффлайн PELMEN9294
    • Skype - alexey.nikitchenko
    • Сообщения от PELMEN9294
Re: Рюкзак
« Ответ #13 : 24 Дек 2011 [21:45:37] »
Витим-110  по высоте 110 см же,труба 1200 туда разве влезет? А то вот тоже задумался над чехлом для Доба...
SW DOB 8
Оффлайн Anatoly
Re: Рюкзак
« Ответ #14 : 31 Дек 2011 [18:16:23] »
у Витима есть внутренняя "горловина" (она где-то до +30см может "вылезать" из рюкзака) со шнуровой-"затяжкой" плюс клапан рюкзака на изменяемой длины креплениях - в итоге работы этих приспособ труба 25012 туда нормально влезает.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Рюкзак
« Ответ #15 : 31 Дек 2011 [20:36:03] »
И, наверное, для лучшего уплотнения стоит выбирать рюкзак с шнуровкой или пряжками, подгоняющими его диаметр под груз? Тогда можно свободно опустить трубу (можно обёрнутую в коврик) в широкий рюкзак и затем туго обтянуть, чтобы не болталась внутри.
С уважением. Олег
Оффлайн maksbs
  • Мечты осуществимы, главное сильно захотеть.
    • Skype - maksbs
    • Сообщения от maksbs
Re: Рюкзак
« Ответ #16 : 02 Янв 2012 [21:54:07] »
С Наступившим Новым годом!!!
Скажите а такой рюкзак подойдет для dob8
http://kpoxodu.ru/skaut-rukzak.html
http://kpoxodu.ru/pioner80-rukzak.html
« Последнее редактирование: 03 Янв 2012 [01:09:37] от maksbs »
Dob 8" Retractable
Canon 1100d, 18-55 III, 50mm/1.8
 http://telescope.ucoz.ru/forum - астро-клуб Белгорода
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Рюкзак
« Ответ #17 : 02 Янв 2012 [21:57:44] »
Всё к Алексею.  :) Тут он рулит
Оффлайн maksbs
    • Skype - maksbs
Re: Рюкзак
« Ответ #18 : 03 Янв 2012 [01:09:07] »
Dob 8" Retractable
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Рюкзак
« Ответ #19 : 03 Янв 2012 [17:21:11] »
Вот этот должен подойти скорее всего
Может кто ещё подскажет?
http://astrovrn.ru
