A A A A Автор Тема: GoTо монтировка - наблюдения днём.  (Прочитано 988 раз)
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
У меня Sky-Watcher SynScan 127 на компьютеризированной монтировке. Для того что бы выставить телескоп для наблюдений, нужно вручную навестись на 1 или 2 двезды и опознать их на пульте.
А если я хочу посмотреть планеты днём - как мне это сделать? Всё что я могу сделать на пульте управления телескопом - это настроиться на наблюдения Солнца. Какие существуют хитрости? Или единственный вариант это не выключать телескоп после ночных наблюдений?
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: GoTо монтировка - наблюдения днём.
« Ответ #1 : 06 Дек 2011 [14:39:43] »
Днём вы ничего не увидите,разве что Луну и м.б. Венеру.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #2 : 06 Дек 2011 [16:58:35] »
У больших монтировок Nexstar в настройках привязки к звездам есть режим Last Align, тоесть можно после привязки выключить монтировку, и если ее не трогали, то использвовать этот режим.  Тоесть не перемещать ее.
SW 2001
Оффлайн akey
  • Скидка 8% на путевки www.morey.ru
    • Skype - akey_k
    • Сообщения от akey
« Ответ #3 : 06 Дек 2011 [21:52:35] »
 Я даже скажу больше - есть наведение по одной планете или луне.
нашел планету.. и говоришь : "Следить за ней". Телескоп покорно подчиняется.. Естественно с большой погрешностью.
Назад в будущее: NextStar 8Se
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 06 Дек 2011 [22:16:30] »
На синскане этого нет.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #5 : 06 Дек 2011 [22:30:37] »
Лично моя Celestron CG5-GT постоянно косит с наводкой, так что днем навестись уж точно нереально будет. :-[
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Онлайн astroserg
« Ответ #6 : 06 Дек 2011 [22:40:29] »
Впринципе на синскане можно поробовать что-то настроить так: Если на небе видна Луна (а она бывает видна днём),из стартовой позиции как обычно наводим на звёзды, которых не видно. Просто говорим OK при наводке. После эллайна, говорим пшёл к Луне. Конечно он не попадёт, но если начальные настройки даты, времени и т.д. верны, то попадёт где-то рядом. Дальше применяем функцию поправки. Тогда возможно на что-то получится навестись.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 06 Дек 2011 [22:57:47] »
Можно настроиться ночью и поставить режим паркинг . Должно потом навестись . Естественно с погрешностью. Скажу честно - сам не пробывал  :)
 Звёздочка - team
Онлайн astroserg
« Ответ #8 : 06 Дек 2011 [23:01:35] »
А питание отключать же потом? Тогда все настройки слетят...
