A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER BKP2008 OTA Linear Power Focuser - кто что об этом знает?  (Прочитано 3528 раз)
Оффлайн AVSpb2Автор темы
    • Сообщения от AVSpb2
Есть у меня Ньютон Celestron C8N, хороший годный визуальный телескоп. Доставил море радости и, надеюсь, еще доставит.
Но ему уже 5 лет, зеркала уже не те, а фокусер совсем не для астрографа - хода хватило только после сдвига ГЗ, корректор висит "на соплях" (по другому не закрепить), люфты и т.д.
В связи со всем этим решил прикупить сабж, короткофокусный SKY-WATCHER BKP2008 (Ньютон 200 f/4). Но информации о нем нет, и есть вопросы, на которые надеюсь найти ответы:
1. Работает ли с ним нормально корректор Baader MPCC?
2. Нормальный ли там фокусер, до 1 кг держит? Нет ли проблемы с нехваткой хода при установки EOS камеры?
3. Нет ли общих негативных впечатлений? Если есть, какие?
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [13:28:42] от AVSpb2 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
MPCC точно лучше не использовать на 1:4, даже на цифрозеркалку. Паракорр тип 2 - вот самый дешёвый корректор для этих светосил!
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Да телескопчик пока темная лошадка информации мало, тестов совсем нет. Хотя судя по Fот0.ру их люди покупают,  но что-то никто не пишет.... :)
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Алексей, наверное, лучше вас это никто кто объяснит.
Если гипотетически предположить, что там идеальная оптика и все опт. элементы идеально выставлены (что для 1/4 будет непросто, но тем не менее).
Что можно увидеть в качестве картинки на сенсоре по краям (и не только по краям) поля?
Размер сенсора 22,2 x 14,8 мм ( http://web.canon.jp/imaging/eosd/eosdigital5/specifications.html ).
В документации к баадеровскому корректору указывается, что он оптимизирован для диапазона отн. отв от 1/4 до 1/6.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Уже не раз объясняли. Одинаково пухловатые звезды по всему полю. На цветной камере этого особо заметно не будет. Для ч.б. матрицы лучше искать паракор (и не китайскую оптику).
Видео отчеты мастерской
Я даже задам вопрос по другому.
Я не ожидаю чего-то невероятного, и то, как работает Ньютон 1/5 с корректором Баадер на данном этапе меня устраивает. Насколько картинка  будет отличать от той, которую обеспечивает Ньютон 1/5 с корректором Баадер?
Страшно, конечно покупать кота в мешке. Но кое-что найти мне удалось. Я так понимаю, что этот скоп абсолютно тоже самое, что и http://www.telescope.com/Telescopes/Astrophotography-Telescopes/Orion-8-f40-Newtonian-Astrograph-Reflector-Telescope/pc/-1/c/1/sc/19/p/9527.uts, но покрашен в друго цвет и с другой надписью.
По поводу него есть интересная статья, хвалебная: http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2536
Но только на английском...
Спасибо, Иван!
Снимать собираюсь на обычную цветную кропнутую матрицу.
P.S. Ваш кабель до сих пор прекрасно работает. За это вам отдельное спасибо!!! :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Кроме пары мелких необработаных фоток я там ничего существенного не заметил.
Если кто к нам в подвал привезет такой телескоп, с большим интересом оценим.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
В статье не конкретизируется какой именно из баадеровских корректоров комы используется MPCC или RCC. Вероятнее все же RCC?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
Не стал создавать новую тему, чтобы не засорять форум. Решил приобрести такой инструмент или 2501, но записей больше не обнаружил. Так в подвал приносили или нет? Может на данный момент появилась более подробная информация, но за давностью темы никто не сообщал. В магазинах его нет.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
поищите по форуму, много раз обсуждалось. Из основных критериев: труба фольга, фокусер хлипкий, вторичка-лотерея, корректор   паракор 2.
Оффлайн AndronA
Про паракор понятно, а что много раз обсуждалось сомневаюсь. Что обсуждалось это давние сообщения и я их читал. Я спрашивал про подвал. Проверялось там или нет? Если есть недавние сообщения, то укажите ссылку, пожалуйста, с удовольствием прочитаю.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
свежачка нет, в подвале по всей видимости он и не был.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
У меня SW 2501. Покупал в качестве первого инструмента после школьного Мицара и 20 лет перерыва в ЛА. Выбирал по принципу - большая апертура. Сейчас понимаю что подход был неправильный.
По прошествии года наблюдений вывод следующий - единственное, для чего данный скоп можно использовать - это визуал по DeepSky на минимальном (порядка 50 крат) увеличении. В мой конкретный экземпляр нельзя наращивать увеличение по причине дикого астигматизма на вторичке - см здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2714899.html#msg2714899 Т.е. для планет данный экземпляр не подходит никак. Проверю еще отдельно главное зеркало, может пациент на что-то будет способен после замены вторички.
По фотографированию дипов - нужен достаточно дорогой корректор комы (выше писали, Paracorr 2). Но это не все, требуется еще и замена вторички, т.к. с имеющейся получается достаточно большое виньетирование. Так , вторичка расположена в 71 см от главного зеркала. Т.е. для того чтобы обеспечить нулевое поле, требуется вторичка с диагональю 70 мм. У этого диагональ 82 мм (включая фаски), отсюда вывод - невиньетированное поле менее 1 см.
Наконец, для фотографирования дипскаев с данной трубой нужна серьезная монтировка. У меня EQ6 и с это толстой парусной трубой она на ветру вся дергается.
Таскать это чудо - то еще удовольствие.
Поэтому категорически не советую Вам покупать данный скоп.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Просто нужно заменить вторичное зеркало.
А тяжелым будет любой фотосетап 10", тут нужно либо стационар ставить, либо быть морально и физически готовым к преодолению трудностей.
Для планет такой телескоп естественно не предназначен, это нужно четко понимать. Но астрограф после частичной замены потрохов может получиться просто изумительный.
Вот, как я переделал в астрограф младшую модель - 8". Заметь, что вторичку я заменил сразу же, родную даже не испытывал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114518.0.html
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1812986.html#msg1812986
Лотерея рулит и некоторым везёт :)
Оффлайн Виниту
На неделе попробую проверить ГЗ по искусственной звезде на камере в прямом фокусе. Надеюсь на лучшее.
А тяжелым будет любой фотосетап 10", тут нужно либо стационар ставить, либо быть морально и физически готовым к преодолению трудностей... Но астрограф после частичной замены потрохов может получиться просто изумительный.
С такой трубищей для астрофото нужна как минимум астробудка для защиты от ветра. И возможно даже в астробудке EQ6 будет мало.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А я говорил, не сезон еще... что нужно в подвал было тащить сразу после покупки!
Оффлайн AndronA
Будем ждать 2008. 2501 действительно будет тяжеловата для neq6. А вторичку для замены где берете?
Оффлайн Виниту
Вторичку можно заказать здесь
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c91_Telescope-Making-----Optics.html/page/2
Orion Optics UK - вроде нормальная контора. Хотя здесь на форуме был пост что купленная на сайте APM их (или якобы их) диагональ оказалось сильно бракованной (тот же астигматизм). Но там она и по внешнему виду была подозрительная. Я если буду покупать, то у них. Но это только если качество моего ГЗ окажется приемлемым.
