A A A A Автор Тема: Окуляр с максимальным полем зрения для MAK150?  (Прочитано 1149 раз)
Оффлайн any1neАвтор темы
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Посоветуйте окуляр с максимальным полем зрения для MAK150 (f/12) и окулярного узла 1.25"
Уже имею 20мм окуляр с полем 68 градусов. Есть ли смысл купить более длиннофокусный с полем градусов 70 или выше для получения максимального обзора?
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Одно время в продаже были окуляры Deepsky PL 40  c нестандартной резьбой под фильтр и почти 30мм полевой линзой.
Этот окуляр пожалуй дал бы Вам на 1.25" максимальное поле...
  • Сергей
Сейчас их нет и не будет?
40мм GSO плёсл на 127 МАКе давал поле соразмерное с 32мм окуляром. Не будет ли в этом случае того же?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
для 1.25" окулярной посадки предельно доступное невиньетированное поле зрения ограничено конструктивно и для фокуса 1800мм составляет 1,01 градуса максимум.
Видимое поле зрения при использовании окуляра равно (поле зрения окуляра) делить на (даваемое этим окуляром увеличение).
Соответственно, для того, чтобы "взять" весь этот градус доступного поля зрения при 68* поле зрения окуляра надо фокус окуляра иметь ~26мм, для 52* поля зрения окуляра - фокус 34мм и тп - при прочих равных, если рассматривать бюджетные окуляры, то ИМХО лучше будет взять более длиннофокусный, нежели более широкоугольный - соответственно, близким к оптимальному по соотношению цена/качество для вашей задачи мог бы быть 32мм 52* супер-плессл SW
Используемое оборудование
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Я на МАКе использовал 30мм deepsky и накручивал редуктор 0,5 GSO - Поле становилось больше. У 40мм видимое поле показалось такоеже как у 30мм.
 Звёздочка - team
Их есть несколько видов и только один с резьбой под фильтр М30.5мм.  То есть накрутить редуктор на него нельзя.... он провалится!
  • Сергей
Всем и особенно Анатолию спасибо за подсказки.  :)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Анатолий, тоже как владелец Мака хочу спросить какой величиной ограничено поле на Mak 102/1300?
Оффлайн Anatoly
зависит от того, какой типоразмер окулярной посадки в этом МАКе - если 1.25" то 1.4*, если 2" то 2.24* - считается это просто - в фокальной плоскости линейно один угловой градус поля зрения для фокуса F занимает F/57.4, далее сопоставляя линейный размер градуса с линейным размером окулярной посадки получаем сколько теоретически максимум можно получить невиньетированного поля....
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
Берите 38мм SWA 70град., поле огромное после 40мм плессла. У меня точно такой же скоп как у вас.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Упс извеняюсь у вас же 1.25. Тогда не подойдет.
