A A A A Автор Тема: 600 ММ БИНОКУЛЯР  (Прочитано 4518 раз)
d1
600 ММ БИНОКУЛЯР
« : 18 Мар 2002 [11:25:14] »
Каждая труба бинокуляра имеет следующую схему:
сферическое зеркало D=600 mm R=1000 mm,
трехлинзовый корректор-удлинитель,диагональное зеркало,призма с крышей.Эквивалентный фокус
2400 mm.Чтобы уменьшить диаметры линз можно
использовать вместо корректора-удлинителя
оборачивающий корректор с полевой линзой.
Я не силен в расчетах оптики.Может ,кто-нибудь
расчитает оба варианта.Дифракционное
поле должно быть не меньше 0.2 градуса.
Vladneb
Re:600 ММ БИНОКУЛЯР
« Ответ #1 : 18 Мар 2002 [13:37:17] »
Два сферических зеркала 600 мм при D/F 0,83!!!Можно полюбопытствовать - какая будет судьба у этих расчетов?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ernest
Re:600 ММ БИНОКУЛЯР
« Ответ #3 : 19 Мар 2002 [13:07:41] »
Дифракционное поле должно быть не меньше 0.2 градуса.
Шутники!
О какой дифракции тут идет речь?
(1) Зачем? Вы, что всерьез собираетесь ловить разрешение в 0.2" и лучше! Где?
(2) Каким образом? Вы всерьез полагаете, что качество изготовления крутого 600 мм зеркала позволит Вам думать о дифракции?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re:600 ММ БИНОКУЛЯР
« Ответ #4 : 19 Мар 2002 [20:52:19] »
Посмотрел систему.
Посмотрел ссылку.
В ссылке имеем F/4.02, здесь - F/0.83. БОЛЬШАЯ разница.
Прикинул 3-х линзовую перебрасывающую систему, для простоты - в монохроме. Диаметр взял 500мм, R=1000mm (F/1). Посмотрел чувствительность к децентрировке (боковое смещение этого 3-х линзового блока).
Получил, что при 1мкм бокового смещения появляющиеся аберрации достигают 1 лямбда.
Как монтировать и юстировать будем? :)
А что будет, когда все это поведет при изменении температуры?
Полная утопия.
Панорамы Луны в моей галерее:
d1
Re:600 ММ БИНОКУЛЯР
« Ответ #5 : 20 Мар 2002 [10:30:36] »
А нельзя ли сделать бинокуляр по схеме менисковый
Росс?Фокус зеркала можно увеличить до 2000 мм.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:600 ММ БИНОКУЛЯР
« Ответ #6 : 20 Мар 2002 [20:37:29] »
 Кто внимательно читал "Астрономическую оптику" Д.Д. Мак-
сутова, обратил внимание, что  "менисковый Росс" упомя-
нут лишь вскользь. В работе " Новые катадиоптрические
менисковые системы" менисковый корректор в сходящем-
ся пучке исследован более подробно-и с неутешительными
результатами. Однако, если главное зеркало-параболиче-
ское, для телескопов умеренных светосил можно применить
"толстый мениск Чуриловского", исправляющий кому по
полю и ухудшающий изображение в центре. Г.И.Тихомиро-
ва предложила видоизмененный "менисковый Росс" c
асферическим мениском:
Главное зеркало диаметром 3000 мм и радиусом кривизны
20000 мм имеет уравнение поверхности Y^2=-40000x+
0,411752. На расстоянии 9000мм от него находится
корректирующий мениск  из стекла К8 диаметром 304 и
толщиной 40 мм с радиусами кривизны 516,3 мм.
Уравнения поверхностей же просто устрашающие;
Y^2=1032,6x+5.8827x^2+0,03745x^3+0,000840943x^4
Y^2=1032,6x+5,6083x^2+0,03572x^3+0.000800223x^4
Система обеспечивает хорошее поле 50'
Осталось только ея изготовить!
