Примерно так.Катод не обязательно сплошным,можно полосками,но вокруг детали и только свинец.Если нужно и внутри
Анодируйте в серной кислоте! Для этого подойдет акумуляторный электролит (только не поленитесь сходить в магазин и купить новый, а не сливайте с б/у акумулятора), его надо будет еще разбавить дистилированой водой до концентрации 180-200г/л. Источник тока должен быть до 20 вольт, регулируемый. Процесс контролируется по току 1,5-2А/дм2! Катодом может быть пластина из свинца или нерж. стали 12Х18Н10Т. В качастве катода можно использовать и сосуд, в котором производите анодирование, только из этих материалов. Температуру раствора надо поддерживать 12-18гр. цельсия. Выше, качество будет плохое, пленка рыхлая не равномерная по виду и не прочная. Ниже тоже плохо, не прокрасите красителем. Охлаждать можно проточной водой из под крана.
У рыбаков пошукайте,старые аккумуляторы.Переплавил на костерке,раздолбол молоткам в лепешку,вот и катод готов.Там и надо-то.
Вот такая подойдет, есть еще крышка от термоса...
Цитата: Philipp от 02 Дек 2011 [16:16:26]Вот такая подойдет, есть еще крышка от термоса...Если она немагнитная, то подойдет.
в авиации и судостроении применяют грунт ВЛ-02
Да елы-палы,деталь должна висеть аки птичка не касаться ни дна,ни покрышки,ни катода;D.Если есть свинец,любую химечески стойкую посудину.ЗЫ И ещё между электродами зазор не мение сантиметра.
У Вас будет сильно греться раствор и покрытие выдет поганое, это раз. Во вторых детали в сборе покрывать нельзя!
Цитата: Astel-150 от 03 Дек 2011 [15:54:55]У Вас будет сильно греться раствор и покрытие выдет поганое, это раз. Во вторых детали в сборе покрывать нельзя! Да! я тоже так подуммал, что кастрюля маловата. Что тогда делаем? электролит 20% чистый около 2,5 литра, если взять стеклянную банку 2х литровую, греться не будет? Деталь собрана из 3 частей все запрессовано на тугую посадку.Расплавил свинцулю на катод, см фото. такая пойдет?
Цитата: Philipp от 03 Дек 2011 [19:23:50]Цитата: Astel-150 от 03 Дек 2011 [15:54:55]У Вас будет сильно греться раствор и покрытие выдет поганое, это раз. Во вторых детали в сборе покрывать нельзя! Да! я тоже так подуммал, что кастрюля маловата. Что тогда делаем? электролит 20% чистый около 2,5 литра, если взять стеклянную банку 2х литровую, греться не будет? Деталь собрана из 3 частей все запрессовано на тугую посадку.Расплавил свинцулю на катод, см фото. такая пойдет? Детали надо разеденить, 2 литровая может и пойдет, но надо охлаждать электролит. Катод маловат. Надо как минимум такой же по площади...
Можно сделать охлаждение. Саму банку с электролитом поставить в тазик с холодной водой, эдакая водяная рубашка получится. А вообще - пробуйте. Нет ничего лучше практики. Теория конечно хорошо, но при избытке теории иногда пропадает желание заниматься практикой.
