A A A A Автор Тема: Крейфорд с посадочным M56 бывает?  (Прочитано 1107 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Образовалась труба Волосов-Ньютон. Фокусер стоит резьбовой и люфтит. Хочу фотик повесить. На площадке фокусера папа М56х1 - как у синтовских рефлекторов на окулярной трубке). Есть простое решение для этого?
ps Габарит по ходу 60-75 мм
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Крейфорд с посадочным M56 бывает?
« Ответ #1 : 10 Дек 2011 [21:31:47] »
У 2" геликоидных фокусеров DS похожая резьба но тоже папа ;) Не люфтят.
« Ответ #2 : 10 Дек 2011 [23:29:23] »
Даже картинки нет :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Абрамий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Абрамий
« Ответ #3 : 11 Дек 2011 [12:54:00] »
Диаметр сего инструмента какой ?
И кто его делал ?
« Ответ #4 : 11 Дек 2011 [13:59:00] »
И кто его делал ?
Апертура 150 мм, труба 182мм.
Вероятно, Корнеев, но не факт.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #5 : 11 Дек 2011 [14:38:05] »
Дядь Вов, може картиночку прилепишь? Вместе подумаем.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #6 : 11 Дек 2011 [15:04:27] »
Пойду трубу снимать...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 11 Дек 2011 [16:06:41] »
Володя, намотай фумленту на резьбу и сперва пофоткай как есть. Вполне вероятно, что фокусер будет не единственной проблемой.
В любом случае папа М 56 это несуразно мало для светосильного астрографа.
« Ответ #8 : 11 Дек 2011 [16:24:45] »
Нет, глаз-не-алмаз :(
На словах.
1. Фокусер на площадке фиксится накидной гайкой
2. Фокусер снят.
3. Площадка фокусера. Вид сбоку.
Да, я пытался пофоткать. Не успел сфокусироваться.
Фум-ленту на резьбу внутри фокусера? ИнЭрЭсно... Там какой-то винтик я видел... буду попробовать.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [17:14:23] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #9 : 11 Дек 2011 [16:31:48] »
Фокусер такой  Интес-Микро делали, посадка М56х1.5 вроде.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #10 : 11 Дек 2011 [18:23:18] »
Володя, я так понял люфтит ходовая резьба самого фокусера, а сам фокусер не болтается в посадочном?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #11 : 11 Дек 2011 [18:42:51] »
Да, болтается в резьбе фокусера. Подмотал фум-ленту. Люфт пропал.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #12 : 11 Дек 2011 [20:20:10] »
Но вот вопрос - на долго ли? Можно попробовать отдать на покрытие чем нибудь. Зазор уменьшится. Какой материал?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #13 : 11 Дек 2011 [21:34:12] »
На резьбу каким то способом наносят фторопластовое покрытие (по типу "тефали") улучшает фрикционные свойства и уменьшает зазор...Фумка временная мера. Технологию нанесения к сожалению я не знаю ...
« Ответ #14 : 11 Дек 2011 [22:01:33] »
Дюраль.
Но смысла нет. Надо фотоаппарат повесить. Электрофокус.
Олег, о чем ты пишешь? Не понимаю.
посчитал, что
для фокуса 850мм
отверстие в основании фокусера диам. 47мм
на удалении 130мм
от матрицы диагональю 27мм
виньетировать не будет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #15 : 11 Дек 2011 [22:06:17] »
Дюраль.
Дюраль можно анодировать, но лучше если найдёшь где нанесут тефлон.
Не понял про "нет смысла" и "фотоаппарат повесить" ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #16 : 11 Дек 2011 [22:24:48] »
посчитал, что
для фокуса 850мм
на удалении 130мм
Я думал, что это более светосильный инструмент.
« Ответ #17 : 11 Дек 2011 [22:40:04] »
посчитал, что
для фокуса 850мм
на удалении 130мм
Ты прав - менее 600 мм. Т.е. если вынос фокуса более 100 мм - будет виньетирование.
Meade ETX-90PE
