A A A A Автор Тема: Червячный привод- прочие детали.  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн vyАвтор темы
    • Сообщения от vy
    • Астрономический атлас
Про нарезку червяка и зубьев шестерни в форуме сказано немало. Но есть вопросы про второстепенные детали, от которых тем не менее зависит качество работы всего мезанизма. Когда начинаешь задумываться, всё не так просто, как кажется.
Ну например:
- Как закрепить шестерню на валу? Возможные способы.
- Какой должна быть конструкция корпуса, для установки червяка? Приспособления для подпружинивания, другие регулировки?
- Как установить конструкцию из червяка в корпусе+редуктора+двигателя на корпусе оси монтировки(скажем немецкой) ?
- Редукторы? Может быть существуют доступные механизмы, откуда их можно извлечь. Может и сами редукторы где-то производятся и их можно купить?
Наверняка у многих есть опыт простого и изящного решения таких вопросов. Поделитесь!
"Праядрь составляет основу ядра водорода и прочих основиц, а в более тяжёлых ядрах присутствует также и незарядь."
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Червячный привод- прочие детали.
« Ответ #1 : 02 Июн 2005 [19:29:37] »
Я сделал так.
Шестерня Z=432 m=0.5  крепление фланцевое . Червяк подпружинен. Ось на которой висит корпус червяка и чашки подшипников самого червяка регулируются как вторичка на телескопе. Это избавляет от необходимости прецизионого изготовления узла.Сейчас мудохаюсь с выклейкой стеклопластиковых кожухов :'(.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
    • Сообщения от vy
« Ответ #2 : 03 Июн 2005 [09:51:48] »
Спасибо, David. А из чего сделан корпус червяка? Это пайка или сварка. Червяк на подшипниках или просто  вращается в отверстиях?
Если я правильно понял, корпус червяка, редуктор и двигатель составляют единое целое, подвижны относительно болта-оси и поджаты пружиной к шестерне?
Оффлайн David
« Ответ #3 : 03 Июн 2005 [15:07:40] »
Корпус  червяка сварен из 4 и 5 мм пластин. Червяк конечно в шарикоподшипниках , номер не помню внутреняя обойма 8 мм наружная  кажется 22мм. Чашки подшипников использовал готовые,только нарезал в каждой по 3 отв. М4 под  отжимные винты и по 3 дырки для прижимных.Это позволяет менять наклон чашки и
 её положение вдоль оси червяка (корпус червяка после сварки почти не обрабатывается поэтому точность сами догадываетесь какая).
Так точно.
Ось диаметром 16 мм ,меньше не стоит делать , она ведь консольная. Ось  юстируется также как вторичное зеркало.
