A A A A Автор Тема: Вопрос по HEQ5 SynScan - максимальный вес.  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн ВсеволодАвтор темы
    • Сообщения от Всеволод
Рекомендуемый "носимый" вес для астрофото понятен. Интересно сколько монтировка в принципе может потащить, что-бы при этом не умереть.  ::)
Кто нибудь пробовал навешивать на нее килограммов 20-25? Интересует исключительно визуал, главное чтоб го-ту работало.
Планирую попробовать повесить 10" или даже 12" ньютон от GSO модель M-LRN. Кстати может кто скажет, что дельное про эту трубу, а то информации крайне мало.
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: Вопрос по HEQ5 SynScan - максимальный вес.
« Ответ #1 : 24 Ноя 2011 [16:54:50] »
При условии хорошей балансировки,теплой ночи,не густеющей смазки и хорошей регулировки редукторов можно и 25к.г. повесить. Основная засада там - слабые шаговики,если нагрузка будет сильной,то они начинают пропускать шаги
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #2 : 27 Ноя 2011 [11:39:06] »
Попробовать можно, но нагрузка 25 кг на эту монтировку избыточня
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 27 Ноя 2011 [13:35:56] »
Трубу 10" или рефрактор 152\1200 HEQ-5 уже не несет. Но например Клевцов 10" будет вполне нормально. Можно писать что угодно,  но любой опытный любитель стукнув пальцем по окуляру и наблюдая за эффектом сразу определит на что способна монтировка.
Оффлайн Andrey`
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #4 : 27 Ноя 2011 [17:33:18] »
12 кг рефрактор она не тянет, качается
Хотя у меня есть еку5 другого пр-ля, которая выглядит покондовее и побрутальнее. И она на грани, но держит. Синскан поинтеллигентнее.
Зы: в моем представлени 'тянет' это когда не надо никакой балансировки, поставил на вскидку, и еще чувствуется запас.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2011 [17:45:00] от Andrey` »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 27 Ноя 2011 [23:32:33] »
25 кило для этой монти слишком. С таким весом EQ6 Pro еле-еле справляется.
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 28 Ноя 2011 [09:25:29] »
То есть как? Клевцов 10" легче 10" Ньютона?
« Ответ #7 : 28 Ноя 2011 [09:33:58] »
Большое спасибо за ответы, но все таки не совсем понятно, что значит "не несет", "не тянет".
Не наводится, не ведет, любое касание фокусера или небольшой ветерок будет вызывать зверское дрожание изображение (может электропривод для фокусера?), физическая поломка монтировки?
Оффлайн Diman
« Ответ #8 : 28 Ноя 2011 [09:44:55] »
"То есть как? Клевцов 10" легче 10" Ньютона?"
А как же! Гораздо легче. У Клевцова короткая "бочка" по пропорциям как термос для чая, а у Ньютона длинная труба, раза в 4 длинее может быть. Подсчитайте сколько металлическая труба такая будет весить.
Так что "Клевцов" легче "Ньютона"
Оффлайн Diman
« Ответ #9 : 28 Ноя 2011 [09:47:40] »
"Большое спасибо за ответы, но все таки не совсем понятно, что значит "не несет", "не тянет"."
Ну это примерно как на "Жигуль" привязать прицеп для "Газели" :D
По ровному асфальту еще тащится, а вот по снегу или в гору попробуй-ка въехать ;D
Оффлайн Diman
« Ответ #10 : 28 Ноя 2011 [09:49:30] »
Наблюдения будут абсолютно некомфортные при перегрузке монтировки весом трубы. Дрожание изображения, вибрация самой монтировки и трубы. Ну конечно же, повышенная нагрузка на шестерёнки механизма и двигатели
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #11 : 28 Ноя 2011 [10:23:31] »
Давайте посчитаем - Ньютон 250/1200 - 13.6 Кг, Клевцов 250мм - 16 Кг.
И что легче? Дело не в весе, а в моменах силы и инерции которые создаёт длинная труба ньютона и короткая клевцова. При правильной балансировке нагрузки на шестерни при ведении и наведении НЕТ.
Оффлайн Diman
« Ответ #12 : 28 Ноя 2011 [10:29:52] »
"Давайте посчитаем - Ньютон 250/1200 - 13.6 Кг, Клевцов 250мм - 16 Кг."
Вот это да! Клевцов - это производства НПЗ, понятно. А чьего производства "Ньютон" весом 13,6 кг? Почему он такой лёгкий??? Неужели китайская пластмасса?
Оффлайн Diman
« Ответ #13 : 28 Ноя 2011 [11:16:56] »
Какая именно модель Ньютона имеется в виду?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 28 Ноя 2011 [12:35:26] »
Обычно при равной апертуре Ньютона и ШК, первый тяжелее. Не знаю как у НПЗ, но во всяком случае у других производителей я сталкивался с этим.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diman
« Ответ #15 : 28 Ноя 2011 [12:39:28] »
"Обычно при равной апертуре Ньютона и ШК, первый тяжелее. Не знаю как у НПЗ, но во всяком случае у других производителей я сталкивался с этим."
Вот и я о том же! А тут наверно данные приведены для разных фирм-производителей телескопов. Материал наверно тоже разный. Ясно, что пластмассовая даже длинная трубища будет легче, чем алюминиевая короткая "бочка" Клевцова.
А вот если сравнить алюминиевый Клевцов с алюминиевым же длиннофокусным Ньютоном!
Оффлайн Diman
« Ответ #16 : 28 Ноя 2011 [12:40:18] »
Надо подождать ответа zlyden. Какую модель он имел в виду???
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #17 : 28 Ноя 2011 [12:49:20] »
Скай вочер. Сам в свое время озадачивался этим вопросом.
8 9122422821
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 28 Ноя 2011 [12:55:15] »
А Скай Вотчер разве выпускает 10-дюймовые ШК ? Никогда не встречал...
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 28 Ноя 2011 [13:02:32] »
Кстати о Скай Вотчере. Нарыл в нете инфу о 254N Ньютоне и 11-дюймовом ШК (который к слову сказать не что иное, как Целестрон 11 ШК) от этого производителя. Так вот, у них вес труб практически одинаковый, это при том, что ШК на дюйм больше.
Так что не ясно какие конкретно трубы имелись ввиду.
Я видел всё небо !
