A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 548243 раз)
0 Пользователей и 204 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4720 : 06 Июл 2023 [11:35:57] »
Но вот честно не вижу разницы в сравнении с классической съемкой, в данном случае даже с 30 минутными кадрами.
Разница видна - при нормальной съемке гало бы проявилось.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #4721 : 12 Июл 2023 [20:29:36] »
Jacoby 1 - Изумрудный перстень Волопаса
Первый свет нового астрографа…
325 мм Ньютон + Tele Vue Paracorr 2 (1477 мм фокусное расстояние, масштаб 0,53 сек. дуги на пиксель); QHY 268m.
Монтировка EQ8 Synscan. Гидирование - внеосевик с Lodestar.
(OIII)RGB - композиция. 700:35:35:35 минут.  Всего почти 13,5 часов.
Величины субэкспозиций (в режиме HGRM#1 2CMS-1 - гейн 56, офсет 10) составили:
по 20 минут в узкополосном канале биннинг 1;
по 1 минуте в цветных каналах биннинг 1.
Фильтры Baader Planetarium (RGB), Antlia 3 nm OIII.
NINA, PHD2, Пиксинсайт.
Масштаб 1,57 сек. дуги/пиксель.
Май – июнь 2023 г.
Туманность открыта в 1995 г Якоби. Является  одной из самой слабых планетарок.
На нашем форуме этого объекта вроде еще не было...  :-[
На астробине:  https://www.astrobin.com/full/9cb4zn/0/
Влад Оноприенко.
Онлайн onwlad
« Ответ #4722 : 12 Июл 2023 [20:38:42] »
Проект задумывался как классический Ньютон. Основное требование – мобильный астрограф, который можно в одиночку погрузить в авто, отвезти на край света, все это быстро собрать и разобрать в поле.
Прямоточник не рассматривался ввиду того, что для размера, по крайней мере, до 350 мм и менее никакого существенного профита от него еще нет. А уже 380÷400 мм телескоп получается для меня мало транспортабельным  даже в виде прямофокусника.
Основа – кварцевое зеркало физическим диаметром 325 мм и фокусным расстоянием 1290 мм. Главное зеркало изготовлено @Vladstar,  кварцевая диагоналка 90 мм по малой оси - @ORADIUS (Украина). Покрытия обеих зеркал от @rigel14 - «усиленный» алюминий с двухслойной защитой, с коэффициентом отражения 92÷94 %. При выборе относительного отверстия было решено не гнаться изо всех сил за светосилой, а ограничиться консервативными 1:4. Также исходя из бескомпромиссного качества полевой коррекции выбран Рaracorr 2 Tele Vue.
Труба стеклопластиковая 388х408 мм и длиной 119 см от широко известного в узких кругах Клауса Хельмериха из Германии. Труба изумительна, при весе 7 кг (жестянка из стали 0,7 мм таких размеров будет весить порядка 8 кг), она обладает феноменальной жесткостью, она спокойно выдерживала мой вес, когда на ней сидел задом и даже пробовал подпрыгивать… Труба изготавливалась почти полгода и чудом успела доехать до меня, в промежутке между чумным мором и войной. Подозреваю, что она последняя в России. Т.к. трубу телескопа планировалось водружать и снимать с EQ8 одному, часто в темноте, то вариант с размыкаемыми кольцами  единственный.  Кольца изготовлены @Олег Чекалин, за что ему огромный респект ! Толщина колец 12 мм Д16Т, жесткость вышла просто ломовая.
Общее руководство, инжиниринг, монтаж и пуско-наладочные работы, тех. контроль и прочая логистика производились мною. Честно говоря,  второй раз я бы отдал все это на аутсорсинг тому же Олегу Чекалину – получилось явно бы быстрее. Главное зеркало толщиной 45 мм крепится за центральное отверстие, облегчено по краю до толщины 15 мм «под тарелку». Разгрузка выполнена трехточечной, в качестве опор используются деревянные грибки-заглушки.  Материал – карельская береза (если производитель не врет). Так или нет, но забегая вперед, визуально при 2Д  в дифракционной картине не видно никакого астигматизма и т.п. бяк.  Наверное, православная карельская береза помогает (не зря же, питерский Серега так ее любит использовать в деле)  :D
Оправа вторичного зеркала крепится на три сдвоенные растяжки изготовленных из слесарных нж линеек толщиной 0,7 мм, расстояние в паре порядка 20 мм. Почему три, а не канонически 4?  Технически три проще сильно натянуть чем 4, меньше страдает дифкартинка, ну и потому что астрограф обретает индивидуальный почерк и становится похожим на космического Уэбба…
Итого в сухом остатке Ньютон 325 мм: вес чисто трубы телескопа в сборе - 18,7 кг (без колец); в бойовым положении (+ кольца, камера с внеосевиком и колесом) - 23,5 кг.
Влад Оноприенко.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4723 : 12 Июл 2023 [20:40:48] »
Влад, круто! Судя по количеству лучей на звездах и отличному разрешению, у Вас Джеймс Уэ́бб на удаленке? :)
А серьезно,- с обновой!
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4724 : 12 Июл 2023 [20:42:04] »
Изумрудный перстень очень крутой! Растяжки интересные! А можно фотку астрографа? Можно в личку, интересно на трубу глянуть
... Прочел историю создания - Влад, поздравляю! Впечатления по описанию материалов и зеркал, по первому свету - первоклассный инструмент!
« Последнее редактирование: 12 Июл 2023 [20:50:29] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн onwlad
« Ответ #4725 : 12 Июл 2023 [20:49:41] »
Спасибо!
Не совсем на удаленке. Он живет в квартире, вечером взлетает на орбиту в поле, а утром назад. Он мобильный !  ;)
С удовольствием. Не вопрос, можно и сюда. Только уже не сегодня, постараюсь на неделе  :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #4726 : 12 Июл 2023 [21:37:00] »
Только за это медаль :)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4727 : 12 Июл 2023 [21:59:20] »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #4728 : 12 Июл 2023 [23:45:00] »
Какая красотища!!!!!!!!!!
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #4729 : 13 Июл 2023 [08:32:29] »
Очень красиво!
А что за "тени" в правых секторах между лучами на ярких звездах? В них придавлено гало от звезд.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #4730 : 13 Июл 2023 [10:37:15] »
Вид поляны CCD-inspector'а - шикарный.
Вообще такой подход к оборудованию и его настройки/доведения "до ума" (даже не касаюсь темы выездов с EQ-8 + снаряга - отдельная порция уважения) - это яркий пример, что в топовой лиге мелочей уже нет.
Верю, что такой отличный инструмент будет радовать и хозяина (с прямыми руками) и нас шикарными работами!
Онлайн onwlad
« Ответ #4731 : 13 Июл 2023 [11:20:51] »
Спасибо всем за отзывы и теплые слова !
Как оказалось, баадеровские фильтры на такой светосиле бликуют.  ;D
Антлиевский 3 нм кислородник, по сравнению с ними, - топ.
Блик несколько неравномерен, так что это побочный результат удаления гало на ярких звездах.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #4732 : 13 Июл 2023 [11:33:09] »
ВАХ!!!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #4733 : 13 Июл 2023 [12:41:15] »
Редкий объект, класс :good: Глядя на звезды, тоже сразу телескоп Дж. Уэбба вспомнился :) Поздравляю с запуском нового инструмента :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4734 : 13 Июл 2023 [14:53:16] »
Антлия вообще прекрасное решение! Я приобрел для своего прямоточника полный комплект на 2”, только узкую полосу взял EDGE на 4,5нм. На ф3.48 никаких проблем с бликами, отлично работают каждый в своей полосе пропускания!
А вообще история выездных сессий у Влада прекрасный пример для тех, кто только хочет влиться в ряды астрофотографов! Сколько трудов, знаний, энтузиазма надо иметь и вкладывать! Одному тягать еку8 на каждом выезде это просто подвиг! Я один раз затащил еку8 на второй этаж в обсерваторию, чуть не надорвался! Громадное уважение, Влад!
« Последнее редактирование: 13 Июл 2023 [16:34:16] от Forte »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #4735 : 13 Июл 2023 [16:16:20] »
Согласен, тягать ек8(особенно ее штатив в сборе) - не фунт изюма, надо быть в хорошей физ форме чтоб каждый день эту монти тягать)
Поэтому рекомендация начинающим астрономам: перед покупкой телескопа походить годик в спортзал.
Владу поздравления с хорошей фоткой!
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4736 : 14 Июл 2023 [00:12:55] »
Шикарная работа! Редкий и очень красивый объект! Перстни и др. украшения не ношу, но такой бы с удовольствием поместил в сундучок с сокровищами Вселенной! Сколько сил потребовалось, чтобы добыть его у Волопаса! Поздравляю с отличным результатом и новым отличным инструментом!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4737 : 14 Июл 2023 [05:38:15] »
Потрясающий первый свет! Поздравляю!!!
Моя галерея на астробине
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4738 : 14 Июл 2023 [09:24:34] »
У меня вопрос, а зачем Вы EQ8 в сборе таскаете.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ma][im
« Ответ #4739 : 14 Июл 2023 [09:42:37] »
А кто говорил что её целиком тягает? :)
Хотя раньше я её переставлял на небольшую дистанцию в сборе без трубы, счас такое не смогу повторить.
