A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 528036 раз)
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3120 : 12 Авг 2017 [21:19:34] »
m27 Гантель, съемка 01.08.2017 - 02.08.2017
Очень хорошо :) Как мне показалось баланс немного в красный ушел, и можно было попробовать немного яркость звезд убавить. +
« Ответ #3121 : 12 Авг 2017 [21:41:12] »
Как вариант обработки (с Вашего позволения).  ;)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #3122 : 12 Авг 2017 [22:53:10] »
Я так понял, что применяли только два фильтра? Ha, O-iii. Зелёный канал не использовался? В режиме биннинга всё в ч/б снимается. Как -нибудь попробую также отснять для интереса с QHY8L.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3123 : 12 Авг 2017 [23:59:48] »
OIII как раз зеленый, если что.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3124 : 13 Авг 2017 [14:33:15] »
Всем спасибо за отзывы :)
Красиво! Это на цветную ZWO с узкополосниками?
Да это крайняя работа на моем телескопе цветной 1600, камера уехала к новому хозяину, а я решил брать моно 1600 и более узкие фильтры от астродон.
Использовал два фильтра astronomik 12nm ha, astronomik 12nm oiii снимал при Луне 70-80% фазы.
Хороший вариант Аркадий! Если не сложно напишите что крутили в пиксе (полагаю saturation по маске яркости и еще что-то). Завтра постараюсь выложить в тему обработай мои астрофото калиброванные суммы ha, oiii, sii моей m27, очень интересно что у вас получиться с них выдавить :)
Совершенно верно, снимал в двух фильтрах ha, oiii а потом в пиксе вставил ha=красный, oiii=зеленый, oiii=синий. Режим бининга работает как в чб так и цвете применительно к asi1600mc-cool, вроде как позволяет сократить выдержки для более глубокой проработки слабых туманностей, при этом разрешение уменьшается по вертикали и горизонтали в 2 раза, а также яркие звезды становятся чуть меньше при бининге. Если что профи поправят, это мои эмпирические выводы.
А я почему то думал что водород красный, кислород синий, а сера зеленая, кстати сера очень слабо прорабатывается по сравнению с водородом и кислородом при тех же выдержках, возможно объект не серный.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3125 : 13 Авг 2017 [14:39:36] »
Сера вроде 672 нм.
« Ответ #3126 : 13 Авг 2017 [15:27:22] »
Спасибо :) Вот ссылка на короткое видео по пиксу с описанием основных шагов, которые я использовал.
https://www.youtube.com/watch?v=XNURR_wf7ro
Оффлайн ma][im
« Ответ #3127 : 13 Авг 2017 [15:35:14] »
Спасибо  Вот ссылка на короткое видео по пиксу с описанием основных шагов, которые я использовал.
http://www.youtube.com/watch?v=XNURR_wf7ro
Спасибо за ссылку, я пока что изучил только урок Олега Брызгалова - тоже очень интересно :)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3128 : 15 Авг 2017 [22:38:30] »
М27
Телескоп: SW-80ED с корректором поля SW 0.85 Flatener.
Камера: Canon1000Da.
Гид: искатель SW 8x50. Гид-камера QHY5L-II-M. Гидирование PHD Guiding 2.
Монтировка: HEQ5Pro.
Light - 15*240сек (Суммарная экспозиция 1 час). Dark 15, Bias 41, ISO200.
Обработка: DeepSkyStacker, FITStaker, Photoshop.
06.08.2017 Дубна.
Кстати да...интересно сравнить результаты с абсолютно одинаковых сетапов да по одному объекту.  :P
Свой пересобрал, только у меня кстати ISO 800, так как на 1000Da нативное 800 ;)
Кроп 90%
Все равно желтые звезды прут, пришлось фон с цветом звезд гасить кривыми и вытягивать цвет туманности.
Кстати у вас тоже самое, это все таки особенность сетапа или там реально дофига звезд G-класса?
При этом если задирать красный канал, то проявятся кислородные жилки, но и все звезды станут оранжево-красные.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2017 [22:49:54] от Pafnutiy »
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #3129 : 16 Авг 2017 [00:25:21] »
М57
снимаю на ASI290 по 2 сек GAIN 300 (отснял ролик в 1500 кадров, как я понял сложилось около 120 кадров)
Снимается на FirеCapture
пытаюсь сложить с помощью AutoStakkert, но чего то пока мало понимаю как все это обрабатывается... (для меня все это пока китайская грамота)
подскажите товарищи кто как снимает Дипскай и как обрабатывается...и чем (я конечно же про быстросъемку, не про классику)
Научиться бы из файла SER, который я скормил Autostakkert-у, отбирать вручную нужные кадры, помечать их, выгружать в FITSы (а Autostakkert картинки весьма неплохо отбирает), Потом бы FITSы и складывать в FitStacker-е, а потом по классике...
« Последнее редактирование: 16 Авг 2017 [01:19:23] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #3130 : 16 Авг 2017 [05:19:46] »
М57
На днях опробовал складывать дипскай снимки AutoStakkert-ом (бета 3) и был поражен!
Первое - количество действий минимально.  Второе - скорость сложения.
Конечно когда результат достигается минимумом затрат и за короткое время, ждать от него многого, не логично.
Но то что получается в AutoStakkert-е  с учетом выше сказанного - меня сильно удивило, я ожидал на много худшего.
Сейчас у меня возникло много вопросов по оптимальным настройкам для складывания в AutoStakkert снимков дипскай.
Наверное будет не лишним открыть тему "Сложение DSO в  AutoStakkert" и задавать там вопросы и делиться опытом.
Вот сложенная сумма 44 кадров по 1 мин М57 снятой 12 августа.  Сложение проходило так. Выделил сырые фиты и кинул в окно
программы. Загрузил в программу предварительно сделанный мастердарк. Выбрал режим стабилизации "поверхность" и "кропинг"
Оценка качества "Глобал" и нажал кнопку "Анализ" Потом на превью  вручную поставил несколько квадратов для выравнивания
и далее как с планетами выбрал количество кадров для сложения и нажал "Стак"  Программа, большое количество кадров,
обрабатывает очень быстро!
Вообщем рекомендую обратить внимание на эту программу. Особенно для  сложения 100500  lucky imaging
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
« Ответ #3131 : 16 Авг 2017 [06:57:09] »
О, спасибо, буду использовать 800
Plus Ultra
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3132 : 16 Авг 2017 [10:25:10] »
Ну для 100500 еще куда ни шло, хотя для получения хорошего результата и там нужно делать тщательнее. А вот для 44 кадров точно более правильно делать НОРМАЛЬНУЮ полную калибровку и правильное сложение. Аутостаккерт выбирает кадры по другим критериям (планетным, это как правило контраст деталей и т.п.), поэтому результат будет средненький. Что касается скорости - а куда торопиться? Быстро почти никогда не значит хорошо.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #3133 : 16 Авг 2017 [10:29:57] »
А какую программу стоит выбрать для оценки? вручную например 10 000 кадров очень тяжко смотреть...
интереснее было бы вручную отсеивать в Аутостаккерте непонравившееся кадры и удалять лишние, но я этого нее нашел там. Мне он М57 в принципе на 70% корректно сгруппировал.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3134 : 16 Авг 2017 [13:52:29] »
Много разных критериев оценки есть в PIPP, но я им сильно не пользовался.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3135 : 16 Авг 2017 [13:56:28] »
Maxim DL 5.24 позволяет сортировать по качеству - оценивает FWHM, потянутость звезд, яркость контраст.
Не всегда правда правильно, но позволяет просматривать и отбирать так же вручную.
Правда прилично тормозит для кадров с относительно больших матриц.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3136 : 16 Авг 2017 [13:59:34] »
Тоже пользовался им. Но ... если в сцене есть достаточное количество звёзд. Порой и звёзды есть, а максим говорит что не будет кадр мерять.
Речь про короткие (0.5 - 1.5 сек) кадры с камер с низким шумом.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3137 : 16 Авг 2017 [14:10:50] »
Я им складывал зимой Крабовидку - тоже короткими стрелял.
2500 кадров по моему.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #3138 : 16 Авг 2017 [14:23:02] »
m27 Гантель, съемка 01.08.2017 - 02.08.2017, astronomik 12nm ha 10x10мин, oiii 10x10мин, пригород Таганрога, Луна 70-80%, гейн единичный, bin2x2, флэты, биасы, дарки. Сенсор -20.
Камера zwo1600-mc cool, фильтры astronomik 12nm, монти eq8, телескоп 250f4. 100% оригинала кроп центра. Первый опыт калибровки/обработки в pixinsight.
В галерее весь кадр: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=10794
бомба !  :) очень :angel:
Оффлайн ma][im
« Ответ #3139 : 16 Авг 2017 [16:29:11] »
Спасибо! Приедут новые игрушки бабахну ее 20 минутниками без бининга в узкополосниках 5нм :)
