A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 599683 раз)
Оффлайн romanautilus
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от romanautilus
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2240 : 01 Фев 2016 [12:26:51] »
А можете показать как выглядит SW25012 на HEQ5?
Пожалуйста: https://pp.vk.me/c625428/v625428496/586e5/idGCWRf1IAM.jpg
Sky-Watcher BKP25012, HEQ5 Pro SynTrek, Canon 500D
« Ответ #2241 : 01 Фев 2016 [12:31:36] »
А как же контроль резкости?
Я, например, контролирую каждый снятый кадр.
Я пока снимаю не на ноутбук, а только на фотоаппарат, после серии кадров, скажем, 10 штук, я проверяю полученное зумом на жк-дисплее, но не каждую серию, обычно как раз фокус особо и не плывёт, а тут с линзой Барлоу, видимо, дефокус стал заметно быстрее, теперь спроверяю регулярно между сериями.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3418
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2242 : 01 Фев 2016 [19:09:22] »
Планетарная туманность NGC 6572 (Изумрудный глаз). Снято короткими выдержками (5460x1s + 17390x500ms), сумарное время 236 минут. Оборудование: Celestron C9.25 (235 mm f10), камера ZWO ASI178MC, CGEM.Подробнее об этой крошке тут.
  Даже на снимке Hable выглядит не Айсс.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2243 : 01 Фев 2016 [19:22:38] »
Боюсь спросить, а что такое Hable?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2244 : 01 Фев 2016 [20:19:22] »
Ой, простите не так написал, правельно Hubble, комический телескоп, находится на земной орбите около 570 км от поверхности.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #2245 : 01 Фев 2016 [22:37:01] »
Обсуждение моды в другой ветке...
P.S. Снимок Хаббла составлен из узкополосных снимков, имейте это в виду.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2246 : 01 Фев 2016 [22:53:31] »
    Я имел ввиду что с нашими возможностями лучше не братся за этот трудный объект!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2247 : 02 Фев 2016 [04:12:37] »
Что же вы мне так не ответили в своё время, когда я про ошибки указал?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2248 : 02 Фев 2016 [06:38:50] »
 Тогда было иначе, сейчас надоело спорить со всеми, только без обид :)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2249 : 02 Фев 2016 [07:58:01] »
Хорошая работа, люблю мелкие планетарки  :). А почему бы Вам не попробовать съемку в узкополосниках, как это делает Александр в С11. Объект такой яркий что больше 1сек выдержки f10 выбивает центр? И еще по обработке - у Вас много материала может стоит попробовать сложение с дризлингом и вейвлеты или деконволюцию?
Оффлайн smitty0
« Ответ #2250 : 02 Фев 2016 [09:10:02] »
Спасибо, хоть работа далека до идеала. Узкополосниками пробовал, но с цветной камерой (на тот момент) надо было снимать по 5-10 сек, что уже не вписывается в идеологию технологии коротких выдержек. Даже в RGB пришлось сведение делать по одной лишь планетарке, так как звёзды практически не были видны на одиночном - оттого, я думаю, они и распухли (фокусировался всегда по маске). Деконволюцию делал, в Dstation. В следующий раз попробую уже и в узкополосниках.
LUNAR100.com
« Ответ #2251 : 02 Фев 2016 [15:55:06] »
Ясно. Обиды нет.
« Ответ #2252 : 04 Фев 2016 [11:15:11] »
Попробовал снять Малую Гантель (M76), фото сделано 2016.01.31, 30км от Красноярска.
SW25012, HEQ5 Pro SynTrek, Canon 500D, 10х30с ISO1600, 20x30с ISO800, DSS->MaximDL->LightRoom
Пока в основном видна сама гантель, а крыльев почти нет, буду копить...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2253 : 04 Фев 2016 [11:26:27] »
Несколько практических рекомендаций, если не против.
- опять та же ошибка с количеством кадров. не 10 и 20. А 100 и в одном ISO;
- калибровка была?
- выбирайте объект побольше, да на форум публикуйте 50% масштаб. Это покажет снимок в выгодном свете :)
- вместо lightroom используйте fitStacker: http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p4-3
... а потом уже lightroom на png из-под фитСтакера.
モ - mo
« Ответ #2254 : 04 Фев 2016 [12:38:53] »
Я вместо FitStacker выравнивание фона делал в Максиме, но что-то не получается из него потом нормальное изображение вытащить. После FitStacker фон до конца как раз не победил, но зато вытащил побольше из туманности.
Спасибо, поизучаю. В будущем хочу поэкспериментировать именно сложение в Fitstacker.
Калибровка была, 10 дарков с ISO1600, 20 дарков с ISO800, 10 биасов с ISO1600. Я начал снимать в ISO1600, но захотелось почище кадр и перешёл на 800, но при сложении с 1600 и без вышло лучше всё равно с более шумными :)
« Последнее редактирование: 04 Фев 2016 [12:46:53] от romanautilus »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2255 : 04 Фев 2016 [17:25:56] »
Лучше сначала на обычной Гантели потренируйтесь, т.к. Малая - сравнительно (и неожиданно :) ) трудный объект для начинающих. И количество дарков должно быть нечетное.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2256 : 04 Фев 2016 [17:53:31] »
А почему?
モ - mo
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #2257 : 04 Фев 2016 [18:36:23] »
А почему?
А потому, кмк, что в народе бытует мнение,- при медианном сложении крайние значения отбрасываются, и остаётся "золотая середина" как окончательный результат. Поэтому "математически красиво" это возможно только с нечётным количеством исходных файлов. Фигня, что много чаще используется простое усреднение.  Ну и вообще, согласно восточной философии нечётное число ин (хорошее, твёрдое, мужское, светлое и т.д.), всегда лучше чётного янь (плохое, мягкое, тёмное, женское и т. д.) . ;D А для большинства ЛА в обработке астрофото присутствует что-то из времён развитого шаманизма.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #2258 : 04 Фев 2016 [18:39:09] »
Мнения разделились! :) Да я сам, чего греха таить, не первый год снимаю 21 флэт.)) А число хорошее.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2259 : 04 Фев 2016 [18:45:34] »
снимаю 21 флэт
   Вне зависимости от количества кадров изображения?
